Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 30.08.2020, 17:45
5.002 Danke in 2.009 Beiträgen
Leider keinerlei Fehlerpiepen vom "Horn" oder Fehleranzeigen im SC1000 System-Monitor.
Geändert von Pepper (30.08.2020 um 17:51 Uhr)
Alt 30.08.2020, 18:09
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Dann nutzt Dir eine Auslesung nichts. Es ist dann also etwas was nicht kontrolliert wird.
Irgendwo nen Wackler? Wenn Du hast probier mal eine andere Schaltbox. Musst ja nicht komplett umbauen, Kompaktstecker reicht ja erstmal...
Gruß Stefan
Alt 30.08.2020, 19:15
Fisch66 Fisch66 ist offline
Boot: Arvor 215 2.0QSD
104 Danke in 60 Beiträgen
Moin, Zündkerzen raus....Motor drehen...und überprüfen ob der Motor Wasser aus der Zündkerzenöffnung spuckt. Gruß Frank
Alt 31.08.2020, 10:51
Moin Frank, und das würde dann auf was für einen Schaden hinweisen?
Wenn ich es richtig verstehe, würde der Motor mit Wasser im Zylinder ja gar nicht erst laufen, meiner startet jedoch einwandfrei, läuft aber dann unruhig und geht bei höherer Drehzahl nach kurzer Zeit aus.
Alt 31.08.2020, 11:28
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
und wenn er ausgeht, dann kann man ihn sofort wieder starten? Wie ist es, wenn er im Leerlauf weiterläuft?
Alt 31.08.2020, 11:54
Er startet sofort wieder einwandfrei. Er läuft dann für einige Sekunden sehr rund bei ca 850 U/Min und fällt dann auf 700-750 U/Min, was natürlich leicht unrund ist. In diesem Zustand - oder auch wenn man einkuppelt und mit dieser niedrigen Dehzahl fährt, geht er nicht aus.
Geht man jedoch auf z.B. 1300 U/Min läuft er mit Drehzalschwankungen +/- 100 U/Min unrund und geht nach 10 bis 30 Sekunden aus. Auch bei höherer Drehzahl geht er nach einiger Zeit aus, er scheint dabei aber grundsätzlich runder und auch länger zu laufen, bis er ausgeht.
Geht man schlagartig auf Standgas, fällt er auf 500 U/Min und geht aus oder fängt sich bei 650-750 U/Min.
Nach jedem Ausgehen, egal welcher vorheriger Zustand war, springt er sofort auf Schlag wieder an.
Alt 31.08.2020, 19:03
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hallo Andreas,
mach mal deinen Benzinfilter raus...
Glück Auf !
Gunar
Alt 31.08.2020, 19:35
Hallo Gunar,
Vorfilter und Hochdruckfilter habe ich im Rahmen der Fehlersuche vorgestern erneuert - ohne Verbesserung der Situation.
Ich könnte natürlich aus dem Vorfilter den Einsatz herausnehmen und den Motor so laufen lassen und prüfen, ob eine Veränderung festzustellen ist.
Alt 31.08.2020, 20:32
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
wie sehen denn die Zündkerzen aus?
Lg
Alt 31.08.2020, 20:53
Alle 4 gleichmässig, unauffällig, leicht ölig - was ich bei einem abgestorbenen Motor aber für normal halte.
Zündkerzen wurden vorgestern auch ohne Verbesserung der Situation erneuert.
Alt 31.08.2020, 21:59
3.339 Danke in 1.802 Beiträgen
ich würde mal die Kurbelgehäuseentlüftung abnehmen.
-the mechanic-
Alt 31.08.2020, 22:13
oder den Kraftstoff Druck mal messen
Alt 31.08.2020, 22:23
Kurbelgehäuseentlüftung werde ich morgen mal checken.
Um den Kraftstoffdruck an der Hochdruckseite bzw. der mechanischen Pumpe zu prüfen, wird gerade eine Meßuhr organisiert.
Alt 01.09.2020, 15:21
Kraftstoffdruck ist in Ordnung und fällt vorm Absterben auch nicht ab.
https://youtu.be/acDlNa5oOcY
Das Entfernen der Kurbelgehäuse-Entlüftung brachte auch keine Änderung.
Alt 01.09.2020, 16:09
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
wie alt ist der benutzte Sprit ?
frage weil ein Bekannter hat einen 80PS Mercury 4 Takt. mit Sprit vom letzten Jahr gefahren , ähnliches Phänomen
Motor lief nur bis 4200 upm und das stark schwankend, sprang jedoch gut an und lief im Leerlauf ruhig.
Neuer Sprit und Benzinfilter mit Wasserabscheider (Einbautank) jetzt rennt er wieder.
Martin
Alt 01.09.2020, 16:16
das ist ja schon mal gut,
du kannst dann immer noch ein Problem mit den Düsen beim einspritzen haben
Alt 01.09.2020, 16:49
Zitat von bikerherby Beitrag anzeigen
wie alt ist der benutzte Sprit ? ...
Sprit im Tank ca 2 Wochen alt, um jede Problematik zwischen Tank und Motor auszuschließen wurde vor 3 Tagen direkt mit kurzem Schlauch aus dem Kanister mit 4 Tage altem Benzin getestet.
Bei beiden Tankterminen habe ich auch jeweils meinen PKW betankt - keine Probleme.
Alt 01.09.2020, 16:51
An den Düsen werden wir beim nächsten Termin messen.
Alt 01.09.2020, 17:04
Boot: MacGregor26m
Wie misst man die Düsen?
Alt 01.09.2020, 17:51
Ich bitte um Enstchuldigung - da ich kein Mechaniker bin, habe ich vermutlich eine mißverständliche Ausdrucksweise gewählt.
Ich werde berichten, wenn wir weitere Tests durchgeführt haben ...
Geändert von Pepper (01.09.2020 um 17:56 Uhr)
Alt 01.09.2020, 19:39
Hallo Andreas,
Vorfilter meinte ich...guck mal hin ob der Benzinstand bei eingebautem Filter nur ca.1cm ist...im Leerlauf.
Es haben etliche dieses Problem-auch ich-und bis jetzt noch nicht rausbekommen warum.
Die anderen Symptome hatte ich auch...bei mir war der Halbmond/Keil von der Schwungscheibe abgedreht-Kurbelwellensensor/Steuergerät erhält dadurch falsche Koordinaten.
Glück Auf !
Gunar
Alt 01.09.2020, 20:38
Hallo Gunar,
ich würde jetzt so aus der Ferne und der Erinnerung sagen, dass ich in meinem Vorfilter auch "nur" einen Drittelstand habe. Ich habe hier auch den ausgebauten von vor 4 Tagen liegen und man könnte denken, dass das Schauglas auch nur im unteren Drittel stärker verfärbt ist. Ich würde aber auch sagen, dass das immer schon so war.
Wobei ich nun nicht sagen kann, ob sich bei Betätigung des Pumpballs das Schauglas komplett gefüllt hat und während des Betriebes dann auf ein Drittel bleibt. Ich guck da aber nochmal rein.
Da aber an der Meßuhr - die wird unmittelbar parallel dort angeschlossen, wo das Benzin mit Hochdruck Richtung Benzinverteiler/Einspritzdüsen geht - dauerhaft gleichmäßger Benzindruck anliegt, fehlt mir der Zusammenhang bzgl. fehlenden Benzins.
Wir versuchen nun Anhand des WHB heruaszufinden, wo welche Sensoren verbaut sind, die verkehrte Werte liefern könnten.
Den Kurbelwellensensor haben wir schon durchgemessen, die Schwungscheibe selbst haben wir aber nicht näher in Augenschein genommen - bei einem 5 Jahre alten Motor habe ich mechanische Abnutzung nicht wirklich auf dem Zettel.
Aber das werden wir mal begutachten!
Alt 02.09.2020, 08:37
Benzinfilter sind nie ganz voll, das ist normal
Alt 02.09.2020, 13:29
Hallo Andreas,
wie geschrieben, alle Symptome auch bei mir...Filter raus und er lief besser.
In dem Video siehst Du was ich meine-ist nicht von mir-es gibt noch weitere.
https://www.youtube.com/watch?v=AyVyf7GaqHY
Trotzdem, wollte mein Motor nicht so richtig. Durch das ständige starten-auch bei mir sprang er sofort wieder an-hat er dann irgendwann eine richtige auf den "Deckel " bekommen...was dadurch passiert ist siehst Du unten...
Auch ich hatte vorher alle Sensoren durchgemessen...
Glück Auf !
Gunar
Hits:	110
Größe:	93,7 KB
ID:	894598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	75,2 KB
ID:	894599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	68,3 KB
Alt 02.09.2020, 14:12
Die Halterung vom Anlasser abgebrochen? Krass!
Danke für die Infos, ich werde das mit meinem Schrauber besprechen, komme aber erst in 10 Tagen wieder zum Boot.
Mercury 60 HP EFI AB geht aus kurz Motoren und Antriebstechnik 5 24.02.2016 14:26
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 10:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
