Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 06.07.2018, 11:22
dirksboot dirksboot ist offline
Boot: Quicksilver 525 Commander
33 Danke in 9 Beiträgen
Standard Mercury 60 PS EFI geht aus
Bei Fahrt mit niedriger Drehzahl geht der Motor nach ca. 15 Minuten Fahrt fast aus. Wenn ich dann mit dem Pumpball nachpumpe, läuft er weiter. Bei Fahrt mit hoher Drehzahl läuft der Motor ohne Probleme. Jemand eine Ahnung, was das sein könnte.
Bj des Motors ist 2010 ca. 200 Betriebsstunden
Alt 06.07.2018, 11:59
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Dirk.
Hört sich nach Benzinmangel an. Tankentlüftung OK?
Benzinpumpe defekt? Bei niedriger Drehzahl schaft es die Pumpe wohl nicht mehr den Motor zu versorgen. Zu wenig Unterdruck. Membrane beschädigt? Bei hoher Drehzahl ist der Unterdruck wohl noch groß genug.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 06.07.2018, 12:03
Zitat von Pokolyt Beitrag anzeigen
Hallo Dirk.
Die Tankentlüftung ist OK.
Dann wird es wohl die Membrane sein. Muss jetzt die letzten 10 Urlaub hier in Kroatien so aushalten [emoji28]
Alt 06.07.2018, 12:14
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Könnte aber auch der Pumpball sein, wenn der nicht ganz dicht ist und Luft zieht.
Tippe aber auch auf die Benzinpumpe.
Alt 06.07.2018, 12:18
Den Pumpball hatte ich auch in Verdacht und bereits getauscht. Problem besteht aber weiterhin [emoji20]
Alt 06.07.2018, 12:19
Richtig. Könnte auch einfach eine Undichtigkeit in der Benzinzufuhr sein.
Schlauch porös, Klemme Schlauch zerschnitten, Klemme lose, usw.
Dann sollte aber beim Betätigen des Pumpballs irgendwo leicht Benzin austreten.
Alt 06.07.2018, 12:31
waldi69 waldi69 ist offline
Boot: Galia 630 SD
Rufzeichen oder MMSI: nix
Hallo Dirk,
Hatte das gleiche Problem bei meinem Yamaha F60 CETA.
Bei mir hat es daran gelegen, das vom Benzinfilter das Gehäuse nicht richtig verschraubt war, und der O Ring (Dichtung) auch nicht mehr vorhanden war.
Vg Walter
Alt 06.07.2018, 14:21
Zitat von waldi69 Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Vg Walter
Ok. Werd ich gleich mal testen
Alt 06.07.2018, 18:09
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Der EFI sollte eigentlich eine elektrische Benzinpumpe haben.
Also zu geringer Unterdruck ist auszuschliessen.
Kraftstoffdruck überprüfen/überprüfen lassen.
Gruß Karsten
Alt 07.07.2018, 15:01
3.339 Danke in 1.802 Beiträgen
der 60er EFI hat eine von der Nockenwelle angetriebene auf dem Ventideckel sitzende mechanische Kraftstoffpumpe, die den Dampfblasenabscheider füllt. Im Dampfblasenabscheider sitzt die elektrische Kraftstoffpumpe, die den Betriebsdruck von ca. 3bar in der Verteilerdose aufrechterhält. Wenn die mechanische Pumpe ne Macke hat kommt es zu dem beschriebenen Szenario. Man kann die Pumpe mal zerlegen und die Membran sowie die beiden Plastikventile auf Beschädigungen prüfen - allerdings gibt es keine Einzelteile für die Pumpe.
-the mechanic-
Alt 07.07.2018, 15:13
-the mechanic-
Danke für den Tipp
Alt 07.07.2018, 16:22
Stimmt, the mechanic hat Recht.
Du kannst bei der nächsten Fahrt wenn die Probleme auftreten aber Mal mit dem Pumpball nachpumpen. So kannst du dann lokalisieren ob es an der Förderleistung der mechanischen Pumpe liegt.
Gruß Karsten
Alt 07.07.2018, 17:22
Das mit dem nachpumpen mache ich schon. Wenn der Motor am absterben ist, Pumpe ich nach, dann läuft er wieder ca. 15 Minuten ohne Probleme
Alt 07.07.2018, 18:08
okay, hatte ich überlesen!
Gruß Karsten
Alt 07.07.2018, 18:20
Aber dann liegt das Problem nicht an der mechanischen Pumpe.
Das nachpumpen reicht nicht für 15 Minuten.
Gruß Karsten
Alt 07.07.2018, 18:22
Ok [emoji848]
Alt 07.07.2018, 18:24
Ich werd die 7 Tage noch irgendwie so überstehen. Nach dem Urlaub Bau ich die Pumpe mal aus und schaue mir die Membrane und die zwei Dichtscheiben mal an
Alt 07.07.2018, 18:35
Immer noch mein Tip.
Bei einer Undichtigkeit zieht er Luft mit.
Alt 13.07.2018, 10:21
Das Problem ist nun eingegrenzt. Nachdem ich den alten Pumpball gegen einen neuen getauscht hatte (alter Ball war schon durchs Alter ausgehärtet, zog sich der Pumpball nach ein paar Minuten Fahrt zusammen und nach weiteren Minuten begann der Motor abzusterben. Gas zurückgenommen und kurz gewartet und den Pumpball wieder in Form gebracht, lief der Motor wieder weiter. Das wiederholte sich dann alle 10-15 Minuten. Das Problem trat aber nur auf, wenn der Tankinhalt gegen Hälfte ging. Die Tankbelüftung ist in Ordnung, deshalb vermute ich ein Problem am Ansaugrohr im Tank. Ich hab dann einen tragbaren Tank angehängt, und schon lief alles wie am Schnürchen.
Arbeitsauftrag nach dem Urlaub = Tank ausbauen ��
Alt 29.08.2020, 16:31
Pepper Pepper ist offline
5.001 Danke in 2.008 Beiträgen
Standard Mein 2015er EFI läuft unrund und geht nach kurzer Zeit aus.
Der Motor startet einwandfrei und läuft für einige Sekunden rund bei ca 850 U/Min.
Dann fählt die Drehzahl etwas und der Motor läuft unrund bei ca 650-800 U/Min.
Wenn ich nun Gas gebe auf beispielsweise 1300 U/Min (unrunder Lauf) oder 2200 U/Min (runder Lauf) geht der Motor nach kurzerZeit aus - im Beispielvideo unrunde 1300 U/Min nach ca 10 Sek.
Bei 2200 U/Min lief er etwas länger, vielleicht 20 oder 30 Sekunden.
Gehe ich bei erhöhter Drehzahl schlagartig auf Standgas, fällt die Drehzahl auf unrunde 500 U/Min und meist geht der Motor aus.
Anschließend springt er einwandfrei wieder an.
Benzinfilter (Vorfilter und Hochdruckfilter) bereits getauscht, ebenso die Zündkerzen (die alten Filter sahen einwandfrei aus - Zündkerzen leicht ölig).
Tankentlüftung einwandfrei.
Jemand ein Idee, was man noch prüfen könnte oder in welchem Bereich der Fehler liegen könnte?
https://youtu.be/v6YfqvkE7Dk
Alt 29.08.2020, 16:58
So ein ähnliches Problem hatte ich auch mal. Nach längerem Suchen, lag es letztendlich am Tank. Das Ansaugrohr saugte Schmutzpartikel an. Hab dann den Tank gewechselt, da der ohnehin in die Tage gekommen war. Häng einfach mal einen externen Tank dran und schau, ob der Motor dann läuft. Dann hast du den Verursacher
Alt 30.08.2020, 13:10
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Klar, Benzinzufuhr und guter Sprit muss in Ordnung sein.
Ich hatte auch mal, dass das Steigrohr im Tank geknickt war...
Die Frage ist ja, geht der Motor aus wegen Spritmangel oder wegen Zündproblemen.
Wenn du die Motor eh in die Werkstatt bringen solltest, lass den Druck NACH der Hochdruckpumpe prüfen. Hat ein Anschluss wie ein Autoventil.
Dann müsste man ja sehen, ob der Benzindruck vor dem Absterben zusammenfällt.
Ich hatte auch mal so ein Problem, aber die Werkstatt hatte dies unbedingt nicht testen wollen/können, lieber zig Einzelteile getauscht. Am Schluss war es die Hochdruckpumpe.
Hatte dann das WHB gekauft, dort steht die Benzindruckmessung sogar in der Diagnoseanleitung.
Oder evtl. gerade selber so ein Druckmeter kaufen...
Alt 30.08.2020, 15:13
...Häng einfach mal einen externen Tank dran und schau, ob der Motor dann läuft....
Das haben wir heute getan, direkt aus einem Benzinkanister mit 50 cm Benzinschlauch, hat aber keinen Änderung ergeben.
Weiterhin unrunder Leerlauf und bei höheren Drehzahlen geht der Motor nach kurzer Zeit aus.
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
... den Druck NACH der Hochdruckpumpe prüfen. Hat ein Anschluss wie ein Autoventil.
Dann müsste man ja sehen, ob der Benzindruck vor dem Absterben zusammenfällt....
Das werden wir als nächstes mit einem Gerät überprüfen.
Manuel haben wir festgestellt, dass im Moment des Absterbens dort an dem Ventil noch Druck anliegt (kommt also Sprit raus, wenn man den Nupsi reindrückt). Wie hoch der Druck ist, wird uns dann das Gerät zeigen. Die Werte habe ich auch in einem WHB gefunden.
Haben diese Motoren einen Fehlerspeicher, der auslesbar ist?
Alt 30.08.2020, 15:55
Boot: MacGregor26m
ja, gibbet einen Fehlerspeicher.
Aber in meinem Fall damals, als die Hochdruckpumpe nicht mehr Sprit geliefert hat, gab es keinen Fehlereintrag.
Alt 30.08.2020, 17:18
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Piept er denn wenn er aus geht? Wenn ja, dann sollte ein Fehler hinterlegt sein. Wenn kein Ton zu hören ist, dann ist auch kein Fehler abgespeichert.
Dann ist es etwas was der Motor nicht überwachen kann.
Gruß Stefan
Mercury 60 HP EFI AB geht aus kurz Motoren und Antriebstechnik 5 24.02.2016 14:26
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 10:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
