Alt 31.08.2020, 09:52
Standard Kompressor Kühlbox für kleines Geld
Kleiner Tipp für ne Kühlbox.
https://www.amazon.de/Alpicool-Mini-...8816026&sr=8-1 (PaidLink)
Habe mir die hier gegönnt.
Versand und Verkauf direkt durch Amazon. Ist schon 1 € teurer geworden
Ist ein Exot. Aber es gibt bei Youtube mehrere Tests dieser Box.
Bei Amazon bin ich mir zudem sicher, dass eine Rücksendung kein Problem wäre.
Warum diese?
Preis war natürlich auch recht interessant. 220 V Netzteil ist dabei, 12 V sowieso. Ne 15 L Dometic Box kostet im Werksverkauf übrigens 420 €, da muss man aber noch mal 50 € drauf legen wenn man das passende Netzteil dazu haben will. Und diese Box wäre hoch und schmal.
15 L reichen mir vollkommen aus. Ob man da jetzt 1,5 L Flaschen senkrecht reinstellen kann interessiert doch nicht. Rein legen geht auf jeden Fall. Und hier die ist schön flach. Die kann ich im Boot so einbauen, dass ich in der Küche im Boot durch ne Lucke von oben noch den Deckel öffnen kann und an alles dran komme. Das geht bei kaum einer anderen Box da die alle deutlich höher sind und die Deckel meist an der Länge nach aufgehen.
Und hoch bedeutet auch immer dass man viel raus nehmen muss um an die unteren Sachen zu kommen.
Falls Interesse an einem ausführlichen Test besteht bitte kurz Bescheid geben.
Chris
Alt 31.08.2020, 15:38
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Da steht leider nicht, ob sie auch mit 12V kompressort.
Für die YT-Videos hatte ich jetzt allerdings noch keine Zeit..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 31.08.2020, 15:49
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Guter Tip, ist das ne bekanntere Marke?
Für 260 € gibt es gerade bei Amaxxxxxxx eine Mobicool MCF 32 mit 31 Liter Inhalt.
Habe ich mir gerade gegönnt.
Alt 31.08.2020, 16:11
5.239 Danke in 2.115 Beiträgen
Zitat von Variweiss Beitrag anzeigen
Guter Tip, ist das ne bekanntere Marke?...
Naja, das ist pure China-Ware, die bei China-Ali 110 € kostet. Würde dann aber nochmal 95 € Versand dazukommen.
Dürfte so gut oder schlecht sein wie sonstige reine China-Produkte.
Bei Amazon hat man natürlich die Sicherheit, dass man es bei Nichtgefallen einfach zurück senden kann, das könnte bei Ali vielleicht problematischer werden.
https://de.aliexpress.com/item/33000...archweb201603_
Alt 31.08.2020, 16:59
Die Box läuft mit 12 V. Ein 230 V Netzteil das auf 12 V runter spannt ist mit dabei.
Die Mobicool war mir zu hoch. Ist da überhaupt der Wechselrichter dabei?
Das es die bei Ali aus China auch gibt ist klar. Hatte ich natürlich selbst gesehen.
Interessant ist nur, dass das Teil bei Amazon weniger kostet als bei Ali. Außerdem war es nach 3 Tagen da, volle Gewährleistung etc. Das hat man bei Ali eher weniger und selbst wenn, bis die Box da wäre ist die Bootssaison um. Amazon ist bei Gewährleistung fast unschlagbar gut. Bei Ali dürfte wahrscheinlich auf den ohnehin teureren Kaufpreis noch die Ust kommen.
Wobei im Zweifel auch die Mobicool "China Ware" ist. Oder ist die Made in Germany
Chris
Alt 31.08.2020, 17:39
Mobicool ist Dometic aus Emsdetten, ob die aber in Deutschland gefertigt wird, weiß ich auch nicht.
Alt 31.08.2020, 19:25
zooom zooom ist offline
Nein, wird in China produziert, wie so Vieles, was in D verkauft wird.
Alt 01.09.2020, 16:09
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Mich würde der Kompressor Typ interessieren. Die neueren Waeco sollen ja Danfoss BD35 Made in China verbaut haben..
Enno
Alt 01.09.2020, 17:16
Bei der Alpicool Box steht ZH25G auf dem Kompressor
Verbrauch 45 W bei 12 V.
Übrigens hat die Box auch einen Ecomodus. Da kühlt es langsamer aber wahrscheinlich auch mit deutlich weniger Leistung. Frage mich aber ob das am Ende des Tages einen Unterschied macht
Ansonsten gestern mal einen Versuch gemacht.
Box war aus, Temperaturanzeige 22 Grad. Auf 5 Grad gestellt.
Laut Anzeige wurden die 5 Grad nach rund 16 Minuten erreicht. Dabei reden wir aber über eine leere Box.
Die Temperatur wurde auch mittels eines Fleischthermometers geprüft. Scheint plausibel. Abweichung 1-2 Grad.
Chris
Alt 01.09.2020, 17:30
Das wichtigste ist das es ein Kompressor ist der auch mit 12 Volt arbeiten kann.
Wir haben uns auch extra für eine Box mit beiden Eingängen für 12 Volt und 230 Volt entschieden mit 230 Volt Vorrangschaltung bei Landstrom Anschluss.
Hits:	182
Größe:	73,7 KB
ID:	894477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	59,5 KB
Alt 01.09.2020, 17:32
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
Meine alte WAEKO CDF ist 8 Jahre alt.Bei Auto Innentemperaturen von etwa 50° schafft sie im Batterie Modus keine -10° mehr die Abluft am Gebläse betrug 58°.Bei diesen Stress Test in diesem Sommer war die 100AH Batterie pinnen 5h leer bzw die WAEKO hat abgestellt.
Die Frage nach dem Kompressor stellt sich mir nicht mehr.Ansonsten fährt sie im Urlaub im Boot mit dann aber mit besserer Belüftung. Wenn das Gerät einmal kaputt geht kauf ich mir die selbe wieder und wenn sie gebraucht ist.
Gruß Ahap
Alt 20.09.2020, 04:42
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
.. Habe vor ca 14 Tagen auch die Alpicool gekauft und bin sehr zufrieden damit.
Netzteil ist extern was ja kei Nachteil ist und läuft sehr ruhig!
Ich habe noch eine 40L Kompressor Box, die ist wesentlich lauter und unhandlicher.
Habe sie aktuell auf einer 3 wöchigen Kur dabei und kann auch noch schlafen während der Kompressor und Lüfter läuft.
Wenn das Kühlgut auf Solltemperatur rubtergekühlt ist verliert es ohne Strom ca. 1 Grad je Stunde bei Zimmertemperatur.
Mechanisch durchaus mit Waeco CDF 15 oder 18 vergleichbar!
KAUFEMPFEHLUNG!
Christoph
Alt 20.09.2020, 09:01
Danke - mittlerweile bei ebay sogar 20 € günstiger zu bekommen
Alt 20.09.2020, 09:32
Der Lieferant sitzt aber in China, die Ware soll in Hamburg sein.. wäre mir da nicht so sicher ob da nicht noch Zoll und MWST dazukommt..
Alt 20.09.2020, 10:38
Der eine der die für 175 € anbietet akzeptiert sogar Preisvorschläge. Also ist man da mind. bei 170 € oder weniger. Und der gibt an eine Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer auszustellen. Da kann dann eigentlich nichts mehr dazukommen.
Der versendet allerdings aus Tschechien. Ich sage mal 170 € für ne Kompressor Box ist ein guter Kurs. Die guten mit Pelletierelemt kosten fast genau so viel.
https://www.ebay.de/itm/Alpicool-Tra...6fc3f7e5a6ee75 (PaidLink)
Chris
Alt 20.09.2020, 12:37
Ich sehe da keinen Vorteil, es genügt wenn die Box mit 12V/24V betrieben werden kann. Bei Landanschluss arbeitet das Ladegerät und die Batterie hat so seine Beschäftigung und erhöht dadurch gerade am Boot die Lebensdauer.
Alt 20.09.2020, 13:59
Einspruch
Unser Boot hat keine feste 230 V Installation mit fest verbautem Ladegerät. Da kann man dann zwar auch dauerhaft unser CTEK Ladegerät laufen lassen aber beim Stahlboot würde ich das ungern machen.
Zudem legen wir eh ein Stromkabel an Bord wegen Heizung. Da kann man dann auch noch gleich die Box mit ihren 40 W anschließen.
Und wenn man einen 220 V Anschluss hat, kann man die Box auch mal mitnehmen und überall betreiben wo Strom ist.
Einziger kleinerer Nachteil. Die Box hat nur einen Anschluss indem man entweder mit dem 12 V Ladekabel rein kann oder mit dem 12 V Netzteil. Da wird man umstecken müssen um das Gerät am Bordnetz während der Fahrt zu betreiben.
Chris
Hallo Leute , ab den10.01.2011 bei Aldi Süd ,Für kleines Geld! bruno88 Allgemeines zum Boot 0 07.01.2011 15:49
Kroatien: Suche nen Campingplatz für Juli für kleines Geld beredel Mittelmeer und seine Reviere 11 20.04.2010 20:39
Ein gutes "sauberes" Boot-Paket für kleines Geld ? aquacan Allgemeines zum Boot 0 25.05.2009 10:32
DIESEL POWER für kleines Geld ! usedboat.de Werbeforum 0 20.07.2007 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
