Alt 27.08.2020, 15:35
Benutzerbild von LN1977
LN1977 LN1977 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welches Boot ist es?
Moin Moin.
Die Frage kam bestimmt schon häufig
Ich habe vor ein paar Tagen ein Boot bekommen, welches ich im Winter wieder Fit machen werde. Erfahrungen sind vorhanden, aber mich würde mal der Hersteller bzw Name interessieren. Ich habe nun schon einige Zeit mit der Suche investiert und komme leider nicht weiter. Die Größe ist 6,20m x 2,20m.
Für hilfreiche Tips wäre ich Dankbar.
Alt 27.08.2020, 15:37
Hier noch das Bild
Hits:	156
Größe:	107,0 KB
Alt 27.08.2020, 15:50
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Gibt es noch Fotos von hinten und der Seite?
Gruß Rolf
Alt 27.08.2020, 15:57
Das ist im Moment alles was ich habe. Boot steht noch bei einem Bekannten rum.
Hits:	124
Größe:	85,6 KB
ID:	894170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	95,4 KB
ID:	894171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	97,6 KB
Alt 27.08.2020, 16:08
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.354 Danke in 4.223 Beiträgen
Könnte ein Komoran sein.....
kormoran boot
http://ferienwohnung-müritz.com/priv...e/kormoran.htm
Gruß Bergi :
Alt 27.08.2020, 16:24
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
Meinst Du den Winter 2020/2026?
Beste Grüße, Alex
Alt 27.08.2020, 16:37
Ich hoffe es geht etwas schneller.
Alt 27.08.2020, 16:39
kormoran boot
Es kommt gut hin, habe aber bei der Größe nichts passendes gefunden. zumindest nicht auf die schnelle
Alt 28.08.2020, 13:23
Benutzerbild von Heliklaus
Niemals nie
2020/21 kannste abschreiben. Nach den Bildern zu urteilen, 2021 wirds mit Sicherheit auch nichts mit fahren.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.08.2020, 13:39
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Niemals nie
Rente, Täglich Zeit zum Arbeiten, Handwerklich Top Fit mit Elektrik, Mechanik, Holzbearbeitung etc und dazu einen Dicken Geldbeutel....dann könnte es klappen.
Ansonsten würde ich mal frühestens mit 2022 planen auf dem Wasser in Ruhe zu fahren.
Viel Erfolg
Gruss Michael
Alt 28.08.2020, 14:24
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Niemals nie
Dem muss ich leider zustimmen, das Projekt dürfte sich über Jahre hinziehen, wenn es bis zum Ende durchgezogen werden soll, eher wahrscheinlich ist aber, dass irgendwann nach einem Jahr oder so das Projekt entnervt aufgegeben wird.
Es ist ja praktisch nur noch die Schale verwendbar und auch die muss erst mal wieder gründlich instand gesetzt werden, alle anderen Holzteile sind morsch und müssen ersetzt werden, also muss man das Boot komplett entkernen, alles raus, wirklich alles und von Grund auf neu aufbauen.
Da wird außer Zeit auch viel Geld draufgehen, weil man teure Spezialhölzer verwenden sollte.
Dann muss man noch die Technik komplett neu anschaffen (oder gebraucht im guten Zustand).
Letztlich muss das Boot noch "hübsch gemacht" werden mit Polstern, Bezügen und sonstigem Kram.
Wenns gut werden soll, schätze ich die reinen Kosten, die man dafür aufwenden muss, auf mindestens 30.000 Euro, wenn nicht mehr.
Zusätzlich muss man noch einen Platz zum Bauen haben, am besten überdacht und heizbar, damit man im Winter noch daran arbeiten kann und natürlich allerhand Werkzeuge sollten zur Verfügung stehen.
Wenn man das als Hobby betrachtet, also das reine Basteln am Boot, den Platz hat, Zeit dafür sowieso und auch das nötige Kleingeld einfach mal so rumliegen hat und keine sonstige Verwendung dafür findet und wenn auch noch der familiäre Anhang voll dahinter steht, gar mithilft, dann viel Spaß damit und bitte hier berichten mit Fotos von den Arbeitsschritten.
Wer allerdings meint, er käme auf diese Weise billig und schnell an ein schönes Boot, der irrt ganz fürchterlich.
Bootfan Dieter
Alt 28.08.2020, 15:20
Xxxracer Xxxracer ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Es lauern eine Menge Überraschungen
Alt 28.08.2020, 15:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.390 Danke in 4.959 Beiträgen
Kannst du es da nicht stehen lassen?Achtern sieht das ziemlich durchgeweicht aus,da können sich schon schwerste Laminatschäden verbergen.Auch ein GFK-Boot darf man nicht jahrelang so stehen lassen,gerade von innen wenn sich da viel Wasser angesammelt hat ist das Laminat stark gefährdet.
gruss hein
Alt 28.08.2020, 18:11
gruss hein
Das würde ich auch vorschlagen, hier ist jede Mühe vergebens, mit der Freizeit, die dabei draufgeht könnte man was anderes anfangen, geschweige denn von dem Geld, das man da investieren müsste, dann lieber direkt das Renovierungsgeld nehmen und damit ein wirklich gutes Boot in einwandfreiem Zustand kaufen.
Bootfan Dieter
Alt 28.08.2020, 20:39
Niemals nie
Ich ändere nochmals meine Meinung, nach dem ich die Bilder noch genauer angeschaut habe.
Jetzt meine ich:
Schrotthaufen
lohnt nicht, nur einen Cent da reinzustecken.
Für das zu investierten Geld, bekommste ein fahrbares Boot.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Kleine GFK Boot mit Kajüte- welches Boot ist das? Wolferine72 Restaurationen 30 09.07.2020 16:25
Welches Boot ist das ? Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2006 12:42
Welches Offshore-Boot ist zu empfehlen? Wie ist Eure Meinung OBryan Allgemeines zum Boot 2 01.08.2006 10:44
Welches Boot ist das Richtige? Spidora Allgemeines zum Boot 16 11.08.2005 19:41
Welches Albin-Boot ist das (Segelboot)? Nils Allgemeines zum Boot 5 07.05.2004 06:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
