Alt 27.08.2020, 10:24
tom.scheele tom.scheele ist offline
Boot: BSC 75 und Donzi 230
Standard Tank Entrosten
Moin zusammen,
habe ein „kleines“ Problem was meinen 500l Edelstahl-Tank angeht.
Habe das Boot gebraucht gekauft. Haben uns gewundert warum der Motor nicht rund läuft. Jetzt stellte jedoch leider heraus, dass Wasser im Tank war bzw. ist.
Könnte mir jemand vil. par Tips geben wie ich den Tank reinigen und auch wie ich die Suppe da raus bekommen kann?
Grüße Tom
Hits:	106
Größe:	62,1 KB
Alt 27.08.2020, 10:59
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Wasserabscheider/filter und kleine Dieselpumpe kaufen und Diesel mehrmals im Kreis pumpen. Es gibt auch Dieselzusätze, die das Wasser im Diesel binden und das dann mitverbrennt.....
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (27.08.2020 um 11:05 Uhr)
Alt 27.08.2020, 11:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.439 Danke in 4.980 Beiträgen
Da musst du mal sehen was da an zugänglichen Revisionsöffnungen im Tank ist und ob es einen Sumpf,sprich tiefste Stelle des Tanks mit Ablasshahn giebt.Dann könnte man das Wasserähnlich wie bei einem Abscheider,nach dem das Gemisch zur ruhe gekommen ist als erstes ablassen.Kommt natürlich auf die Menge an, ob sich ein separieren lohnt oder ob man das Zeug von einer Endsorgungsfirma für Altöl da eben rausrüsseln lässt.Für die komplete Tankrevision gibt es natürlich auch Spezialfirmen die das gerne machen,ob Heizöl oder Diesel ist denen egal.
gruss hein
Alt 27.08.2020, 11:05
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Wasserabscheider ist quasi Pflicht bei den Ethanol-Benzin Gemischen E5 und E10. Alternative ist den Tank immer nach jeder Fahrt voll zu tanken, falls längere Zeit > = drei Wochen keine Nutzung erfolgt.
Abpumpen mit für den Kraftstoff zugelassenen Pumpsystemen.
Alt 27.08.2020, 11:09
Falls es sich um Diesel handelt kannst Du günstige Pumpen auch bei ebxx erhalten oder m sortierten Fachhandel.
Alt 28.08.2020, 09:20
Hi
Es handelt sich um Benzin
Alt 28.08.2020, 09:42
...dann bitte nicht mit Baumarktpumpe im Kreis fördern.....aber den Zusatz gibts auch für Benzin...
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.08.2020, 10:44
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Ich hab mal nen Tank mit ner Benzinpumpe für PKW's abgepumpt. Gibts günstig auf dem Schrottplatz oder bei Ama*on . 12v Stecker drann, lange Schläuche, Pumpe nicht im Motorraum betrieben... ging einwandfrei! Plörre ab in Kanister.
Von Versuchen mit Pumpen, die nicht für Benzin zugelassen sind rate ich, wegen der Explosionsgefahr, dringend ab!
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 28.08.2020, 13:19
Guter Hinweis. Die Benzinpumpen aus den PKW´eignen sich ideal hierzu. Aber hat jeder den Schrottplatz um die Ecke? Für 500 Liter sollte sich aber ein gewisser Aufwand lohnen und dann bei ebxx wieder unter Angabe des Verwendungszweckes vertickern. LG
Alt 28.08.2020, 13:41
12v Benzinpumpen gibts bei A... ab, um die 15€. 12V Stecker drann tüdeln, fertig. Wo ist das Problem, wenn kein Schrottplatz in der Nähe ist?
Das grössere Problem sind wohl die geeigneten Kanister für den Schmodder und die Entsorgung.
Alt 28.08.2020, 15:52
Abfüllen in Stahl-Spundfässer, gibt es in den Grössen von 60 Liter bis 200 Liter. Die Entsorgung und der Transport muss dann entsprechend Gefahrgutverordnung durchgeführt werden. LG
Alt 28.08.2020, 16:47
Bei mir war es nicht soviel. 60-80Liter. Ich hab mir alte große Ölkanister besorgt...
Galvanische Korrosion an Alu-Tailer / Schrauben entrosten Flamingo Technik-Talk 12 20.03.2010 06:21
Motorblock entrosten und Farbe entfernen Merlin Magic Restaurationen 1 10.10.2006 04:23
Erfahrungsbericht zum entrosten mit Oxalsäure blaue-elise Allgemeines zum Boot 34 29.08.2006 06:35
Entrosten-Lackieren? csg07 Restaurationen 9 27.04.2006 19:59
Entrosten durch Elektrolyse le loup Technik-Talk 4 17.01.2005 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
