Alt 23.08.2020, 19:50
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
954 Danke in 519 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 TKS - unrunder lauf kurz nach warmstart
Hallo Zusammen,
ich habe einen Mercruiser 3.0 TKS aus Bj. 2010.
Da ich das Boot noch nicht so lange fahre, habe ich nun mal folgende "Wartungsarbeiten" gemacht:
1. Ölwechsel
2. Getriebeölwechsel
3. Impeller
4. Neue Batterie, da noch die 1.
5. Zündkerzen (NGK BPR6EFS).
Was mir häufig aufgefallen ist, dass der Motor nach Start (warm/kalt) als etwas unruhig lief, bis man 2-3 Gasstöße gegeben hat.
Ich dachte das Problem eigentlich mit den neuen Zündkerzen zu lösen. Bei Kaltstart läuft er nun tatsächlich sehr ruhig und springt auch immer direkt an.
Bei Warmstart (also wenn ich den Motor 1-2h bewegt habe, dann 1-2h vor Anker liege und in warmen Zustand wieder starte) läuft er meist direkt sehr unruhig, also würde er gefühlt fast absterben oder nur auf 3 Zylindern laufen. Lege ich dann den Gang ein und fahre langsam los ist alles wieder gut, auch wenn ich nach kurzer Zeit direkt wieder in den Leerlauf gehe. Alternativ kann ich auch in Ausgekuppeltem Zustand etwas Gas geben und er läuft danach ruhiger.
Kann mir jemand sagen woran dies liegt?
Müssen die Zündkerzen ggf. eingestellt werden oder gibts Probleme am Vergaser?
Vielen Dank schon einmal!
Patrick
Alt 23.08.2020, 21:42
das ist mehr oder weniger normal bei dem Motor,
manche Motoren machen das immer, manche nur manchmal
Alt 25.08.2020, 20:08
Boot: Yamarin
Klingt so als wäre das dann wohl "Stand der Technik" ?
Alt 25.08.2020, 20:55
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Patrick,
vielleicht gehört der Vergaser mal richtig eingestellt...
Leerlaufgemisch-Schraube.?.? zu mager/zu fett
Werner
Alt 25.08.2020, 21:17
TKS ist doch für sich schon eine feine Inovation
Volvo Penta 5.0GXI unrunder Lauf beim nach Start 5.0GXI Motoren und Antriebstechnik 0 19.10.2013 14:08
Unrunder Lauf wegen Vergaser?? mach_nix Motoren und Antriebstechnik 7 24.06.2013 19:42
4takt Suzuki 50PS unrunder Lauf Richiedanni Motoren und Antriebstechnik 1 26.07.2012 16:17
Probleme unter 2000 rpm unrunder Lauf bei OMC Cobra 5.7l V8 golmejer Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2006 20:24
Nasse Kerzen und unrunder Lauf biem 20er Mercury toymind Motoren und Antriebstechnik 7 30.10.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
