Alt 23.08.2020, 12:15
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX Zündung prüfen ggf. einstellen
Guten Tag zusammen,
ich habe mal eine frage unzwar hatte ich einen beitrag eröffnet gehabt indem ich gemerkt hatte das mein Motor nur noch 4200 u/min macht nachdem ich die Verteilerkappe / finger erneuert habe. Und ich habe noch die Standgas schraube eingestellt da er im Leerlauf bei 600 u/min ca. war..
Jetzt hab ich eine frage was brauche ich um die Zündung richtig zu prüfen und ggf. einzustellen?
Gibt es zufällig irgendwo dafür eine Anleitung ?
Ich habe das Forum durchstöbert und irgendwie nicht das richtige gefunden.
P.S. Kann es denn an einer falsch eingestellten Zündung liegen das der Motor keine 4800 u/min mehr dreht ?
Vorher tat er das aufjedenfall also am Propeller kann es nicht liegen.
Edit: es handelt sich um einen Mercruiser 3.0 LX mit 135 PS aus Baujahr 1996
Engine Serial Number: 0F791951
Transom Serial Number: 0F842836
Drive Serial Number: 0F727105
Mit freundlichen Grüßen
lg. Toby
Alt 23.08.2020, 20:38
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hallo Toby,
schau mal hier.
https://www.boote-forum.de/showthrea...45#post1764745
Arnd
Alt 24.08.2020, 00:44
Ich habe nochmal eine Frage unzwar kann das sein das mein Motor nur einen Kraftstofffilter in der kraftstoffpumpe hat? Ich habe leider sonst nichts gefunden.
lg. Toby
Alt 24.08.2020, 07:21
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
Am Vergaser in der Benzinleitung Verschraubung steckt noch ein Feinfilter.
M.f.G.
Bo
Alt 24.08.2020, 10:06
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Normalerweise ist am Tankrohrgeber auch noch ein Sieb.
Alt 24.08.2020, 17:26
Uli wie finde ich das ? Bei mir handelt es sich um ein Bayliner 1851 und der hat den Tank unten im Boot eingebaut.
Ich habe 2 Bilder ich zeig euch bei 1 Bild wie es eingebaut ist. Ob das richtig ist.. weiß ich nicht .. weil auf der Zeichnung sieht es anders aus.
Wie man in der Zeichnung sieht kommt erst der Filter dann die Feder dann die Benzinleitung und aktuell ist es bei mir anders eingebaut. bei mir ist zuerst die Feder dann der Benzinfilter dann die Benzinleitung
was mir noch einfällt ich habe die Benzinpumpe ausgebaut gehabt beim 1 mal umzu gucken wie der Filter sitzt um den nicht zu beschädigen. Jetzt weiß ich das man den auch so leicht wechseln kann
Hits:	87
Größe:	53,5 KB
ID:	893677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	30,3 KB
lg. Toby
Geändert von PrinceToby (24.08.2020 um 17:41 Uhr)
Alt 25.08.2020, 08:51
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Daran kann es absolut liegen.
Beim Wechsel der Verteilerfingers ändert sich in jedem Fall der Zündzeitpunkt, bei der Produktion der Lochbleche gibt es eben auch Toleranzen.
Götz
Alt 25.08.2020, 10:10
Meinst du das solch eine Fertigungstoleranz 600 UPM ausmacht?
Dann muß die Zündung aber schon vorher völlig daneben gestanden haben oder es ist der verkehrte Finger und oder Verteilerkappe eingebaut worden.
Alt 25.08.2020, 10:47
Wie groß die Toleranzen im Detail sind, weiß ich nicht, aber sie sind spürbar, darum sollte man immer hinterher die Zündung prüfen.
Eine Prüfpistole bekommst Du für um die 20 € und es ist schnell gemacht. Warum also nicht ?
Neben den Toleranzen gibt es auch noch fehlerhafte Produktionen, die auch mal an der QA vorbei kommen.
Da kann ich mir alle möglichen Abweichungen vorstellen.
Götz
Zündung prüfen im Johnson 2-Takt? Sebbo83 Motoren und Antriebstechnik 14 13.06.2018 06:11
Zündung prüfen und ggf. einstellen beim Mercruiser 3.0 Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 11 25.04.2017 06:14
Zündung einstellen beim Mercruiser 3.0 camelion01 Motoren und Antriebstechnik 4 15.09.2016 02:05
Zündung einstellen 3.0l Mercruiser JaXson Motoren und Antriebstechnik 22 28.08.2008 08:57
VOLVO MD 2010 Ventile kontrollieren und ggf. einstellen moorsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.02.2007 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
