Alt 21.08.2020, 07:37
Pelikan-Fla Pelikan-Fla ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard SEAFARER Echolot Reparatur : Wer kann helfen ?
Hallo Freunde des Wassersport! Ich habe ein Problem bei der Reparatur
eines SEAFARER 501. Daher benötige ich dringend einen Schaltplan für
dieses Gerät. Es gibt verschiedene Ausführungen und Modifikationen
von diesem Modell. Ich suche nach einem Plan für die Platine mit zwei
IC's (ULA 1G006 und cmos 4011) und sonst nur Transistoren. Kann mir
jemand helfen ? Ich freue mich über jeden Hinweis !
Rainer aus Hamburg
Alt 21.08.2020, 07:50
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
153 Danke in 65 Beiträgen
Der häufigste Fehler an älterer Elektronik sind ausgetrocknete Elektrolytkondensatoren. Diese Elkos sorgen für eine Stromglättung oder als Frequenzglieder für Zerhacker, also mal durchmessen. Oft sind diese dann ausgelaufen oder aufgebläht.
Viel Erfolg
Donautics
Alt 21.08.2020, 09:09
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.692 Danke in 3.681 Beiträgen
Messen ist bei ELKOs nicht ganz einfach. Die Kapazität ist meisst noch ok., aber der Ersatz-Serien-Widerstand (ESR) ist teilweise sehr hoch. Um das feststellen zu können, reicht ein Multimeter nicht mehr.
Es gibt da auch grosse Unterschiede bei älteren ELKOs. Panasonic Kondensatoren sind meisst nach 40 Jahren noch gut. Philips hingegen schon nach wenigen Jahren Schrott. Das sind nur 2 Beispiele...
MfG* * * *Mario
Alt 22.08.2020, 08:35
Standard Echolot Reparatur Suche, Schaltbild SF 501
Hallo Holger
Hallo Mario
Vielen Dank für Eure Beiträge. Als ehemaliger SEAFARER-Techniker
kenne ich das selbstverständlich ! Da ich für viele Segelfreunde
die alten SF 5, 700, 501 und 701 repariere, habe ich diverse Unterlagen,
jedoch fehlt mir dieser spezielle Schaltplan !
Rainer aus Hamburg
Alt 25.10.2021, 09:38
hirschle1 hirschle1 ist offline
Boot: Reinke Hydra
Rufzeichen oder MMSI: DPSJ
Standard seafarer 700 - zeigt unverlässlich an -
ich habe auch eine seafarer 700. STahlschiff. Langkieler. ( Reinke Hydra)
er zeigt allerdings sehr "unscharf" oder "ungenau" an . Es erscheinen an vielen Stellen im Kreis Punkte... man kann selbst mit Bereichsumschaltung manchmal keine Tiefe belastbar herauslesen.
Bei laufendem Motor ( Stahlschiff) leuchten so viel zusätzliche Leds. Dann kann ich nichts mehr herauslesen.
Kann man man diesem Phänomen Was machen ?
Neue Sensor ?
oder alte ELKOs tauschen. Könnte ich evtl selbst machen ?
Gerne würde ich das Gerät auch einem Fachmann ( Hier im Forum war ein ehemaliger SEAFARER Techniker ? ) in die Hand geben, um es wieder Fit zu machen. Wer könnte so was machen ?
Danke Im Voraus.
viele Grüße
Alt 30.10.2021, 18:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.584 Danke in 2.489 Beiträgen
Klingt nach EMV Problemen!
@Seafarer Tech,
Wo kann man am Besten mit Ferritperlen abblocken?
Ggf. Werte ausprobieren, oder sind da feste Daten zu den Kernen oder Perlen bekannt?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Wer kann mir helfen ?? Johnson Getriebe Reparatur Hesekaia Kleinkreuzer und Trailerboote 7 21.02.2017 20:04
Griffe gesucht - wer kann mir helfen? Wer kennt den richtigen Namen? Mario HB Technik-Talk 1 31.10.2015 23:17
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? Jürgen33154 Restaurationen 0 28.12.2014 18:47
Kann mir jemand bei GFK-Reparatur in NRW helfen? angelrippa Restaurationen 3 09.10.2008 19:18
Anschluss Repeater Seafarer Echolot Axel MU Technik-Talk 2 27.08.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
