Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 18.08.2020, 20:42
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Was wäre denn mit dem Zeug für das Chemie WC ?
Gruß Bergi :
Alt 18.08.2020, 21:15
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Das "Zeug vom Chemie WC" hatte ich als erstes im Kopf, aber nicht zur Hand , und deshalb den von mir in #1 beschriebenen Lösungsweg beschritten, wenngleich dieser wissenschaftlich widerlegt wurde.
Ich bin aber immer noch von Endorphinen durchflutet, dass der Ausbau von WC und Pumpe incl. deren Zerlegung erstmal an mir vorübergegangen ist.
Roland
Alt 19.08.2020, 08:37
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Meine Idee war, die reißfesten Küchentücher aufzulösen, aber wie? Also heute Früh bei Zewa angerufen, wo man mir nach Schilderung der Sachlage empfahl den Toilettenhersteller zu kontaktieren, man wisse nicht mit welchen Substanzen das Gefüge von Zewa Küchentüchern aufzulösen wäre. Die weitere Diskussion war jedenfalls alles andere als zielführend und eine Weitervermittlung in die Entwicklungsabteilung war angeblich nicht möglich.
Von so einem Anruf träumt jede Hotline
Ich hätt' gedacht, mich ruft das Radio an.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 19.08.2020, 08:43
bootstraum bootstraum ist offline
Boot: Pedro 33
67 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Ihr Lieben,
Dieses Gemisch, Essig und Natron hilft natürlich auch bei schlecht ablaufendem Wasser in der Küchenspüle an Bord und zuhause. Diese ist ja des Öfteren durch Fettreste kontaminiert.
Da ich immer auf dem Böötchen koche und abwasche , gebe ich jede Woche den Inhalt eines Tütchens Backpulver und einen "Fingerhut" Essig hinein.
Kein Problem
Liebe Grüsse
Heidemarie
Alt 19.08.2020, 08:49
Benutzerbild von onkelrocco
3.594 Danke in 2.089 Beiträgen
Zitat von eis Beitrag anzeigen
Zewas bestehen aus nassreissfestem Zellstoff. Die lösen sich im Gegensatz zu Klopapier eben nicht auf. Das ist ja gerade der Zweck dieser Tücher, dass man alles mögliche damit aufnehmen kann, ohne dass die reissen. Daher sollen die auch nicht in der heimischen Toilette entsorgt werden, da es verstopfen kann und Kläranlagen das auch nicht so toll finden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Essig und Natron die Zellstruktur schwächen und die Dinger sich dann langsam auflösen. Aber allein Wasser wird das Problem wohl nicht lösen.
Interessant, ich habe alles an Chemikalien da, das werde ich direkt mal ausprobieren.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.08.2020, 16:31
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Pumpe rückwärts ist bestimmt geil...
Ja , damit wird dann bestimmt der Tank leergepumpt , dem Benutzer mitten ins Gesicht.
Es grüßt GINA ,
Alt 19.08.2020, 17:01
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Das mit dem Rückwärtslauf der Toilettenpumpe kann Probleme verursachen, weil der Zerhackter sich bei Linksdrehung des E-Motors von der Welle schraubt.
Trotz dieser Eigenschaft habe ich es mal probiert und in einem von 5 fällen ist mir ein wieder Freilauf der Pumpe gelungen, sobald aber Damenhygiene Artikel in die Pumpe kommen, dann wickeln sich die dünnen Bänder so fest um der Zerhackter das er weder vorwärts noch rückwärts dreht.
M.f.G.
Bo
Alt 19.08.2020, 17:12
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Bei solchen Fällen hat mir immer 50% Citronensäure pur geholfen. Vorteil von Citronensäure ist, dass sie die Dichtungen nicht angreift. 5l kosten 16 Euro, gibt es aber auch literweise, Liter dann ca. 4 Euro
Alt 19.08.2020, 17:30
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Ich nehm immer 30%-ige Salzsäure. Ist eigentlich egal, was es ist. Nach 3 Minuten ist nix mehr davon übrig und alles glänzt wie neu.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 19.08.2020, 17:33
Mit Salzsäure wäre ich aber sehr vorsichtig, die greift ja alles an.
Alt 19.08.2020, 21:14
Viele Kunststoffe und natürlich Porzellan sind Säure resistent. Aber die Dichtungen aus NBR oder SBR, wie sieht es damit aus? Kann hier ein Fachmann ein paar Worte dazu verlieren?
Im Übrigen bin ich sicher, dass Salzsäure organische Stoffe sehr gut löst, aber um beim ursprünglichem Problem zu bleiben, kann Säure die Zellstoffstruktur von Küchentüchern lösen?
Ich war im Übrigen heute auf dem Boot und habe die Funktion meiner Toilette gewürdigt. Durch solche Ereignisse lernt man Dinge, die man sonst als normal und gegeben hinnimmt plötzlich schätzen! . Bevor ich nochmal Küchenrolle einwerfe, werde ich dieses gemäß Empfehlung von Ewald "Libertad" erst verkosten und danach rektal ausscheiden - denn ich fürchte die Toilette gibt mir keine zweite Chance ohne ernsthafte Folgen.
Roland
Geändert von dragoskipper (19.08.2020 um 21:20 Uhr)
Alt 20.08.2020, 08:29
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Viele Kunststoffe und natürlich Porzellan sind Säure resistent...
Roland
da möchte ich dir jetzt nicht grunzsätzlich widersprechen, wenn es um die zerstörungsfreie Halbarkeit von Materialien geht.
Allerdings und auf zerstörungsfrei bezogen ist es jedoch eine Frage der Häufigkeit und Dauer der Verwendung bzw. Einwirkung von aggresiven Medien auf das Material, was dann zu Oberflächlichen Schädigungen führt, also eine Frage der Zeit.
Diese oberflächlichen Schädigungen mögen erst mal marginal und kaum sichtbar sein, jedoch bilden diese eine zunehmend effektive Angriffsfläche für Verschmutzungen.
Das hat widerum zur Folge, daß der Reinigungseinsatz häufiger erfolgt und verstärkt wird...usw...usf...ein Teufelskreis...
Gruß Dete
Alt 21.08.2020, 09:15
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Recht abenteuerliche Tipps und Vorschläge muß hier lesen , die sogar gefärlich werden können . Leute nehmt bitte abstand davon irgendwelche mittel und seien es auch Hausmittel (wie Essig ezenc unsw. + Natron) zusammen zu kippen . sonst braucht ihr keine Pumpr rückwärts laufen lassen und trotz dem fliegt euch der Dreck um die Ohren mit schönen Verätzungen der Haut. wenn man säure und Lauge zusammen schüttet gibt es eine chemische Reaktion ,die sehr heftig aus fallen kann .
Gruß Rainer
Alt 21.08.2020, 09:19
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure.
Gruß Heiko
Alt 21.08.2020, 09:27
Das ist richtig, und was machste bei Säure und Lauge ??? Falsch gemacht und du kannst zum Schönheitschirugen gehen.
Alt 21.08.2020, 12:01
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Ich befürchte, wenn ich demnächst zwei Rollen Küchentücher, 6 Flaschen Essig und drei Pakete Natron im Supermarkt auf das Kassenband stelle, hat der Filialleiter hinter der Spiegelscheibe schon den Staatsschutz am Telefon...
Alt 21.08.2020, 13:46
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Ich glaube nicht, dass hier jemand Salzsäure mit Natronlauge mischen möchte. Hier geht es doch wohl eher um Speiseessing und Haushaltsnatron. Daraus hat meine Oma nach dem Krieg Limonade gemacht. Ich denke nicht, daß dir dies auch nur ansatzweise irgendwas verätzt. Ich mache damit den Abfluss sauber und es explodiert rein gar nix. Also, mal den Teufel nicht an die Wand.
Karsten
Alt 21.08.2020, 18:32
Du machst mit Limonade den Abfluss sauber...?
Ich frage für einen Freund.....
Gruß Bergi :
Alt 21.08.2020, 18:42
eis eis ist offline
Wenn du so willst, ja.
Aber Abfluss geht wirklich gut. Natronpulver rein und Essig drauf. Sprudelt den Abfluss frei. Aber nur wenn es nicht zu stark verstopft ist
Bei der Limo hat Oma damals erklärt, das man Wasser braucht, ein wenig Natronpulver und ein wenig Essig, besser Zitrone. Und schon sprudelt die Zitruslimo.
Was es nicht alles gibt.
Aber um die Ohren fliegt dir nix von beiden, wie in anderen Beiträgen beschrieben.
Karsten
Alt 21.08.2020, 19:01
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Wenn man einen übersäuerten Magen hat ( ja, da drinnen ist Salzsäure) und man nimmt vollkommen legitim und zulässigerweise Natron, dann neutralisiert das und man muss ziemlich aufstoßen. Funktioniert eben genauso wie Omas Limo oder Backpulvervorgänger: Bissel Säure dazu entwickelt sich CO² und ein Natriumsalz)( bei Zitronensäure wohl Natriumcitrat als Salz, Magnesium schmeckt schal).
Ich glaube hier herrscht die Unwissenheit, dass Haushaltsnatron keinesfalls Natronlauge ist, ist weder austausch- noch ersetzbar! In der Notfallmedizin verwendet man NaBIC, also Natriumbicarbonat, das puffert die Übersäuerung weg.
Toilette / Abwasserschlauch verstopft lorenz.eisenhofer Technik-Talk 10 11.08.2019 11:46
problems-solution kruzifix Werbeforum 6 23.10.2008 01:19
Toilette verstopft muggeli Motoren und Antriebstechnik 6 18.08.2008 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
