Alt 17.08.2020, 11:31
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Ersatzteile aus China---Gut, oder Schrott?
ich muss im Herbst am Motor wieder einiges reparieren (lassen) und habe mich schon einmal nach Ersatzteilen erkundigt. Ich benötige 2 Zylinderköpfe und eine Ansaugbrücke. In diesem Zuge würde ich dann von Prevortec auf Vortec umrüsten. Der Motor kommt von Volvo Penta (5,7 GL) und wenn ich dort nach den geeigneten Köpfen suche kostet einer 1.200 Euro. Aus China werden diese Artikel für 200 Euro angeboten; Ansaugbrücke für 110 Euro. Ist das grundsätzlich schlechte Qualität, oder kann man die Sachen dort ruhig bestellen? Auf meinen originalen Propellern steht "Made in Taiwan" drauf...
Gruss Roland
Hits:	223
Größe:	65,3 KB
ID:	892684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	52,9 KB
Alt 17.08.2020, 11:44
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
das ist jetzt wieder so nen Gretchenfrage......
Sicher hast du damit mal wieder ne schöne Diskussion (inkl. Chips und Bier) ausgelöst.
Ich für meinen Teil, bin schon fürchterlich auf die Nase gefallen, aber auch schon sehr angenehm überrascht worden. Es kommt sicher darauf an, welchen Hersteller du da erwischt hast. Wenn du die Kohle über hast, würde ich es versuchen. Kann sein, dass der Händler der OM-Hersteller ist, und alles ist gut.
Gebaut wird, gefühlt, sowieso alles nur noch in China, oder in der Region.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 17.08.2020, 11:51
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Hallo Roland,
ich denke mal, darauf kann Dir wohl niemand eine zuverlässige Antwort geben.
Die Produktionskriterien und Endkontrollkriterien spielen dabei eine große Rolle....
M.E.n. ist nicht alles Schrott, was China kommt, nun kommt aber das große ABER:
Wenn gleichwertige Materialien (z.B, Stahl etc.), Vergütungsverfahren, Verarbeitungsverfahren inklusiv der entsprechenden Endkontrolle durchgeführt werden, kann auch ein chinesischer Hersteller eigentlich nicht für den Preisunterschied liefern
Da es sich beim Austausch dieser Teile ja nicht eben mal um eine Arbeitsstunde handelt , wäre ich da etwas vorsichtig.
Die ganze Sache ist natürlich auch unter dem Aspekt der noch vorhandenen Wertigkeit des ganzen Motors zu sehen.
Keine leichte Entscheidung.....
(Albert Einstein)
Alt 17.08.2020, 12:03
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Eben, auch in China gibt es große Unterschiede... sogar wenn es aus der gleichen Fabrik kommt. Dann werden eben die Teile günstiger verkauft die die Toleranzen nicht einhalten.
Am Ende muss man das Risiko halt abwägen und ggf. mit dem Schaden leben.
Alt 17.08.2020, 13:32
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
1.200 € pro Kopf ist ein schlechter Witz.
Das ist der originale Vortec Kopf:
https://www.summitracing.com/parts/n...make/chevrolet
Wenn Du einen besseren willst, der mehr Leistung bringt, dann ist dieser hier die beste Wahl (aber dann mit einer 0,025 Kopfdichtung):
Die hier habe ich drauf, da Du eine 2KK würden die bei Dir auch passen:
https://www.summitracing.com/int/par...make/chevrolet
Jetzt mußt Du Dich nur noch entzscheiden.
An Deiner Stelle würde ich die mittleren nehmen und dazu die Edelbrock performer rpm air gap Ansaugspinne.
Götz
Alt 17.08.2020, 14:40
Danke!
Man bekommt sogar einen kompletten Motor...
Mit Versandkosten sind die Köpfe aus USA auch nicht viel teuer.
Gruss Roland
Name:	Bildschirmfoto 2020-08-17 um 15.34.30.jpg
Hits:	280
Größe:	31,2 KB
Alt 17.08.2020, 15:01
Benutzerbild von mail2torsten
9.886 Danke in 2.195 Beiträgen
China-Ware - Ja oder Nein
Ich entscheide dabei immer danach ob es sich preislich lohnt, wie der Einbauort ist und ob es sicherheitsrelevant ist.
Bei Komfortfunktionen schaue ich auch gern bei Aliexpress und Co, aber bei der Motortechnik mache ich keine Kompromisse.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 17.08.2020, 15:26
Wenn ich von Prevortec auf Vortec umrüste...kann ich dann die Kipphebel von den alten Köpfen übernehmen. Oder ist was anderes sinnvoller?
Gruss Roland
Alt 18.08.2020, 08:14
michzim michzim ist offline
27 Danke in 19 Beiträgen
Tu dir bloß den China Schrott nicht an bei der Arbeit die du dir machst. Ein Freund von mir hat auch unwissentlich von einem deutschen onlineshop einen neuen Antrieb gekauft der wohl auch aus China kam. War natürlich sehr günstig! Nach einer Ausfahrt ist der komplette Antrieb geplatzt. Hat die Kraft des Motors in keinsterweise ausgehalten. Absolut minderwertiges Material. Qualität kostet auch ihn China Geld und ist meistens nicht viel billiger als bei uns.
Alt 18.08.2020, 16:58
Danke für Hinweise. Ich bin mir ehrlich gesagt garnicht sicher, ob das so pauschal gesagt werden kann. Immerhin sind 90% aller Schlauchboote made in China, das erste Hybridauto mit Steckdosenstrom ebenfalls made in China...
Alt 18.08.2020, 17:03
https://www.autozeitung.de/verarbeit...na-193921.html
Will nun aber auch keine Endlosdiskussion starten. Denke es gibt solche und solche Erfahrungen und ja, in Sachen Reklamationsmanagement wird es in BRD/Europa einfacher. Außer Frage!
Alt 18.08.2020, 19:38
Gruss Roland
Alte Kipphebel kann man nehmen, wenn die tip topp i.O. sind.
Dann pack die aber je Ventil zusammen mit den Stößelstangen in eine Tüte und beschrifte, die Stößelstange, wo oben und unten ist.
Wenn Du mehr Leistung willst, nimm CompCams roller tip rocker. Verwendest Du die Vortec Köpfe, nimm 1,52 Übersetzung, verwendest Du die Bowtie Köpfe, nimm 1,6 Übersetzung.
In jedem Fall brauchst Du dann auch neue Stößelstangen und deren Länge muss vorher mit eine push rod legnth checker bestimmt werden.
Das Teil habe ich, kann ich Dir leihen.
Götz
Alt 20.08.2020, 14:36
Hey Götz,
danke für die Info. Wenn ich einen neuen Vorteckopf mit Ventilen habe, kann ich dann nicht die alten Stößelstangen verwenden?
Was macht das mit den CompCams an Leistung aus?
Gruss Roland
Alt 20.08.2020, 15:08
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Bei so großen Preisunterschieden würde ich mich nicht trauen. Es gab mal eine Folge von SteelBuddies, da sind die nach China um Teile nachbauen zu lassen. Es kam da ziemlich gut rüber, dass die dort wirklich Qualität liefern können-aber, das hat dann auch seinen Preis. Immer noch interessant-aber eben nicht für´n Apel und Ei.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 20.08.2020, 19:24
Benutzerbild von Exhauster
Die gelben bauen das was der Kunde in Auftrag gibt.
High End oder Low Budget
Gruß Karsten
Alt 20.08.2020, 19:30
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Und bei Schlauchbooten für mehr als 70 Personen haben die vermutlich einen Marktanteil von 100 %
Alt 20.08.2020, 22:47
13.931 Danke in 6.505 Beiträgen
Das sind aber dann Einwegboote.
Alt 21.08.2020, 00:01
Ohhhhh, Böse, Böse, Böse......
BG
Guido
Alt 21.08.2020, 11:14
Fakt ist, wenn die die Versandkosten in den Griff bekommen werden die hier die Marktwirtschaft kräftig aufmischen...
Alt 22.08.2020, 09:46
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Welche Versandkosten?Weißt du genau wie hoch der Frachtanteil von China zur EU ist?Das kann nicht viel sein,bei den Frachtraten und den Riesenschiffen(bis zu 20000 TEU Tragfähigkeit)für die wir unsere Natur versauen(Elbvertiefung)und den Zugang zu unserem Markt so erleichtern,mit Steuermitteln (von uns allen die arbeiten).
So richtig billig wird das auch nur bleiben können bis alle EU(oder sonstwie)Konkurenten vom Markt verdrängt bzw aufgekauft sind.Das ist jezt kein Antichinahetze sondern ein realer Vorgang der läuft,die Lenker der Chinastaatswirtschaft haben in Marxismus sehr gut aufgepasst und daraus ihre Schlüsse gezogen,die wissen genau wie man Monopole herstellt und brauchen sich in ihrer Wirtschaftslenkung nicht an Parolen von freier Marktwirtschaft oder fairem Wettbewerb orientieren.Die wollen gewinnen und nicht wieder der gelbe arme Riesenhintern der Welt sein.
gruss hein
Alt 22.08.2020, 10:04
Es geht darum das der Versand aus China in die EU wie ein dritte Welt Land behandelt wird.
Daher die Post subventioniert den Versand quer, wenn sich das ändert, wird es teurer Ware aus China in die EU zu verschicken. Sobald diese bescheuerte Regelung weg ist, wird es interessant.
Alt 22.08.2020, 10:29
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
Deswegen flutet Wish und Konsorten den europäischen Markt. Die können containerweise billig versenden und haben dadurch einen enormen Vorteil am Markt. Was Technik und günstige Preise angeht bin ich fertig mit China. Hatte zuletzt einen Kompressor bestellt, der kam schnell an war aber auch schnell im Eimer. Bei genauerer Betrachtung war das billigster Müll. Trotz guter Bewertungen aller Käufer taugte das Teil nichts. Innen nicht beschichtet, der Rost kam mir nach 1Woche schon entgegen als ich das erste Mal das Wasser abgelassen hab. Inzwischen hab ich einen aus deutscher Produktion - 5 mal teurer, aber der kann was, ist hervorragend verarbeitet und ich bekomme die nächsten Jahre Ersatzteile sicher. Vor allem ist der leise.... Den Chinakompressor hab ich beanstandet und zurück gesendet. Der ist bis heute angeblich nicht angekommen und es gab bislang keine Rückerstattung oder ähnliches. Sowas tu ich mir nie wieder an. Auch wenn bei manchen Preisen der Finger juckt.... tut es nicht. Die meisten Artikel die bei Alibaba, Wish und Konsorten kaufen kann gibts es auch von europäischen Standorten. Zwischenhändler sitzen in GB und verkaufen von dort das Lager ab. Meist bei ebay angeboten. Da krieg ich wenigstens Geld zurück wenn was schief geht. Ist aber dann preislich nicht so interessant aber immer noch günstig. häufig halten die Artikelbeschreibungen auch nicht was sie aussagen. Gerade Größe ist oft ein Problem:
Alt 27.08.2020, 19:31
...gerade meinen Philips Rasierer in der Hand gehabt...made in China steht da drauf...
Alt 28.08.2020, 08:03
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Der Unterschied dabei ist eher ob die Planung und Entwicklung in China stattgefunden hat, oder nur die Produktion ;)
Alt 28.08.2020, 09:22
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Der Unterschied ist, wie viel die Produktion kosten darf. z. B. lässt ja Apple auch in China fertigen.
Benzinpumpe China Hot oder Schrott JJONE78 Motoren und Antriebstechnik 8 21.06.2019 21:59
China Schrott, oder doch Top? sven-varel Motoren und Antriebstechnik 22 21.09.2018 09:05
China Schrott im ADAC Test derausdemnorden Kein Boot 41 02.07.2007 11:29
Getriebezahnräder Schrott oder noch gut hk73 Motoren und Antriebstechnik 16 23.06.2007 11:00
Profil gut - Reifen schrott Akki Kleinkreuzer und Trailerboote 31 11.05.2007 02:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
