Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 15.07.2020, 19:43
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Zitat von Jethro.Gibbs Beitrag anzeigen
Taugen die Hitek Anlagen was? Ich würde an meinem AQ 200 auch provilaktisch die Sammler wechseln wollen.
Hiteks sind ok!
Alt 16.07.2020, 00:15
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Wie immer, Hauptsache Bier ist kalt.....
Nix für ungut, da geht es um das Herzstück, welches für die Sicherheit auf See wichtig ist.
Ich hätte die Hitecks gekauft.
Götz hat mich nur vergessen, daher hoffe ich das Dieter die wenigstens nimmt��
Ansonsten auseinander bauen , Prüfen und mit neuen Dichtungen und Ersatzteilen zusammenbauen.
Meine Hiteks sind schon verkauft, da wußte jemand, dass die gebraucht praktisch nicht zu haben sind ....
Götz
Alt 16.07.2020, 07:12
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Danke für die Rückmeldung. Und ja, Schrauber bin ich wohl im bestimmten Rahmen ,wenn man das so nennt allerdings bislang nur an AB´s.
Auf was muß ich da insbesondere achten (hatte ich hier auch schon erfragt ) ?
was mir einfällt: besteht die Gefahr das Schrauben etc. abreißen, da Auspuff ?
Aus reinem Interesse: wenn es Kühlprobleme gibt, warum muß i.d.F auch das Abgasknie getauscht werden ?
Abgassammler ist klar, innen Kühlkanäle sitzen zu wahrscheinlich Rost ....
Dazu gehörige Dichtungen, Bolzen etc. ist auch klar.
wo bestell ich am besten ?? preisgünstig, zuverlässig
Ansonsten mir bleibt mir keine Wahl es selber zu machen bzw. zu versuchen (ist nicht mein Boot) mein Schwager kann es aus gesundheitlichen Gründen nicht. Bislang niemanden regional ausfindig zu machen, der es machen könnten. Nächste Werkstatt min. 100km entfernt, vermutlich würde das auch sein Budget übersteigen.
Bekannter der beruflich an große Schiffsdiesel schraubt, und das Forum geben mir sicher Hilfestellung
MArtin
PS: Danke Götz für das Angebot
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Hallo mein Freund.
Du brauchst außer 16 und 17 alles!Erkundige dich vorher genau was du machst, solltest du kein Schrauber sein, wirst du auch beim Krümmerwechsel bald an deine Grenzen stoßen. So einfach wie alle tun ist das nähmlich auch nicht, ich meine es ist nicht schwer, wennst weißt auf was zu achten ist! Dazu brauchst Drehmomente, Montageschrauben ohne Kopf damit du die Dichtung in Position hallten kannst wennst den Krümmer aufsetzt usw usw...zwischen Krümmer und Knie gehört eine Kupferpaste rein, aber nur wenig...wenn du dir das alles zutraust mache es, ansonsten hole dir Hilfe von einem Freund der das schon gemacht hast!
Alt 16.07.2020, 08:02
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
ich hatte für meine damalige Fairline in 2018 Auspuffsammler, Knie und Dichtungen bei der Bootshalle Braunschweig zu recht fairen Preisen gekauft
Einen nagelneuen Auspuffsammler habe ich noch liegen, könntest Du für kleines Geld haben, wenn er denn passt:
https://shop.bootshalle-braunschweig...20%2018-1931-1
Alt 16.07.2020, 10:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Das solltest du beim neuen Inhaber der ehem. Bootshalle auch bekommen
M.f.G.
harry
Alt 16.07.2020, 14:03
MArtin
Ja Schrauben können abreißen, vor allem wenn die schon sehr in die Schraublöcher eingerostet sind, meistens gehen die aber gut zu lösen.
Das Problem ist hin und wieder die Kerzen darunter welche durch undichte Krümmer dahinrosten und man die fast nicht mehr entfernen kann, wenn die Krümmer runter sind sieht man aber gut drauf und es ist ratsam die Kerzen bei dieser Reparatur auch gleich mal ein und herauszuschrauben.
Natürlich musst alles gleich tauschen und wenn dann nur orginal Teile, Nachbau ist totaler Dreck... außer HITEKS
Lese mal den Thread durch: https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=kr%FCmmer da findest schon mal einiges.
Meldest dich bei mir ich sage dir alles am Telefon! Am besten ich erkläre dir dann gleich den kompletten Ablauf des Ein und Ausbaues!
Ich Schreibe dir meine Telefonnummer per mail PN ok
Alt 16.07.2020, 16:25
Immer wieder würde ich Hiteks montieren, habe jetzt auch wieder neue dran.
Götz
Alt 18.07.2020, 07:22
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Götz
Habe ebenfalls Hitek dran meine Erfahrung
1. Keine Leistungssteigerung bzw. Verbrausminderung wie versprochen
2. Die mitgelieferten Dichtungen sind völliger Schrott unbedingt gleich Originale VP Dichtungen verbauen.
3. Erhebliche Gewichtsersparnis dadurch leicht Montage.
4. Rostfrei kein Wechsel nötig, auf Dauer die wirtschaftlichste Lösung
5. Viel bessere Kühlung, der Motorraum bleibt deutlich kühler.
6. Sieht gut aus [emoji16]
Gruß Robert
Alt 18.07.2020, 09:46
Die mitgelieferten Dichtungen habe ich auch nicht montiert, bei mir sind Remflex-Dichtungen montiert.
http://catalog.remflex.com/
Auf einer Seite konnte ich den Krümmer 2 mal de-montieren und mit der selben Dichtung wieder montieren, auf der anderen Seite sind immer noch die ersten dran (3 mal Montage/Demontage).
Alles immer noch dicht.
Diese Dichtungen halten wirklich, was der Hersteller verspricht.
Vorher hatte ich mehrere verschiedene Dichtungen montiert, hat alles nicht dauerhaft dicht gehalten.
Götz
Alt 20.07.2020, 07:54
Boot: Sealine S28
Warum musstest du die Krümmer 3 mal neu montieren? Probleme mit dem Krümmer oder wegen anderen Reparaturen?
Gruß Robert
Alt 20.07.2020, 10:52
Jahrelang hatte ich (geringe) Probleme mit Reversion, habe immer wieder Dinge im Abgasstrang geändert und mußte am Ende der Saison dann prüfen, ob die Probleme behoben waren.
Dafür mussten die Krümmer natürlich ab.
Da ich bis jetzt die Reversion nicht habe stoppen können, habe ich neue Hiteks gekauft (noch viel höher, als die alten) und eine komplett neue Auspuffanlage konstruiert und gebaut.
Die hat dann alle möglichen Ursachen der Reversion, die mir einfielen, eliminiert.
Darum habe ich auch die alten Hiteks verkauft.
Wie gesagt, jetzt habe ich auch wieder Hiteks dran.
Götz
Alt 17.08.2020, 08:26
Moin zusammen,
Vorab; es hat sich nichts weiter getan. Mein Schwager hat jetzt einen Mechaniker der sich des Problems annehmen will. Dieser hat bei uns im Verein bereits div. Bootsmotoren repariert.
Am Samstag hat er sich das Problem angeschaut, am Heck links-rechts neben dem Antrieb bei laufendem Motor im Stand war zu erkennen das eine Seite mehr Wasser kam wie auf der anderen.
Er meinte der Motor hätte wohl 2 Kühlkreisläufe und würde als erstes die Thermostate wie auch die Wasserpumpe prüfen wollen, bevor er das Abgassystem in Augenschein nimmt.
(zu dem Foto vielleicht noch Schlauch X wird warm, Schlauch Y bleibt kälter)
Nun meine eigentliche Frage: hat jemend ein Werkstatthandbuch mit Explosionszeichnungen dieses Motors, und kann es mir zur Verfügung stellen?
Bzw.wo bekomme ich das her, wäre sehr hilfreich
Danke
Martin
Hits:	130
Größe:	104,8 KB
Alt 17.08.2020, 13:22
Der Schlauch Y führt Seewasser = kalt, Schlauch X führt Seewasser + Kühlwasser vom Thermostst = warm.
Völlig normal also.
Wenn der Mechaniker das nicht weiß, such Dir einen anderen.
Götz
Alt 18.08.2020, 07:18
Der Mechaniker ist KFZ Mechaniker mit langer Berufserfahrung der sich seit einiger Zeit als Frührentner mit Bootsmotoren beschäftigt und hier schon für Bekannte Reperaturen erfolgreich duchgeführt hat. Werkstatt etc. im Umkreis von 100km nicht vorhanden, ob das die bessere Wahl wäre lass ich mal offen. Aber das nur am Rande .
Möchte nochmal fragen ob hier jemand Werkstatthandbuch, Ersatzteilliste, Expo.-Zeichnungen von dem Motor hat und mir -dem Mechaniker (auch gerne kostenpflichtig) zur Verfügung stellen kann, bzw. nen Tip hat wo ich die bekomme.
Das wäre sehr hilfreich, u.a. um auch den Motor besser kennen zu lernen
Danke in voraus.
Martin
Alt 18.08.2020, 15:54
keiner
Alt 19.08.2020, 05:57
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
http://www.boatinfo.no/lib/library.html#
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Neue Abgassammler und -Knie...kann man die versiegeln? saro Motoren und Antriebstechnik 10 16.10.2016 19:52
Druck im Abgassammler und Knie volvorider Technik-Talk 2 12.01.2015 15:42
Abgassammler und Knie Mercruiser 3,0 Edelstahl Volker Sch Allgemeines zum Boot 2 01.10.2014 12:10
Abgassammler und Knie (Begutachtung) Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 48 07.07.2013 16:56
Dichtung zwischen Abgassammler und Knie villaman Motoren und Antriebstechnik 10 08.05.2013 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
