Alt 14.10.2016, 22:00
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Neue Abgassammler und -Knie...kann man die versiegeln?
an meinem Motor habe ich Quicksilver Corrosionsguard aufgetragen und das Zeug geht selbst mit einem Heißwasser-Schrubber nicht ab.
Nun blöde gefragt...kann man damit nicht auch die Abgasanlage (aus Guss) damit versiegeln? Oder ist das ne doofe Überlegung?
Gruss Roland
Hits:	98
Größe:	43,4 KB
Alt 14.10.2016, 22:09
XXXXXXX
Kannst du, aber die Krümmer rosten von Innen nach Außen, die Zwischenwand von Abgas und Kühlwasser wird durchlöchert.
Alt 14.10.2016, 22:22
Danke. Glaube nicht das man damit ner Sprühdose dann hin kommt.
Wobei...jetzt wo alle Öffnungen noch frei sind...
Gruss Roland
Alt 15.10.2016, 05:24
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Wenn es nichts nützt, schaden tut es auch nicht.
bis denne der kai
Alt 15.10.2016, 08:51
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.262 Danke in 707 Beiträgen
Ich wäre vorsichtig da irgendwas reinzusprühen. Wenn sich das löst, könnte es zu einer Verstopfung kommen.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 15.10.2016, 19:14
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
Das sind Verschleißartikel, also wenn die Dinger auf sind dann neu und fertig
Gammeln tun die von den Kühlwasserkanälen nach außen und das je nach Revier gerne und viel
Je nachdem welche Seite gewinnt,tropft es erst außen, oder es wird nach innen undicht, dann drohen Motorschäden. Sofern nicht rechtzeitig bemerkt.
Regelmäßig kontrollieren, wenn dran dann wieder neu, fertig
Was kostet pulvern
Eben
Weißt Du ob und wenn wie lange die gepulverte Schicht hält
Also, was machst Du als gewissenhafter Bootfahrer
Nächste Saison den Kram auseinanderfummeln und nachsehen
Neue Dichtungen und Arbeit, egal
Nächste Saison.
Danach guckst Du wieder nach !
Warum
Erstens weil Du wissen willst ob Du der Bringer bist und die ultimative Idee hattest
Zweitens weil Dir die Büchs auf Grundeis geht das es doch nicht funzt
Neue Dichtungen und Arbeit, fast egal
Nächste Saison
Natürlich guckst Du nach
Bist Du Herzinfarkt gefährdet
Stelle Dir bloss mal vor da löst sich eine Ecke der gepulverten Schicht
Was nun
Alles auseinander und neu pulvern
Dann zurück auf Start und alles von vorne
Ignorieren
Dann, neue Dichtungen und die Arbeit, scheixx egal
Aber warum hast Du es dann gemacht
Nicht ganz ernst gemeint, aber so könnte es ablaufen
Gruß 45meilen
Alt 15.10.2016, 19:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Falls es nur um außen geht, .... da hat ja jeder seinen besten Lack.
Ich bleibe weiterhin bei Sika Permacor 2330, .... Seewasserbeständiges 2-K Zeugs, und der Liter kostet unter 10 EUR.
Man kann das nach dem Aushärten gut feilen, ... sonst geht das quasi nicht mehr runter.
Nicht in einem Plastikbecher verarbeiten, ... der schmilzt
Falls es um innen geht, ... Pulvern geht nicht, da baut sich innen kein Magnetfeld auf.
Tauchen, .... dann sind alle Kanäle zu.
Auf der Suche nach einer seewasserfesten Alu Ansaugbrücke, hatte Michigan Motorz seinerzeit welche, die in den Wasserkänälen blau beschichtet waren, .... irgend so ein 2-K Zeug.
Habe mit denen telefoniert, .... "hält das denn " ???
"Ähhhhhhhhhm, nehmen Sie lieber die Edelbrock mit eingelassenen Messing Kanälen".
Sind jetzt dort nicht mehr im Programm.
Also besser alles mit Innenbeschichtungen vergessen, ..... kauf Edelstahl und fertig
Gruß Alex
Alt 16.10.2016, 16:06
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Verzinken wäre vielleicht ne Idee
Alt 16.10.2016, 19:01
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ein mal im Salzwasser un wech isses.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.10.2016, 19:03
Wäre doch ne nette Anode
Gruß 45meilen
Alt 16.10.2016, 19:52
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Emaillieren, die neuen teureren MerC Krümmer sind innen emailliert die alten günstigeren nicht.
Und bei den Risern gab es normale Guß und Stahlguß letztere hielten wesentlich länger.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Druck im Abgassammler und Knie volvorider Technik-Talk 2 12.01.2015 15:42
Abgassammler und Knie Mercruiser 3,0 Edelstahl Volker Sch Allgemeines zum Boot 2 01.10.2014 12:10
Abgassammler und Knie (Begutachtung) Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 48 07.07.2013 16:56
Dichtung zwischen Abgassammler und Knie villaman Motoren und Antriebstechnik 10 08.05.2013 08:58
Austausch der Krümmer und der Knie - was muß man beachten Yodajunior Technik-Talk 7 15.01.2009 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
