Alt 16.08.2020, 21:43
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
240 Danke in 132 Beiträgen
Standard Was ist das für eine Wellendichtung? / wassergekühltes Wellenlager wird warm
ich bin neu in der Thematik Wellenanlagen, leider haben meine Recherchen nicht viel ergeben. Kann jemand was zu der abgebildeten Wellendichtung sagen? Was genau ist das, muss man das warten und wenn ja wie?
Es steht ein Hersteller drauf, aber das Internet gibt da keine Informationen zu her.
Zusätzlich - die Welle wird deutlich mehr als handwarm - das Lager ist wohl wassergekühlt und die Leitung ist am Motor am Wärmetauscher angeschlossen - sprich am Kühlwasserzufluss. Kann es sein, dass die Leitung vielleicht (teilweise) verstopft ist - kann man die ggf. einmal mal abschrauben und mit Druckluft durchblasen? An der Dichtung scheint man nichts einstellen zu können. Wodurch könnte die noch zu warm werden?
Hits:	164
Größe:	72,7 KB
ID:	892648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	67,1 KB
Mark
Alt 17.08.2020, 06:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Für mich schaut das nach einer Art Gleitring Dichtung aus, in dieser Ausführung aber noch nicht gesehen.
Zwecks Abdichtung sollte zwischen dem festen und dem sich mit drehenden Teil ein Wasserfilm die Gleitreibung verringern und damit auch der Erwärmung entgegenwirken.
Dazu sollte beim Einwässern nach der winterlichen Lagerung aus dem Wasser, der sich drehender und unter leichter Vorspannung stehender sich drehender Teil kurz gelüftet werden um eine kurzen Wassereintritt und ggf. Luftansammlung herauszulassen.
Auch möglich das das Steven Lager innen noch fettgeschmiert ist, dann sollte Turnusgemäß etwas wasserresistentes fett nachgedrückt werden.
M.f.G.
Bo
Alt 17.08.2020, 06:57
Wohnmobilfahrer Wohnmobilfahrer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Einfach mal die eingelaserte Nummer anrufen.....???????
Gruß Ralf
Alt 17.08.2020, 15:08
Boot: Princess 38
Ich hab dem Hersteller eine Email geschrieben - die Telefonnummer gibts nicht mehr oder ist unvollständig. Auf der Homepage ist aber nichts von Wellendichtungen oder Booten zu erkennen.
Bzgl. dem Lager - Leitung einfach aufmachen und durchpusten? Auch direkt am Lager(also unter Wasser)?
Entlüftet sollte es sein, eine der Leitungen endet oberhalb der Wasserlinie. Schmiernippel habe ich kein gesehen, also wohl wassergeschmiert...
Mark
was ist das für eine Wellendichtung? Frank-BS Allgemeines zum Boot 7 25.06.2020 07:06
Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm? nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2019 14:31
Wassergekühltes Abgassammelrohr - Rohrbündel undicht? Adriatik Motoren und Antriebstechnik 5 03.09.2017 16:05
Frage zur Marinisierung, Kombikühler o. extra wassergekühltes Abgasssammelrohr mit ex Adriatik Motoren und Antriebstechnik 0 02.09.2014 15:47
Was ist das für eine Wellendichtung? ghaffy Motoren und Antriebstechnik 34 23.11.2010 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
