Alt 10.08.2020, 20:49
Impeller 04 Impeller 04 ist offline
Boot: Ryds 1013
33 Danke in 13 Beiträgen
Standard Öldruck und Temperaturanzeige Honda Bf 50
Hallo Zusammen,
ich hätte da mal eine Frage: ich habe mein Boot,ausgestattet mit einem Honda BF 50( bj 2005) gebraucht gekauft. Nur funktionieren die Kontrolleuchten am Schaltkasten nicht. Habe schon die Kabel gebrückt , aber tut sich nichts. Ich nehme an, das die Birnchen defekt sind, aber wenn, wie kommen an sie heran, bzw. wie öffne ich den Schaltkasten ? Würde mich freuen, wenn jemand da weiterhelfen könnte.
Karl Heinz
Alt 10.08.2020, 21:23
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Die Schaltbox mußt du von der Bordwand abschrauben dann sind auf der Rückseite ca 7 Schrauben die du löst und dann kannst du die Box in 2 Hälften teilen. Vorsicht bei den Gas und Schaltzügen genaue Position merken oder Foto machen.
Aber gleich 2 Lämpchen kaputt ist schon etwas seltsam.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.08.2020, 21:38
Hier mal die Remote control.
Hits:	50
Größe:	62,3 KB
ID:	891895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	91,2 KB
Alt 11.08.2020, 06:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
Bei den Lämpchen wird es sich um LED's handeln, diese werden mit einer geringen Gleichspannung um die 3V betrieben, vorausgesetzt das diese dort auch anliegen, dann werden Sie bei Masse Gabe wie es die Sensoren auch bei Überschreitung des Schaltpunktes, bzw. Überbrückung zur Masse, auch aufleuchten, auch sollte dann das Warnhorn hörbar werden.
M.f.G.
Bo
Alt 11.08.2020, 16:20
Boot: Ryds 1013
Hey., super ! dann werde ich das mal in Angriff nehmen, Euch vielen lieben Dank schon einmal !
karl Heinz
Volvo Penta TMD40A Ladedruck und Wendegetiebe Öldruck/Temperaturanzeige coronet Technik-Talk 2 11.06.2021 13:17
Honda BF75l Öldruck-warn-lampe Mrkin Motoren und Antriebstechnik 8 03.07.2018 10:54
Honda BF90a kein Öldruck, bitte um Hilfe!!! Markus_95 Motoren und Antriebstechnik 9 23.05.2018 05:01
Temperaturanzeige bei Mercury AB einbauen idinger_t Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2005 15:44
Temperaturanzeige und kleine Wartungsarbeiten an meinem AB gundula Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2004 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
