Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 07.08.2020, 09:17
boaty boaty ist offline
Standard Wie wartet man eine Bleisäure-Batterie?
Ich habe eine ganz einfache billige (zyklenfeste) Bleisäure-Batterie (PaidLink) die ich eigentlich für meine Solaranlage benutze. Nun möchte ich sie jedoch auch als Batterie für mein Schlauchboot verwenden.
Als ich gestern dann eigentlich nur prüfen wollte, ob die Batterie voll geladen war (sie hat etwa 13V, also gehe ich mal davon aus, dass das der Fall ist), habe ich zufällig in den Amazon-Rezensionen gelesen, dass viele der Meinung waren, dass man das Wasser auffüllen müsse.
Aber je mehr ich rechercheirt habe, desto unklarer wurde das ganze für mich.
Einige sagen man braucht destilliertes Wasser, andere sagen man braucht irgendein Spezialwasser und dann gibt es auch noch Leute die sagen, dass man Bleisäure nachkippen sollte. In welche Öffnung dabei das Wasser kommt und in welche die Bleisäure und wie viel von beidem bleibt unklar.
Und eine letzte Frage, die sich mir stellt ist, ob die Batterie auslaufen kann (oder Ähnliches) auf einem schwankenden Boot. Mein Verständnis war bisher, dass sie geschlossen ist und nur ein Überdruckventil für Gasentstehung hat, falls man mit zu viel Spannung lädt, aber viele schwören wohl auf Gel-Bleisäure-Batterien.
Tim
Alt 07.08.2020, 09:24
45.250 Danke in 16.669 Beiträgen
Solltest du mal nachfüllen müssen, dann destilliertes Wasser.
Am wichtigsten ist ein gutes geregeltes Ladegerät.
Benutzerbild von volker1165
6.450 Danke in 2.736 Beiträgen
Du hast oben auf der Batterie 6 Stopfen, für jede Zelle eine. Die kannst du öffnen. Die Säure wird nur einmal am Anfang bei der Inbetriebnahme eingefüllt. Das ist eine mit Wasser verdünnte Schwefelsäure. Es kann passieren, dass das Wasser verdunstet, dann kann man über die Öffnungen destilliertes Wasser nachkippen, bis die Bleiplatten bedeckt sind. Säure wird nicht nachgefüllt!!
Wenns sehr scheppert, kann sich mal ein Tropfen durch die Abluftbohrung mogeln, den merkst du aber bei der Menge nicht
new boat coming soon
Alt 07.08.2020, 09:25
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Im Angebotstext steht "Gefüllt und geladen", also musst du erst einmal nichts machen. Was mich wundert, ist, dass man die anscheinend tatsächlich noch aufschrauben kann. Komplett geschlossen bis auf die Gasungsöffnung ist sie also nicht. Das hei0t aber nicht, dass sie bei ein bißchen Schaukeln ausläuft, nur auf die Seite legen soltest du sie nicht. Durchkentern verbietet sich hier also Ich dachte, das gäbe es nur noch bei Spezialbatterien, z.B. für Stapler.
Es gibt Leute, die schwören darauf, weil sie dann durch Messung der Säuredichte in den einzelnen Zellen den Zustand der Batterie beurteilen können.
Alt 07.08.2020, 09:41
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.488 Danke in 822 Beiträgen
Zitat von boaty Beitrag anzeigen
Und eine letzte Frage, die sich mir stellt ist, ob die Batterie auslaufen kann (oder Ähnliches) auf einem schwankenden Boot. .
Ich würde sie sowieso in eine Batteriebox einsetzen.
Die gibt's übrigens auch mit integriertem Hauptschalter.
https://www.compass24.de/elektrik/ba...88/batteriebox
Solltest Du die Batterie tatsächlich nachfüllen müssen, ja, ausschließlich mit destilliertem Wasser.
Aber:
Nicht mit dem einfach destilliertem Wasser (Bügeleisenwasser) aus dem Wäschetrockner.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 07.08.2020, 10:48
Im Angebotstext mag zwar stehen "Gefüllt und geladen", aber in den Rezensionen darunter heißt es halt, dass da nicht genug Wasser drin sei.
Ich habe leider auch nur destilliertes Wasser zum Bügeln. Mir war nicht bewusst, dass es da auch noch Unterschiede gibt. Ich dachte immer destilliertes Wasser = H2O.
Muss ich nach dem Auffüllen des destillierten Wassers eigentlich die Batterie neu aufladen?
Wäre die Batterie im Eimer, wenn sie ins Wasser fallen sollte?
Würde ein Tropfen aus der Batterie reichen um ein Loch ins Schlauchboot zu ätzen? (Ich glaube das Material ist PVC.)
Tim
Alt 07.08.2020, 10:53
Ich hab hier über Jahre alte Gabelstaplerzellen mit Kondenswasser aus dem Trockner am Leben gehalten.
Nach dem Wasserauffüllen musst du nicht laden, wenn überhaupt ist es immer nur ganz wenig.
Wenn die Batterie in den Teich fällt und kein Teichwasser in großen Mengen reinläuft, du also sie SOFORT rausholst, wird sie das überleben.
Schwefelsäure tut PVC nichts
Alt 07.08.2020, 11:55
Dann hast Du Glück gehabt.
Trotzdem würde ich vernünftiges destilliertes Wasser nehmen.
Besonders wo das kaum was kostet:
https://www.proficleanshop.de/destil...SABEgKdAfD_BwE
13.305 Danke in 6.255 Beiträgen
Möglich, daß es mit Kondenswasser auch mal funktioniert - aber sicher ist das nicht. Ich würde da schon destilliertes oder demineralisiertes Wasser aus kontrollierter Fertigung nehmen. So teuer ist das nun auch nicht.
Alt 07.08.2020, 14:46
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Das kondensierte Wasser aus dem Wäschetrockner IST destiliertes Wasser, allerdings wohl stark verunreinigt, zum Bügeln kann man das nehmen, aber in die Batterie würde ich das nicht kippen, da lieber dieses destillierte Wasser, was noch zusätzlich gereinigt wurde ("entmineralisiert").
Bootfan Dieter
Alt 07.08.2020, 15:39
7.914 Danke in 4.798 Beiträgen
Ganz normales destiliertes Wasser kaufen womit die Frau das Dampfbügeleisen füttert.
Bei der Batterie kommt es drauf an ob die Wartungsfrei oder Wartungsarm ist. Bei einer wartungsfreien kannst du kein Wasser nachfüllen, bei einer wartungsarmen kannst du nachfüllen. Da hast du dann 6 Schraubkappen die du rausdrehen kannst um Wasser nachfüllen zu können oder 2 Deckel die jeweils über 3 Stopfenlöcher gehen. Die Deckel kannst du mit Hilfe eines Schraubendrehers hoch hebeln und dann nachfüllen. Die Batterie aber nicht voll mit Wasser kippen. Es gibt im Innern der Batterie einen kleinen Steg der in die Stopfenlöcher reinragt. Das ist die maximale Höhe für das Wasser.
Alt 07.08.2020, 23:34
Benutzerbild von Heliklaus
Iss jetzt nicht dein Ernst?
Wenn die Batterie ins Wasser fällt, wirste bestimmt nicht danach tauchen, oder?
Du stellst echt merkwürdige Fragen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.08.2020, 06:09
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Da würde ich mir eher Sorgen um das Gewässer machen.
Gruß Ulf
Alt 08.08.2020, 10:02
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Eine gute Wartung der Batterien ist der Pulser.
Der erzeugt kurze Hochspannungsimpulse welche das anhaftende kristaline Schwefelsulfat von den Bleiplatten löst und die Kapazität wieder erhöht.
https://www.bau-tech.shop/batterien-...xoCx14QAvD_BwE
Zum Beispiel
Gruß Robert
Alt 08.08.2020, 11:43
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Standard Pulser
ja, Pulser sind prima um die ausgebaute Blei-Batterie über den Winter fit zu halten.
Jedoch ist das keine Hochspannung, sondern es wird für ca. eine ms beide Pole kurzgeschlossen, sodaß ein Hochstrompuls entsteht. Deswegen kann sich der Pulser selber von der Batterie versorgen.
Norbert
Alt 08.08.2020, 12:15
Gruß Robert
Der nutzt aber wenig bis nichts wenn keine Flüssigkeit auf der Batterie ist.
Alt 08.08.2020, 21:20
Chili Chili ist gerade online
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Ich nehme auch nur Wasser aus dem Kondenstrockner. Flusen sollten natürlich nicht drin sein...
Wenn H2O verdunstet und wieder kondensiert, dann können da eigentlich prinzipbedingt keine Mineralien oder Fremdstoffe mehr drin sein.
Wenn doch, muss mir das mal jemand erklären.
Alt 08.08.2020, 21:33
Ist sicherlich genauso Glaubenssache wie beim Motoröl. Der eine spart den letzten Cent und ist glücklich, der andere gibt etwas mehr aus und ist ebenfalls glücklich. Schäden wird man in den seltensten Fällen beweisen oder widerlegen können, jedenfalls nicht mit angemessenem Aufwand.
Meine berufliche Erfahrung sagt mir aber, daß ein gewisser Aufwand hier sparen helfen kann.
Alt 10.08.2020, 17:24
Boot: Sealine S28
Zum Pulser
Glaubensfrage hin oder her ich habe schon tote Batterien wieder zum Leben erweckt.
Und kein Zweifel ohne den richtigen Füllstand der Batterie hilft gar nix. Mit Destliertem Wasser aus der Apotheke ist echtes Destilat und kein demineralisiertes Wasser! Die 2 € Unterschied und den 300ml Wasser zu ich doch nicht rum
Gruß Robert
Alt 10.08.2020, 17:52
Ja, mit so einem C-Tec habe ich auch schon die eine oder andere Batterie wieder ans Laufen gebracht.
Alt 10.08.2020, 18:52
Robert, könntest du mal den Unterschied erklären?
Für mich ist Wasser das verdunstet ist und wieder kondensiert immer destilliertes Wasser, so lange es in einem sauberen Gefäß landet.
Alt 10.08.2020, 20:19
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Ich meine für Batterien ist es wichtig, dass die Salzionen entfernt werden, durch welches Reinigungsverfahren ist eigentlich zweitrangig.
Ob ein Trockner da 100% effektiv ist, weiß ich nicht - hab ich aber auch schon mal benutz.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 10.08.2020, 20:36
Der Fachmann wird hier nach dem elektr. Leitwert fragen, der ist ausschlaggebend für die Batterien. Großverbraucher wollen da eine Analyse sehen. bei so ein paar kleinen Bootsbatterien spielen ein paar Wollfussel keine Rolle
Alt 12.08.2020, 20:17
Boot: Sealine S28
Wasser das verdunstet ist ein Destilat nur nicht rein wie beim Destiliertem Wasser. Laborbedingungen
Wasser für die Bügeleisen im Supermarkt ist demineralisiert enthält Reste von Kalk und von minderer Qualität. Der Aufwand zu destillieren ist deutlich höher als bei der Demineralisierung und enthält sehr wohl noch Fest- und Fremdstoffe. Nicht so beim Destilat. Beim Auffangen vom Wasserdampf wird es wieder verunreinigt das ist vermutlich zu vernachlässigen. Aber immer noch besser als die Pampe fürs Bügeleisen.
Gruß Robert
Alt 12.08.2020, 21:44
Also doch Kondenstrockner.
wer wartet noch auf seine DHL Päckchen ?? hilgoli Kein Boot 94 09.07.2015 19:51
Was ist eine offene Feuerstelle bzw. wie definiert man eine geschlossene ? burmi Kein Boot 3 30.07.2012 11:13
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 18:42
Wer wartet unseren Johnson VRO 60 PS? Fletcher Franzl Motoren und Antriebstechnik 15 25.09.2010 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
