Das würde der Werkstattbesitzer Dir zurufen.
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit |
Ich kenne mich nicht aus mit den Bootsmotoren |
Dann willst du also gar keine Hilfe sondern uns nur von den Problemen deines Bootes erzählen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Ich habe kein Problem aber Du liest Dir Beitrag #21 noch einmal richtig durch und dann passt es. Das wirst Du zu hören bekommen von der Werkstatt wenn Du solchen Ratschlägen folgst. Entweder Du kannst es selber machen oder Du lässt die Werkstatt dabei. So, sollte alles geklärt sein!
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Aber wenn ich höre, das ne Fachwerkstatt 3 Stunden für die Demontage eines Zylinderkopfes braucht,( bei dem Motor) hol ich das Boot wieder ab. Gruss, Silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass. |
Moin Silvio
War von mir auch vielleicht ein wenig missverständlich geschrieben! 3 Stunden für eine Demontage ist natürlich schon eine harte Nummer, da gebe ich Dir auch Recht. Aber ich denke ein klärendes Gespräch mit dem Chef oder Werkstattleiter hätte da schon noch Transparenz ins Zeitfenster gebracht. Wir sitzen nun mal hier nur am PC und kennen keine näheren Details zum Projekt und verlassen uns darauf was uns der TE berichtet.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
wie sollen sich denn in Deinen Augen Tippgeber verhalten? Wenn alle schweigen ist der TE enttäuscht. Antworten "alle", ist er überfordert, oder verwirrt.... |
Ich hätte dann erstmal gefragt ob das eine geschätzte Zeit ist und wie hinterher abgerechnet wird.
also nochmal die Werkstatt hat heute nochmal angerufen und gemeint das der Motor einen Wasserschlag hat . Die pleuel sind verbogen und der Motor muss zerlegt werden Ist das zuviel verlangt wenn man nach der meinung anderer fragt ? Dafür ist das Forum doch oder ? |
Ob das zuviel verlangt ist oder nicht, liegt im Auge des Betrachters.
Du nennst uns nicht Deinen Namen und fragst mit dünnen Worten, erwartest aber ausführliche Antworten. Um ehrlich zu sein, für mich ist da zuviel verlangt. Andere sehen es anders, sonst hätten sie ja nicht geantwortet. Gruß Götz |
Kopf runter , neue Dichtung, Kopf drauf. Damit ist das nicht repariert ! Dichflächen richtig reinigen, Kopf plan ? Ventile einstellen, Kopfschrauben anzugsmomente und reinfolge etc. Wenn du kein plan hast machst du einiges falsch ! Wenn das ginge könnte jeder Lehrling in der Werkstatt das machen.
Gruß Jogie
Hallo Levent.
Wenn die Werkstatt sagt der Motor hatte einen Wasserschlag und die Pleuel sind verbogen dann muss das ordentlich gerumst haben, als der stehen blieb. Das ist mal Fakt. Wenn du das nicht bemerkt hast stimmt entweder die Aussage der Werkstatt oder deine nicht. Viele Möglichkeiten bleiben in so einem Fall nicht. Motor tauschen und alten in Zahlung geben oder den alten Reparieren. Beides kostet oft mehr als der Zeitwert des Boots. Mach dir mal Gedanken darüber. Lieben Gruß, Udo
Und schon wieder einer der gegen eine Werkstatt trommelt.
Wenn die Werkstatt von einem Wasserschlag spricht ist es wohl klar das die den Motor zerlegen um zu schauen ob ein Pleuel oder mehrere krum sind. Die Werkstatt gibt eine Garantie auf die Reparatur und die will schließlich auch jeder haben und eventuell in Anspruch nehmen. Also muß so eine Aussage nicht als Unwahr hingestellt werden, vor allem nicht wenn der TE eventuell ein wenig unbedarft ist was Wasserschläge angeht.
Ich "Trommel" hier gegen garnichts. Ich habe nur meine Meinung geäussert. Wenn die Werkstatt anruf uns sagt Pleuel verbogen, müssen Sie diese Aussage ja irgendwie begründen oder nicht? OT Messung (ZK ab) z.B. Davon hat der TE aber leider nichts geschrieben.
Tüss Udo |
Und begründen kann ich sowas als Werkstatt immer, z.B. ist so beim Wasserschlag, oder, wir müßen nachschauen, oder, oder. Ich finde es ganz einfach scheiße das gleich Kommentare kommen die Aussage Werkstatt oder deine stimmen nicht.
also danke nochmal von meiner seite . Ich merk schon ich möchte hier keinen streit verursachen oder so . Ichmöchte es einfach verstehen wie das sein kann das man ein Boot 2 Tage fährt und dann das boot rückwärts statt vorwärts fährt. Ich habe keinen rums oder so gemerkt. Bringe das Boot in die Werkstatt werkstatt wechselt den Anlasser und die Schaltung wird imstandt gesetzt. Die Werkstatt will nach der Reperatur den Motor starten und merkt das der Motor sich schwer tut und scheint die zündkerzen raus und sieht das in 2 Zylinder wasser ist . Ok alles kontrolliert und wollten die Zylinder raus bauen um alles zu reinigen und sehe das der pleul verbogen ist ?????? Wie kann das sein hat die werkstatt einen Fehler gemacht ? |
Pleule verbiegen idR nur bei einem Wasserschlag und der kommt nach bei Jahrzehnte alten und durchgegammelten wassergekühlten Auspuffen und seltener bei defekten Kopfdichtungen.
M.f.G. Bo |
Das Problem ist etwas zu verstehen wo man nichts von versteht.
Die Werkstatt hat man mit Sicherheit auch nicht gesagt das sie den Zylinder ausgebaut haben und dann das verbogene Pleuel gesehen haben. Ich glaube auch nicht das die Werkstatt schuld an dem Wasserschaden ist. Entweder hast du ein schlecht gewartetes Boot gekauft oder der Vorbesitzer hat wegen Selbstüberschätzung das Boot kaputtrepariert. Das ein Boot/Motor "verkehrt" herum läuft kann eigentlich nur an einer völlig verstellten Zündung liegen. Dann müßte der Motor aber äußerst bescheiden gelaufen sein.
Auch in einem Forum kann man richtige Antworten erhalten. Dazu muss man aber seine eigene Frage verstehen und natürlich auch die Antworten bewerten können.
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität
Vermutlich, wie das Wort schon sagt eine Vermutung von mir, wurde der Zylinderkopf demontiert. Was ausgebaut werden kann sind die Kolben mit Pleulstangen. Dazu muss aber die Ölwanne runter und dafür sollte der Motor ausgebaut sein. Lass Dir von der Werkstatt erklären was gemacht wurde und gib genau das hier mit den selben Worten wieder, dann bekommen wir ungefähr ein Bild von dem was an Deinem Motor passiert. Schönen Sonntag noch.
ich werde am Mittwoch in die Werkstatt gehen und mir das richtig erklären lassen. Ich denke dieses Jahr wird das nichts mehr . Ich will auch kein Stress machen,dann lass ich mir lieber Zeit und repariere es im Winter mal richtig. Kann mir einer eine gute Werkstatt empfehlen ? Wo die Preise fair sind . Egal wo es ist ich würde es dahin bringen . Oder wenn alle stricke reißen baue ich evtl eine gebrauchten austauschmotor ein . Kann mir da jemand etwas empfehlen . Danke für euere unterstützung. |
Hallo nochmal
also der Motor hat einen Wasserschlag bekommen und ist hinüber Ich habe einen neuen Motor einbauen lassen inkl. einbau 7000€ Ich liege jetzt bei 14000€ Ich hätte nicht gedacht das mir sowas passieren kann. Ich werde auf jeden fall Gerichtlich vorgehen Gibt es im Forum ähnliche fälle ? Und wurde vor Gericht für den geschädigten recht gesprochen ? |
Sind die Preise gestiegen???
7.000,--€ ?? Was hats alles für das Geld gegeben? Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
14000 ist echt ein Hammer womit begründen die denn die Verdopplung des Preises ?
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Yamaha F25A Wasser in beiden Zylindern | Brassmann | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 25.09.2018 20:18 |
Wasser in zwei gegenueberliegenden Zylindern | Mastiff-660 | Motoren und Antriebstechnik | 52 | 08.07.2018 12:09 |
Wasser in allen Zylindern | sepook | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 10.08.2015 21:37 |
In meinen Zylindern steht das Wasser... | Zodiak | Motoren und Antriebstechnik | 65 | 25.09.2013 07:29 |
Mercury AB - Wasser in den Zylindern - please Help | thxyz | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 19.08.2005 23:16 |
