Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 04.08.2020, 21:09
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
548 Danke in 337 Beiträgen
Ich würde es erst mit einer Rohr- oder Grippzange versuchen.
Wenn die Reste abreißen auch gut. Dann die verbleibenden Reste abschleifen oder Feilen, das sie Bündig sind.
Du hast ja schon eine Schablone. Den Getriebedeckel. Den schraubst du wieder drauf. Dann nimmst du einen Abkörner im Durchmesser der Deckellöcher und Körnst die Schraubenreste an.
Wenn Du keine Abkörner hast nimmst Du einen Bohrer im Durchmesser der Deckelbohrungen (wahrscheinlich 6,5 oder 7mm) und bohrst die Schrauben an. Aber nur so Tief das ein 3mm Bohrer zentriert ist. Dann bohrst du mit dem 3mm Bohrer vorsichtig und möglichst Winklig in die abgerissenen Schrauben bis Du durch die Schrauben bist, nicht das Alu durchbohren, vorsichtig.
Jetzt nimmst du ein 3,5mm Bohrer und bohrst durch die Schrauben, dann mit einem 4,0mm usw. bis du ein 5mm Loch hast.
Jetzt mit einem 6mm Gewindebohrer die Gewindereste raus und fertig.
Solltest du das Gewinde doch zerstören kannst du immer noch eine Gewindebuchse einsetzen.
MfG Walter
Alt 04.08.2020, 21:15
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Warum nicht aufbohren M8 scheiden. An der Innenseite mit halber U Scheibe ausgleichen
Uli
Hallo Uli,
ich verstehe nicht was Du wie mit einer halben U-Scheibe meinst?
Detlef
Alt 04.08.2020, 21:25
Zitat von Skipper0299 Beitrag anzeigen
........ Du hast ja schon eine Schablone. Den Getriebedeckel........
Hallo Walter,
danke Dir für die Detailbeschreibung, das kann ich angehen. Ich muss nur warten bis meine neuen Bohrer geliefert sind, habe mir extra für diese Angelegenheit heute neue bestellt
Detlef
Alt 04.08.2020, 21:27
Benutzerbild von Ostfriesen
6.489 Danke in 2.810 Beiträgen
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
ich habe bisher gar keine Ahnung davon, ein Freund hat mich darauf hingewiesen und ich habe mich heute darüber informiert. Auf deren Seite steht zu einem bestimmten Produkt:
https://www.boellhoff.com/de-de/prod...e-helicoil.php
"Primer‑Free® 2 schützt Ihre Bauteile aus Magnesium oder Aluminium vor galvanischer Korrosion. Die kunstharzgebundene, Teflon® imprägnierte Fluorpolymerbeschichtung gewährleistet eine gleichmäßige, elektrisch isolierende Beschichtung und somit vollständigen Schutz gegen galvanische Elementbildung."
Könnte das in meinem Fall vielleicht doch geeignet sein?
Jau, so etwas sollte funktionieren.
Beste Grüße, Alex
Alt 04.08.2020, 21:30
Hallo Alex,
danke, dass Du Dir das angesehen hast
Detlef
Alt 04.08.2020, 21:42
Was ich noch vergessen hab: in Edelstahl mit kleiner Drehzahl bohren und gut schmieren.
MfG Walter
Alt 04.08.2020, 22:07
Hallo Walter,
das ist mir bekannt und ich habe extra auch noch Schneidöl mit bestellt
Detlef
Alt 04.08.2020, 23:07
Benutzerbild von Federball
5.438 Danke in 3.080 Beiträgen
Uli
Wenn überhaupt, M7 nehmen : hat die gleiche Steigung.
Aus allen Vorschlägen würde ich den mit den 6er Muttern aufschweißen nehmen : auch wenn die Gewindefragmente nicht zum schrauben gehen. Dann eben die Muttern aufbohren. Oder 1 Stück 6er "Flacheisen" aus 1.4310 nehmen, 6er Loch rein und tief mit 90° senken + verschweißen. Letzteres hat bei mir in aussichtslosen Fällen (nur selten) immer geholfen. + natürlich in Caramba baden.
Grüße, Reinhard
....ach ja : klar bringt Wärme was: Al hat einen viel größeren Ausdehnungskoeffizienten als St
Geändert von Federball (04.08.2020 um 23:13 Uhr)
Alt 04.08.2020, 23:42
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Keine Ahnung, ob es hilft, aber einen Versuch wäre es wert:
Mit nem Stahlhammer mal nen knackigen Schlag auf die Bolzenstummel geben.
Ist ne Gradwanderung zwischen Feingefühl (Alu) und Effizienz...
Alt 04.08.2020, 23:53
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hi Dampfer.
Ich kann dir anbieten es in meiner Kellerwerkstatt zu richten.Habe alles für eine reparatur vor Ort. Wir finden einen Weg. Alles weiter per PN.
MH ist nicht so weit weg von MH. Ca. 30 Minuten mit dem Auto.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 05.08.2020, 00:28
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Hi Dampfer.
Lieben Gruß,
Udo
Hallo Udo,
danke, ich schreibe Dir gleich
Detlef
Alt 05.08.2020, 00:30
Okay. Ich geh jetzt zwar mal was schlafen aber ich antworte dir dann morgen! 100%!
Das kriegen wir hin! Ist alles machbar.
Erfahrungen mit Phosphorsäure zum entrosten und phosphatieren von Stahl + Guss ? Warmduscher Restaurationen 20 08.02.2015 20:32
Verkaufe Edelstahlschraube für volvo sx dennis01 Allgemeines zum Boot 1 07.09.2013 00:44
Schraube reinigen, Kunststoffteile in High Five Edelstahlschraube Charliechen Technik-Talk 7 20.06.2012 00:41
Johnson VRO 60 PS Welche Edelstahlschraube??? Fletcher Franzl Motoren und Antriebstechnik 12 06.05.2010 13:33
Kroatien: Tourismus 2006: Warmer Regen vor kaltem Guss? xen Mittelmeer und seine Reviere 47 05.01.2007 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
