Alt 03.08.2020, 09:35
Paul_ Paul_ ist offline
Standard Kupplung vom Aussenborder kaputt! Woran liegt es?
Hallo, ich habe mir vor 4 monaten ein boot mit einem 25 jahre alten suzuki dt 115 aussenborder gekauft, welcher am anfang noch recht gut gekuppelt hat, als wir dann aber 3 tage am stück wasserski gefahren sind ist irgendwas mit der Kupplung (denken wir) passiert. Wenn man jetzt von 0 Stellung aus gaß gibt (egal ob langsam oder schnell) fängt der motor an laut zu klacklen und das boot wiebriert sehr stark. Dies passiert dann 2-4 mal und wenn mann dan mehr gas gibt klackt es wieder. Nachdem mann alle "klacker" (ca. 10) überwunden hat und wieder auf standgas schaltet und wieder hoch drückt klackt es nicht mehr! Sobald man aber wieder auf nullstellung schaltet geht es wieder von vorne los.
Anbei sende ich noch ein bild von den ganzen teilen.
Ich hoffe jemand kennt sich aus / hatte schon mal das gleiche Problem.
Vielen dank schon mal im voraus für eure hilfe. Lg Paul
Hits:	88
Größe:	40,4 KB
Alt 03.08.2020, 09:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Moin moin Paul,
die Schaltklaue 24 ist die (Kupplung). Ein Springen aber zeugt oft von starkem Verschleiß auch der beiden Zahnräder mit ihren "Gegenklauen"
Als erstes solltest du das Getriebeöl wechseln, oft ist da Seewasser mit enthalten.
Auch möglich, das die Gumminabe im Propeller das Problem ist, das Sie ab und an durchdreht, bei verdacht einfach mal einen Filzstiftstrich quer im Halbkreis ziehen, dann fahren bis es wieder Auftritt und schauen ob der Strich sich noch in der Länge voll deckt, falls nicht, dann dreht sich der Gummi, der Prop ist dann die Ursache.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (03.08.2020 um 09:50 Uhr)
Alt 03.08.2020, 17:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Paul
Vorab solltest Du die Schaltzüge korrekt einstellen/-lassen.
Alt 03.08.2020, 17:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.035 Danke in 9.067 Beiträgen
Ja, es gibt keine Kupplung. Daher die Gänge V-N-R immer zügig und entschlossen einlegen. Langsam und "mit Gefühl" ist da einfach der falsche, weil verschleissintensive Weg...
gregor
Kupplung kaputt ! diri Kein Boot 30 07.01.2018 06:37
Kupplung kaputt 5,0l V8 Bravo 3 FLOCK Motoren und Antriebstechnik 25 17.11.2012 08:45
Propeller dreht durch! Woran liegt es?? robertw Motoren und Antriebstechnik 7 21.09.2008 20:05
woran kann es liegen?? mike122 Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2004 10:00
Woran erkennt man..... Grigio Segel Technik 4 07.05.2003 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
