Das funktioniert ja auch gut bei dir, grün leuchtet immer, sobald Spannung da ist, rot dazu, wenn verpolt. Lediglich einen fehlenden PE merkst du nicht
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Da nimmst du den N vor dem Fi und klemmst den auf Erde.
Kann dann sein das es mal knallt, dann haste aber nen Grund zum Hafenmeister zu gehen um dich zu beschweren sowie den Hafenbetreiber anzuschwärzen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Wenn ich die gelbe LED auf Masse lege..? Befindet sich ja alles noch vor dem RCD. Werde ich wohl auch doch so lassen. LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Wenn du das Modul öffnen würdest, könntest du die zwischen L und PE legen, dann würd der fehlende PE auffallen. Aber das geht auch mit den zwei Lampen, die du jetzt schon hast, wenn du den N Anschluss vom Modul auf PE legst.
Meins kam gerade an, direkt mal ausprobiert. Der FI macht keine Probleme.
Funktioniert auch soweit, nur bei fehlendem PE leuchtet nichts, da hätte ich wenigstens ein glimmen beider Leuchten erwartet. Aber was solls, wenn Spannung drauf ist, sehe ich das an der USV, zeigt die nix an, hats gar keine Spannung, zeigt nur das Modul nix an, fehlt der PE
Das schwache Leuchten liegt in dem Fall ja an der Reihenschalung der Leuchten. Wenn die LED in unterschiedlicher Polarität in Reihe liegen leuchtet da nichts.
Gruß Jörg |
Da sind LEDs drin, hat aber mit deren Polarität nix zu tun, ist ja irgendeine Vorschaltmimik vor. Wie rum die an Wechselstrom angeschlossen sind ist egal. Wahrscheinlich reicht die halbe Spannung nicht aus
weil ich vor ein paar Jahren außer der teuren Philippi-Lösung nichts fertiges für Hutschienen fand, war selber zusammen basteln mit Bauteilen von Conrad angesagt.
Klappt seither ohne Probleme.
Gruß - Georg
Kann man alles machen
Ich würde wenn ich der Landanschlußseite nicht vertraue so ein Teil „ prcd-s kopp“ einsetzen und gut ist’s. Schon x mal praktiziert! Einziger Nachteil den ic hier evtl. sehe ist das manuelle wiedereinschalten nach Netzausfall. Gruß Thomas
keine tolle Option....
Gruß - Georg
Sag ich doch
Das ist meiner Meinung der einzige Nachteil Wobei hier die Ausführung des Anschlusses am Steg entscheidend ist In Punkto Sach und Personenschutz jedoch optimal. Und das der Nachbar den Gefallenen FI immer gleich bemerkt ist auch fraglich Bisher hatte ich hier keine großartigen Probleme Gruß Thomas |
Danach unten ausgesteckt, CEE-Stecker geöffnet, Anschlüsse umgepolt, das ganze wieder rein: Rot leuchtet! Bingo! Danach die Umpolung wieder rückgängig gemacht. Das funktioniert also. Hatte ich vorher so nicht auf dem Schirm. Die Frage ist jetzt bloß, wie verwende ich die gelbe LED? Ich hätte schon gerne eine Anzeige, wenn PE fehlt. Bringt nichts, die auch nochmal an PE anzuschließen, ebenso wenig an Masse. Irgendwo muss die im Fall des Falles ja auch Strom herkriegen. Es gibt ja solche Schaltungen, die das feststellen können. Ist aber wohl mit Elektronik verwirklicht. Lässt sich das überhaupt rein elektrisch verwirklichen? LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Für sowas ist natürlich eine USV-Lösung mit einem Inverter eine feine Sache. Ich habe mir, auch für ne Insellösung, einen ECTIVE SSI30 Inverter eingebaut. Der macht sowas. Sollte natürlich auch ne entsprechend fette Batterie im Boot sein. Sonst verschiebt sich das Problem nur auf etwas später... LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Im offenen (Hafen, Caming) sind soweit ich wisse, offiziell nur CEE Stecker erlaubt. Ich ben dann auch der Meinung, das 'verpolung indikatoren' keine Lösung sind, sondern Symptommanagement
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Ohne PE leuchten entweder beide Lampen oder gar keine. Wenn du an den Erdanschluß von einer Steckdose fasst kanst du einen gewischt bekommen. Ja nach dem wie die Lampen verschaltet sind.
Da hast du natürlich Recht.
Aber erst an den Symptomen erkennt man die Krankheit. Ich hatte schon öfter, gerade in NL, das alle Stromanschlüsse belegt waren. Zweimal haben mir freundliche Leute angeboten, einen Verteiler dazwischenzumachen und wir uns den Strom teilen. Ob der richtig verdrahtet ist, weiss ich natürlich nicht.
Die Lampen nach PE können aber auch Probleme machen denn sie lassen ja für den Land FI einen Fehlerstrom fließen. Die paar mA sind erstmal kein Problem. Wenn sich aber zB. 10 Landanschlüsse einen FI teilen summieren sich diese Ströme ja.
Gruß Jörg |
Ich lasse das erstmal auf Eis. Irgendwann kommt mir eine Lösung unter. Muss ja nicht sofort sein. LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das ist nun mal so. Wer alles kontrollieren will muß eben mit so etwas rechnen. Wenn dann mehrere keinen Strom haben werden die sich schon bei den Erbsenzähler bedanken.
Nur sind auch die eben begrenzt und wir haben das Boot auch mal längere Zeit liegen, ohne sich Sorgen über Strom zu machen. Daher käme eine Schaltung grundsätzlich nicht in Frage, die nach Störung manuell neu gestartet werden müsste.
Gruß - Georg |
In dem Fall sind ja alle dran beteiligt, jeder hat da ja ein paar mA mit beigesteuert. Dann muss das aufgetaute Grillfleisch eben bei einener FI Party gemeinsam verbraucht werden. Nur das warme Bier dabei ist hart!
Gruß Jörg |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Verpolungsanzeige Elektropanel | tom666 | Technik-Talk | 11 | 17.05.2015 20:46 |
Tage gibts, die gibts garnicht. | Hajo.x | Allgemeines zum Boot | 20 | 27.06.2012 10:47 |
Epifanes "Brushkeeper" gibts das auch hier? | chris-b | Technik-Talk | 8 | 03.04.2005 21:21 |
Gibts das echt?: FreakWaves auf der Nordsee? | HeinMück | Deutschland | 26 | 17.10.2004 09:32 |
