Alt 29.07.2020, 22:09
Timanfaya Timanfaya ist offline
Boot: Bayliner 2052
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 LX blockiert, Zylinder voll Benzin
ich habe letzte Woche mein Bayliner 2052 mit einem Mercruiser 4,3LX ausgewintert. Es war 2018 das letzte mal im Wasser. Zum Probelauf - Kühlwasser angeschlossen - startete ich den Motor, nach kurzem Versuch sprang er schon an. Dann nach ca. 10 Sekunden blieb er schlagartig stehen. Ein erneutes Starten war nicht möglich: der Motor blockierte komplett, kein bischen Drehung der Keilriemen.
Im Vergaser stand am Rand reichlich Bezin. Anscheinend blockierte das Schwimmerventil!
Beim Herausdrehen der Zündkerzen kam aus dem mittleren Zylinder auf der linken Seite (gegen Fahrtrichtung) reichlich Benzin geflossen, die anderen Zylinder waren "leer".
Ich befürchte, dass die Pleuelstange dieses Zylinders verbogen oder gebrochen ist. Oder Schlimmeres
Was liegt eurer Meinung nach vor? Was ist zu tun? Wie sieht es wohl mit den Kosten aus? Soll ich die Reparatur noch hier in Bayern durchführen lassen, oder eher auf Krk, wo ich Ende August hin wollte (falls Corona es zulässt)
Schon mal vielen Dank für hilfreiche Antworten
Alt 30.07.2020, 09:08
Wenn du Glück hast ist der Motor nur durch die Überfettung auf allen Zylindern ausgegangen.
Alle Kerzen raus,
Mit Anlasser drehen lassen um den Sprit raus zu bekommen.
Vergaser reparieren, alternativ mit Schraubenzieher erstmal paarmal gegen die Schwimmerkammer klopfen.
Benzinpumpe laufen lassen, ist hoffentlich elektrisch und im Vergaser gucken ob er jetzt dicht ist.
Falls ja dann trockene Kerzen rein und starten.
Auf Vibrationen und Geräusche achten.
Ich würde nicht mehr warten.
Viel Glück
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.07.2020, 10:39
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Dreht der Anlasser überhaupt noch?
Bei mir war der Anlasser im letzten Jahr das Problem.
Drücke die Daumen.
Arnd
Alt 30.07.2020, 13:07
8.080 Danke in 4.864 Beiträgen
Dein Motor ist ein stinknormaler Doppelvergasermotor. Wie soll das gehen das nur ein Zylinder mit Benzin voll läuft? So richtig möchte ich da nicht dran glauben das da nur Benzin drinsteht. Somit glaube ich auch nicht das der Vergaser Schuld ist. Kannst du bei rausgedrehten Kerzen den Motor über den Anlasser drehen lassen und dann schau ob bei angeschlossenen Wasserschlauch der eine Zylinder wieder vollläuft.
Alt 30.07.2020, 15:02
Boot: Bayliner 2052
Danke für die Antworten
Aber wie geschrieben: die Kerzen sind raus und der Motor lässt sich kein bisschen drehen, weder mit dem Anlasser, noch von Hand. Mit dem Anlasser probiere ich es nicht mehr, damit kein größerer Schaden entsteht.
Kann ein defekter Anlasser den Motor komplett blockieren?
Alt 30.07.2020, 15:05
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Könnte sicher im ungünstigsten Falle, aber.....
Spurt der noch ein, wenn du ihn betätigst, dann sicher nicht. Nur wenn auf Schlüsseldreh gar kein Geräusch kommt und deine Batterie anfängt zu qualmen, könnte ich mir das vorstellen
new boat coming soon
Alt 30.07.2020, 15:10
@Aber wie geschrieben: die Kerzen sind raus und der Motor lässt sich kein bisschen drehen, weder mit dem Anlasser, noch von Hand.*
Das hast du so aber nicht geschrieben.
Der Motor lief 10Sekunden und ging dann aus.
Gruß Mani
Alt 30.07.2020, 15:42
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Wenn er lief, dann scheidet ein vollgelaufener Zylinder als Anfangsursache eigentlich aus.
Stünde Flüssigkeit in einem Zylinder, dann kann der Kolben die nicht komprimieren und ein kapitaler Motorschaden kann die Folge sein. Aber 10 Sekunden Lauf sprechen da eigentlich dagegen.
Bleibt die Frage, wo die jetzt vorgefundene Benzinmenge herkam und ob es damit plötzlich ein shock-loading wegen des flüssigen Benzins gegeben haben kann.
Alt 30.07.2020, 18:12
Boot: Bayliner 2052
Anscheinend lieferte die Bezinpumpe in diesen 10 Sekunden ungebremst Benzin, das diesen einen Zylinder als flüssiges Benzin (nicht gasförmig) soweit auffüllte, dass der Kolben schlagartig gebremst wurde: Ob es dadurch zu einem Pleuelbruch kam?
Alt 30.07.2020, 18:48
Mach dir keine Gedanken über wie was und wo zuviel oder zu lange. Bring das Boot in eine Werkstatt. Das brauchst du nur bezahlen und machst nichts an dem Motor kaputt.
Alt 30.07.2020, 18:55
Sorry, aber das geht nicht. Selbst bei 1200 u/min war der Kolben 200 mal oben, davon 100 Verdichtungstakte. Der Sprit kann nur beim letzten Ansaugtakt reingekommen sein, oder danach.
Es sie denn, du hast überhaupt keine Kompression auf diesem Zylinder gehabt, Ventil krumm oder sonst was, aber dann wäre er auch nicht richtig gelaufen
Alt 30.07.2020, 20:13
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Nein, kann er nicht! Oder anders, hab ich in 30 Jahren noch nicht erlebt!
Gruß Stefan
Alt 30.07.2020, 22:44
Boot: Bayliner 2052
Das könnte passen: der Motor springt an, läuft 10 Sekunden, die Pumpe fördert ungebremst Benzin, der nächste zu füllende Zylinder saugt nur noch Benzin pur an und der Motor kommt schlagartig zum Stehen mit entsprechendem Schaden
Alt 30.07.2020, 22:48
Boot: Bayliner 2052
Das ist auch eine Einstellung, aber mich interessieren Ursachen und Folgen.
Außerdem: wozu dient das Forum, wenn jeder nur zur Werkstatt eilen würde
Alt 30.07.2020, 23:26
Deine Theorie ist zwar schön, aber passt nicht.
Die Fördermenge der Pumpe reicht dazu nicht.
Rechne doch mal.
Bei 200L/h sind 0,055L/sek
Der Zylinder zündet alle 200mS im Leerlauf.
Jetzt nimmst du den Öffnungswinkel Einlass zur Kurbelwelle und das Volumen im Kopf.
Im Kopf ist viel mehr Platz als die Pumpe liefern kann.
Gruß Mani
Alt 31.07.2020, 06:36
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Tippe auf Wasserschlag, wie sehen die Krümmer aus.
Alt 31.07.2020, 07:14
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.563 Danke in 4.301 Beiträgen
So tippe ich auch.....
Gruß Bergi :
Alt 31.07.2020, 10:12
Chili Chili ist offline
22.018 Danke in 7.088 Beiträgen
Also ob das im Zylinder Benzin oder Wasser ist, den Unterschied sollte man auf jeden Fall erkennen/riechen/schmecken.
Alt 31.07.2020, 11:27
wenn da so viel Sprit kommt, könnte die Kraftstoffpumpe evtl. kaputt sein und das Benzin läuft aus der Leckleitung in den Vergaser,
das würde ich als erstes mal überprüfen wenn der Motor eine mechanische Pumpe hat
Alt 31.07.2020, 11:49
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Das, was da in einigen Zylindern drin ist, ist wohl eher ein Wasser-Benzingemisch als reines Benzin, da gab es wohl einen Wasserschlag durch einen verrosteten Auspuffsammler.
Da der Motor gelaufen ist und er dann plötzlich "schlagartig stehen geblieben" ist, werden wohl Schäden am Kurbeltrieb und an den Ventilen nicht auszuschließen sein, sowas überlebt kein Motor.
Folge: Der Motor muss raus und zum Instandsetzer gebracht werden, nicht zu einer Feld-, Wald- und Wiesenbootswerkstatt, die können sowas nicht in aller Regel, der muss zu einem regulären Motoreninstandsetzer gebracht werden, dort muss der Motor in alle Einzelteile zerlegt und die Schäden genauestens Begutachtet werden, sodann wirst du einen Reparaturvorschlag mit Kostenaufstellung bekommen, dann kannst du entscheiden, ob das gemacht werden soll oder nicht.
Leider sind seriös arbeitende Motoreninstandsetzerbetriebe eher selten und sie haben monatelange Wartezeiten, die Saison ist für dich auf jeden Fall zu Ende.
Alternative: Du kaufst dir einen neuen Motor.
Alles andere ist Quatsch.
Bootfan Dieter
Alt 31.07.2020, 14:15
Boot: Bayliner 2052
Danke an alle,
das klingt alles sehr spannend! Dann werde ich wohl den Gang zur Profiwerkstatt machen. Ich berichte danach - kann aber anscheinend dauern!
Allen anderen wünsche ich eine schöne, ungetrübte Saison
Zylinder von Volvo Penta 4.3GI laufen immer voll! VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 16 21.04.2018 17:19
volle Bilge..... grr... voll Benzin dieter Motoren und Antriebstechnik 81 21.05.2015 09:27
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 23:29
Hilfe Motoröl voll mit Benzin zz69 Motoren und Antriebstechnik 97 28.07.2008 19:06
CAV Wasserabscheider ist voll mit Benzin ??? frerk Technik-Talk 4 13.05.2006 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
