Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 28.07.2020, 17:41
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Frank,
entweder es ist das Boot des Firmeninhabers, was er über seine Firmenbücher hat laufen lassen oder die Firma hat es günstig z. B. von einer Versicherung aufgekauft und möchte es nun zum Höchstpreis verwerten.
Macht die Firma ja auch mit Baumaschinen...
Ganz so abwägig ist der Preis nicht.
Sie sind selten, daher kann man den Gebrauchtpreis nicht so gut beurteilen, wie z. B. bei Bayliner oder Sea Ray & Co. Aber habe schon einige (wenige) gesehen, die mit dem BJ und Motor so um die 50 - 65 gehandelt wurden.
Wenn man das brutto für 40 bekommt und z. B. 4 in die Schadenbeseitigung investiert, hat man auf jeden Fall nicht zu viel bezahlt
Wenn der Kauf wirklich ernsthaft in Betracht gezogen wird, dann einen Sachverständigen oder einen GFK-Bauer für den Schaden engagieren. Der kann messen, wie weit die Feutigkeit im Laminat eingezogen ist und
daraus Rückschlüsse auf eine Mögliche Reparatur und ungefähre Kosten geben. Kann dir einen GFK-Bauer per PN benennen. Aber auf jeden Fall hast du erstmal Kosten, die evtl. "umsonst" waren, wenn du das Boot nicht kaufst.
Hast du den Verkäufer mal gefragt, ob er ein Gutachten zu dem Schaden hat?
Alt 28.07.2020, 18:10
Fisch66 Fisch66 ist offline
Boot: Arvor 215 2.0QSD
104 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich suche jetzt seit ca 2 Jahren so ein Bootstyp , habe aber erst im März meine Arvor Verkauft um das nötige kleingeld zu haben In Deutschland gibt es wenig Angebote aber in Skandinavien werden einige Boote Angeboten ....aber wenn ich dieses Boot in einer Fachwerkstatt Reparieren lasse liegen wir bei etwas unter 50Tsd Euro und es kann immer noch zu ein
Folgeschaden oder Schaden an einer anderen stelle am Rumpf kommen Plus bei Verkauft muss ich ein Reparierten Rumpfschaden angeben!!!!
Also das Lohnt sich nicht für mich.
Gruß Frank
Alt 28.07.2020, 18:25
Zitat von Fisch66 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Frank
Das kannst nur du für dich entscheiden.
Aber es sind viele "wenns" in deiner Betrachtung. Letztendlich kann hier ein Sachverständiger Aufklärung bringen.
Eine Reparatur, wenn diese von einer Fachwerkstatt mit Rechnung und entspr. Gewährleistung durchgeführt wurde, musst du nicht zwingend beim Verkauf angeben.
Hast du den VK gefragt, ob es ein Gutachten gibt?
Hast du den Preis verhandelt? Evtl. bekommst du es für 38 inkl. Ust...
Wenn du diesen seltenen Bootstyp unbedingt haben möchest, dann entweder an solche Angebote offensiv herangehen oder Urlaub mit Bootsbesichtigungen in Skandinavien machen
Alt 28.07.2020, 18:42
Ich habe bereits per email angefragt aber keine Rückmeldung erhalten.
Alt 28.07.2020, 18:58
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Das Boot für gute 30.000 Euro inclusive MwSt eingekauft und den Schaden selbst reparieren, das ist machbar.
Natürlich vorher alles gründlich besichtigen und prüfen.
Den Schaden halte ich, nach den Bildern zu urteilen, für nicht so gravierend.
Das Laminat ist auch bei dieser Art von Booten im Unterwasserbereich irgendwo um die 10 mm stark. Also kein Hexenwerk.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 28.07.2020, 19:08
das wäre auch mein Plan
Alt 28.07.2020, 20:17
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Aber evtl. ist beim Wassereinbruch noch innen einiges kaputt gegangen.
Wer weiß wie viel Wasser im Boot stand?
Dann auch noch Salzwasser?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 29.07.2020, 05:53
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Meine ersten Fragen wären:
- Was ist passiert?
- Gibt es ein Gutachten der Versicherung und was steht drin?
- Salz/ Süßwasser?
-"Selbstauflösung" oder Krafteinwirkung wie Sturm etc.?
- Wie lange stand wie hoch Wasser im Schiff?
-Was wurde danach gemacht um den Wasserschaden zu minimieren?
- Elektrik in welchem Maße betroffen?
- Motor in welchem Maße betroffen?
- GFK Schaden nur am äußeren Rumpf - und wie sieht dieser aus?
- oder auch an inneren Wrangen, ggf auch nur mit feinen Rissen an den Übergängen?
(Achtung, der Bereich des Schadens ist innen ggf. nicht gut einsehbar, ggf.
mit Endoskopkamera gucken.)
Unterm Strich hilft nur eine sachliche Besichtigung mit einem Fachkundigen. Auch wenn diese ggf. Geld kostet - das dürfte sich auszahlen. Sei es weil man vor Unheil bewahrt wird oder man noch weitere Schäden entdeckt, die der Eigentümer auch nicht kennt, etc. etc.
Alt 29.07.2020, 06:31
zooom zooom ist offline
Typischer Anzeigensprech, wie beim Hausverkauf: Verkehrsgünstig bedeutet Tag und Nacht Straßenlärm.
Diesen Schaden als Gelcoatabplatzung zu bezeichnen, ist schon hart am Betrug und spricht gegen jede Seriosität des Verkäufers. Von so jemand würde ich keine Schnürsenkel kaufen.
Klar reparierbar, aber es muß innen alles raus, daß man drankommt, das ist die Hauptarbeit.
Alt 29.07.2020, 07:06
An die Stelle kommt man innen nur heran, in dem man mindestens die Kabine bzw. eher auch das komplette Deck abnimmt.
Alt 29.07.2020, 08:30
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Sehe das auch so . Dieser Schaden ist keine Normale Abplatzung vom Gelcoat, der Schaden muss durch Grundberührung o.ä entstanden sein . Wie sieht die weitere Struktur aus ? es können weitere Risse im Umfeld des Schadens entstanden sein , die so erstmal überhaupt nicht zu erkennen sind , zumindest nicht für Laien . Deshalb ,ohne einen Gutachter oder Bootsbauer der diesen Schaden genau Untersucht und bewertet , Finger weg . Das könnte so eine Dauerbaustelle werden wegen den Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit . Mir wäre das Finanzielle Risiko zu groß.
Gruß Jörg
Alt 29.07.2020, 08:47
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Thomas,
Gruß Frank
Servus Frank,
Eine seriöse Fachwerkstatt wird den Schaden ggf. beidseitig, also von innen und außen reparieren. Sprich Laminat von innen UND außen aufbringen. So erhältst du einen sauberer Verbund Alt/Neu. Das kostet natürlich, innen zerlegen etc., hat sich aber sowieso erledigt.
Freddy
Alt 29.07.2020, 08:55
Nicht vergessen solch derartig großflächige Schäden sollten BEIDSEITIG, also von innen und außen repariert werden ... Da siehts dann mit dem Aufwand schon anders aus!
Freddy
Alt 29.07.2020, 10:40
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
In WHV vertreibt Cramer-Boote die Marke Nordstar. Dort könnte man nachfragen. Die Mehrwertsteuer, die für den Privatkäufer unbedeutend ist, könnte allerdings auf einen gewerblichen Verkäufer hinweisen...
Handbreit Jens
Alt 29.07.2020, 11:11
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
bei Ebay wir eine Patrol Nord Star 24 mit Rumpfschaden Angeboten und da ich so ein Boot Suche meine Frage in die Runde : Kann so ein Schaden noch Repariert werden? Welche Kosten sind da wohl zu erwarten?
Die Fläche soll ca 1m2 betragen und das Boot hat schon Wasser gezogen, Technisch soll alles ok sein.
Gruß Frank
Das Boot würde ich für den Preis SO mit dem Schaden NICHT kaufen!
Entweder lässt der Verkäufer den Schaden sachgerecht reparieren, dann kann man noch mal über den viel zu hohen Preis diskutieren, oder es muss einen erheblichen Nachlass, mindestens 10.000 Euro für dieses havarierte Boot geben, natürlich einschließlich Trailer.
Ansonsten würde ich mich nach einem anderen Boot umsehen.
Bootfan Dieter
Alt 29.07.2020, 11:51
Bootfan Dieter
.. mal unabhängig des Preises, der auch mir in jeder Hinsicht zu viel wäre. Man darf übergeordnet betrachtet nicht vergessen, dass diese Marke insbesondere gegenüber vergleichbarer Bootsgröße der üblichen Volumenhersteller ein vollkommen anderes (Listen-)Preisgefüge hat.
Alt 29.07.2020, 11:55
Ich denke, das wäre das erste Boot, wo man das Deck oder die Kabine abnehmen müsste, um einen Schaden dieser Art zu erreichen.
Bodenbretter abnehmen, evtl. eine Zwischenschale auftrennen, das ja.
Aber das gesamte Boot auseinander nehmen.....nein!
Schließlich muss hier keine Maschine à la Taiwantrawler gewechselt werden.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 29.07.2020, 12:05
... die schlussendliche Antwort wird man erst in einem Gutachten finden. Ohne zu wissen was defekt ist, ist das Fischen im trüben Wasser.
ggf. ist der Schaden innen über den Stauraum auf der BB Seite der unteren Kabine erreichbar.
Geändert von TeamM (30.07.2020 um 11:22 Uhr)
Alt 30.07.2020, 10:47
Zitat von Tamino Beitrag anzeigen
... Die Mehrwertsteuer, die für den Privatkäufer unbedeutend ist, könnte allerdings auf einen gewerblichen Verkäufer hinweisen...
Es wird von einer GmbH inseriert und im Preis ausdrücklich die Mehrwertsteuer angegeben: "Preis 38500€ Netto, z.Z. 16% MwSt"
Da "könnte" nix darauf hinweisen, sondern das ist ganz eindeutig ein gewerblicher Verkäufer.
Wenigstens inseriert er es auch so deutlich, dass erst gar keine Spekulation ("könnte") darüber entstehen kann.
Alt 30.07.2020, 14:48
stimmt, habe ich überlesen. Sorry
Handbreit Jens
Alt 31.07.2020, 12:46
so ich habe mit dem Anbieter bei Ebay Telefoniert... gebrochenes Deutsch Arabisch oder so ähnlich?? Das Boot soll Grundkontakt gehabt haben!!! viel Infos gab es leider nicht, wenn muss ich mir die sache vor Ort besichtigen.
Gruß Frank
Alt 31.07.2020, 12:59
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Hier sitzt der deutsche Importeur.
Vielleicht mal dort eine Meinung einholen?
https://www.cramer-boote.de/nordstar/
Gruss Thomas,
Alt 31.07.2020, 20:15
Gruß Frank
Bei mir würden da die Alarmglocken ganz laut klingeln....
Alt 01.08.2020, 10:27
Durch Zufall entdeckt:
https://www.scanboat.com/de/bootsmar...s-770-17358751
Sieht der Nordstar nicht unähnlich.
Chris
Alt 04.08.2020, 08:23
Boot: Keins mehr
Unabhängig vom Schaden . Die Kleinanzeige gibt Falsche Daten an bezüglich Gewicht . Auf der Seite von Nord Star ist die Patrol 24 mit einem Trockengewicht von 2800 kg angegeben mit einem Volvo Penta D3 220 , dieser hat ein Gewicht von 363 kg mit Antrieb . In der Kleinanzeige ist ein D4 225 verbaut , dieser Motor bring laut VP ein Gewicht von 644 kg auf die Waage , das sind 281 kg mehr ! somit dürfte das Gewicht des Boote schon bei 3081 kg liegen , ohne weitere Austattung wie Radarantenne etc. Somit wäre dieses Boot mit 3,5 t ZzG. eh nicht Trailerbar ( Zuladung 3,5t Trailer 2800 - 2910 Kg )Zudem ist eine Breite von 2,70 m angegeben , was ein Ausnahmegenehmigung vorrausetzt . Deshalb wird Vermutlich das Boot in der Kleinanzeige ohne Trailer angeboten .
Nord- Star 28 Ingo Oberbootsman Allgemeines zum Boot 10 23.11.2020 18:07
Star brite Star Tron® 250 ml Benzinzusatz Tholei6 Motoren und Antriebstechnik 0 30.10.2016 15:55
Rumpfschaden GFK - Boot harry1982 Restaurationen 5 03.10.2012 23:28
Frage zu Star brite Star-Tron Yannis Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2006 20:59
Literatur/Karten Binnen Nord Nord/West bonobo Deutschland 4 06.06.2006 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
