Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 94Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 29.07.2020, 10:15
Meine Gastlandflaggen sind alle deutlich kleiner als die Nationale (1x1,5m) - schätze so 30x40cm (DIN A 4 Größe), dafür hängen sie schön hoch (Segler )
Grüße, Reinhard
keinesfalls, nicht, wenn die Flaggen am gleichen Stück übereinander angebracht sind.
....ach ja: Gastland am Göschstock? Neee
warum, denn nach der Regel richtig !!
Benutzerbild von Federball
5.488 Danke in 3.101 Beiträgen
Zitat von Seichobob Beitrag anzeigen
......Ein Flaggenstock am Heck rechts (steuerbord) und dann beide Flaggen übereinander. Die obere, die italienische in 20x30 und drunter die deutsche in 30x40. D.h. ich bräuchte einen Flaggenstock mit 50cm....
Diese Möglichkeit würde ich wählen, nur der Stock solte schon ca. 80cm sein : 10cm dazwischen + 20cm Luft nach unten - sonst siehts doof aus
Grüße, Reinhard
Alt 29.07.2020, 10:16
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Hast Recht.
Wie wäre es mit folgender Idee (denn die Symmetrie ist mir einfach wichtig)
Zwei Flaggenstöcke, einer rechts, einer links, AN BEIDEN jeweils oben Italien und drunter Deutschland. So zeige ich ja sozusagen von allen Seiten den Respekt für das Gastland! Und es gibt bezüglich der Höhe des Gastlandes (ist offensichtlich am wichtigsten) keine Zweifel. Und ich hab mein symmetrisches Bild...
Denkbar?!
Lamgsam wird's albern
Alt 29.07.2020, 10:17
Seichobob Seichobob ist offline
311 Danke in 117 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Nein, ich bin Anfänger und das sollte alles so klein wie möglich bleiben! Je höher der Stock desto mehr muss ich drauf achten wenn ich an Stege usw komme... Ich willes sei klein und einfach wie möglich.
Alt 29.07.2020, 10:18
Echt? Du hast dir die Mühe gemacht zu antworten nur um mir das mitzuteilen? Vielleicht begründest du das auch mal etwas sachlicher damit ich nachvollziehen kann was genau du albern findest. Ich frage nicht ohne Grund und ich frage auch nicht um hier jemanden zu ärgern oder ihm die Zeit zu stehlen! Ich hätte es gerne symmetrisch und suche deswegen eine Lösung die "erlaubt" ist. Ob das albern ist oder nicht ist eigentlich egal solange erlaubt und ich damit nicht irgendwelche Gesetzte oder Regeln verletze...
Wenn die Symmetrie so wichtig ist brauchst du aber auch ein Boot mit zwei Steuerrädern nebeneinander. Das kenne ich aber nur von Segelbooten. Vorteil währe dabei das Flaggenproblem währe durch den Mast gelöst
Alt 29.07.2020, 10:21
Echt? ...
Echt!
Dann konkretisiere ich: die Symmetrie ist da wichtig, wo ICH sie beeinflussen kann Ein zweites Steuerrad bau ich mir keines
Alt 29.07.2020, 10:23
Okay...denke wir sind hier durch. Danke für alle Antworten und eure Hilfe. Ich wähle entweder die Steuerbord-Variante mit 2 Flaggen untereinander ODER, dazu tendiere ich jetzt, die "alberne" Variante... sollte ich auf offenem See verprügelt werden, werde ich hier Bericht erstatten Denke man kann das hier schliessen...!
Merci
Alt 29.07.2020, 10:38
wieder was gelernt !! "Symmetrie ist wichtig"
und ein 50 oder 80 cm Stock am Heck wäre mir auf so einem Boot zu groß und immer im Weg.
Aber ich bin aufgrund der letzten Beiträge jetzt auch raus
P.S. .... wer die Forenregeln gelesen hat und kennt, der weiß, dass hier nichts geschlossen wird (Ausnahmen bestätigen die Regel)
Alt 29.07.2020, 10:52
Exakt, Symmetrie ist MIR wichtig! ´
Mit "schliessen" meinte ich auch nicht dass hier was geschlossen werden soll sondern dass alles gesagt ist.
Alt 29.07.2020, 11:55
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
... sondern dass alles gesagt ist.
Aber noch nicht von jedem
Mach doch wie du meinst. Im Zweifel die WASP fragen, falls sie bei deiner Flaggenausstellung nicht schon von selber kommen.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 29.07.2020, 12:31
Hi Udo,
...mach ich auch. Meine Frage war ja auch nicht ob das albern ist sondern ob jemand sicher weiß dass es verboten ist Flaggen doppelt zu zeigen! Und da hab ich bis jetzt keine Antwort sondern nur Meinungen und subjektive Empfindungen... aber ich werd schnell nachher mal bei der WASP anfragen... und hier berichten!
Alt 29.07.2020, 12:37
Sayang Sayang ist gerade online
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
... MUSS das Gastland kleiner sein??? beide in 20x30 fänd ich irgendwie besser...
Nein, die Gastlandflagge darf meistens kleiner sein als die Nationale.
Sie "muss" jedoch hoeher haengen als die Nationale.
Es gibt Laender, in denen die Gastlandflagge groesser als die Nationale sein MUSS, und hoeher als diese haengen muss (obwohl das in der Praxis kaum gemacht wird).
Alt 29.07.2020, 12:44
Danke für die Hinweise. Das klingt unmissverständlich und genau daran halte ich mich.
Alt 30.07.2020, 18:27
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.372 Danke in 516 Beiträgen
Ob es da wirklich ein Muss gibt?
Beobachte hier am Rhein sehr viele Berufler mit der (ausländischen) Nationalen Achtern in der Mitte und keine deutsche Gastlandflagge, oder solche die beides garnicht haben.
Ich selbst Achtern stb die Nationale, darüber den BF Wimpel und an der Gösch in Deutschland die Regensburger Flagge, im Ausland die Gastlandflagge. Alle Flaggen 30x20 cm.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 30.07.2020, 21:28
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Hat dein Boot kein Bimini?
Die Nationale ist normal am Flaggenstock seitlich montiert.
Die Gastlandflagge temporär am Gestänge vom Bimini.
Hat funktioniert am Como See.
Hits:	264
Größe:	78,2 KB
ID:	890628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	78,5 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 31.07.2020, 02:14
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Die Nationale kommt ans Heck, wenn (wegen einem Außenborder) nicht mittig, dann steuerbord. Die Gastlandflagge hat am Heck nichts verloren, und schon garnicht am gleichen Flaggenstock über der Nationalen (es sei denn man fährt ein besiegtes Kriegsschiff).
Die Gastlandflagge darf nicht zu mickrig sein, aber eine Nummer kleiner als die Nationale. Sie hängt steuerbord, und sie hängt höher als die Nationale, aber eben nicht am Heck.
Symmetrie ist hier Unsinn.
Gruß Robert
Geändert von SpassCaptain (31.07.2020 um 02:37 Uhr)
Alt 02.08.2020, 10:59
+ da wir ja HIER bei kleinen Flaggen sind : hat einer 1 Tipp, wo ich ne Nationale ca. 10x15cm herbekomme? Sie muss aber " weich" sein, damit sie im Wind natürlich auswehen kann + ohne Wind schlapp runterhängt.
Ach ja: fürs 1,4m Modellsegelboot - bisher bin ich nur auf Seidenmalerei gekommen.
Grüße, Reinhard
Alt 02.08.2020, 17:05
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Grüße, Reinhard
https://www.flaggenplatz.de/deutschl...chen-6450.html
Gruss Michael
Alt 02.08.2020, 17:25
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Grüße, Reinhard
https://www.universalhandel24.de/fla...0-x-15-cm.html
Kalle
Alt 03.08.2020, 10:08
Danke Euch beiden - habe 2 Stück beim Universal bestellt.
Grüße, Reinhard
Alt 03.08.2020, 12:12
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.808 Danke in 4.402 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Die musst du aber Symmetrisch anbringen.....
Gruß Bergi :
Alt 03.08.2020, 17:20
....exakt mittig könnte als Sümmetrisch durchgehen (doll hoff).....
Grüße, Reinhard
hab n Stück Papier 10 x 15 zugeschnitten : passt am 15cm Flaggenstock
Jetzt nur noch Klubstander für Bb Saling, + KA für Stb
....ach ja : hab letzte Woche nachgemessen : meine Nationale ist nur 80 x 120cm (hatte mehr geschrieben) Mit 20 x 30cm für die Nationale würde ich denken, dass da jemand sein Land verulkt - Paddelboote ausgenommen.
Geändert von Federball (03.08.2020 um 17:32 Uhr)
Alt 06.08.2020, 09:34
So. Ich habs nun so gelöst dass ich 2 kleine Flaggenmasten (40cm) besorgt habe, einen Backbord und einen Steuerbord montiert habe. Steuerbord wedelt die italienische Flagge (20x30) und Backbord weht die Deutsche. Beide wie geplant untereinander an jeweils beiden Fahnenstockhaltern war nicht möglich. Bei meinem kleinen Boot wollte ich auch keine größeren Flaggenstöcke verbauen.
Ich hoffe das ist so erlaubt und ich mach damit keinen groben Fehler, ich verägere niemanden, zolle Italien genug Respekt und hab den Lago M. damit nicht gekapert, erobert oder sonstwas...
Achja...es hängt zwar nun keine der beiden Flaggen höher als die andere und es ist auch keine größer oder kleiner als die andere aber ich hab mir sagen lassen dass es gut ist wenn das Gastland steuerbord ist, das würde dann den Respekt zum Ausdruck bringen. Jeder der mein Boot sieht, sieht auch schnell dass es kaum andere Möglichkeiten der Befestigung gibt...
Und falls ich nun doch einen verägere dann ist das halt so...
Danke für die ganzen Beiträge...
lG Mirko
unbedruckte Flaggen, bzw. bedrucken von Polyester-Flaggen Schmitzi Allgemeines zum Boot 17 27.03.2021 08:44
Wie Flaggen richtig setzen? Steephaan Allgemeines zum Boot 80 25.04.2019 12:39
Kennzeichnung anbringen auf PE Boot - wie? steffos Allgemeines zum Boot 6 03.05.2010 18:11
Scheuerleiste anbringen, wie?? Marfi Restaurationen 16 16.04.2010 12:07
Wie Halterung für Hand-GPS richtig anbringen?? ThomasM Allgemeines zum Boot 15 15.02.2008 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
