Hi liebes Forum
Ich bin gerade dabei meine Hydraulische Lenkung (HydroDrive) um zu legen. Jetzt stehe ich hier davor und hab schon mit zarter Gewalt versucht die 1. Mutter zu lösen. Ich krieg die partout nicht auf. WD40 hab ich schon gesprüht und wirken lassen. Ich hab jetzt bisschen Angst das ich mir das T-Stück abreiße. Hat einer einen Vorschlag? Den Druck habe ich schon raus genommen durch das Entlüftungsventil. Gemeint ist sozusagen die Mutter vom Schlauch zum T-Stück welches am Arbeitszylinder angeschraubt ist. Ich kann hier im Nirgendwo leider kein Bild hochladen. Danke für hilfreiche Tipps Gruß Micha Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata |
LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Ich bin echt Ratlos [emoji2371] ![]() Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Eine Möglichkeit wäre auch : Erwärmen - Abkühlen, Erwärmen - Abkühlen, usw... Manchmal muss die Krafteinwirkung über einen längeren Zeitraum immer wieder erfolgen, nach dem Motto 'Steter Tropfen höhlt den Stein'. LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Einen vernünftigen Schlüssel besorgen, am besten Sechskant Ring mit einer Öffnung, mit einer vernünftigen Gripzange das T-Stück festhalten, dann geht das schon.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Versuch mal mit 2 Hämmer den Überwurf zu prellen.
Ein Hammer von unten gegenhalten und mit dem 2.Hammer auf den Sechskant schlagen.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Jetzt kommen aber die Obermurxer und Zangenschlosser hier
Nimm mal ordentliches Werkzeug ! ( Gedore ) 4 ordentliche Gabelschlüssel...2 davon auf die Fläche vom T-Stück. 2 auf die Mutter...einer davon vorgespannt mit nem 2. Helfer und den anderen Gabelschlüssel mit einem 500 gramm-Hammer nen satten Schlag und offen ist der Mist. |
So, ich habe alles versucht und das auch an der anderen Seite. Ohne Erfolg [emoji3166]
Jetzt werde ich die Überwurfmuttern nochmal ordentlich mit WD40 einsprühen und warte bis morgen ab. Trotzdem Dankeschön für eure Ratschläge Gruß Micha Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Ich denke schon.
Nach oben...[emoji849] Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
eventuell mit loctite angeschaubt, dann das t-stück zuerst erhitzen, der wird ab 80 grad wieder flüssig.
Donautics
Sooo
Die Lösung war der Nachbar mit 1 Meter Rohr und Tatkraft. Einer hält dagegen und der andere schraubt mit Verlängerung. Man glaubt ja kaum wie Bombenfest sowas sitzen kann. [emoji51] Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
schön das du es mit Kraft und Hebelarm losbekommen hast
WD 40 ist bei solchen Problemen völlig wirkungslos, für sowas braucht man wenn schon einen richtigen Rostlöser und einen Hammer um das Gewinde zuwecken
| Lenkung sitzt fest. Was kann ich tun? Mercruiser Alpha one gen2 | bustibert | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 20.05.2019 08:54 |
| Lange Spezial-Mutter / Verbindungs-Mutter / Zwischenstück gesucht wie in dem Beispiel | Bob Crane | Restaurationen | 4 | 30.10.2016 14:22 |
| Wie fest muß die Mutter an der Kreuzgelenkwelle | Feuerdancer | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 01.07.2009 14:57 |
| lenkung sitzt fest | lindt161 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 21.06.2007 15:23 |
| Untrewasserteil sitzt fest | luna | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 29.10.2002 18:43 |
