Alt 14.04.2019, 00:09
Miichel Miichel ist gerade online
Boot: Sea Ray 175
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser Alfa One gen 1 oder gen 2
Guten Abend ,
Ich muss diesen Winter die Anoden meines Antriebes tauschen . Kann mir jemand sagen woran man genau erkennen welchen Antrieb ich habe ?
Danke für eure Hilfe
Hits:	245
Größe:	50,2 KB
Hits:	168
Größe:	43,4 KB
Alt 14.04.2019, 06:59
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Ist ein Gen2 , also einen Anodensatz für GEN2 besorgen da ist alles dabei.
Alt 16.04.2019, 22:28
Boot: Sea Ray 175
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Alt 17.04.2019, 16:58
erkennen kann man das z.an den Trimmzylindern die sind bei Gen1 länger, der Motor ist ein LX das kann dann vom Baujahr normal nur ein Gen 2 sein
über die Antriebsnummer kann man das natürlich auch erkennen
Alt 23.07.2020, 20:04
Pingo Pingo ist offline
Boot: Bayliner
Rufzeichen oder MMSI: MA E 684
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Welcher Mercruiser ist das?
Hallo zusammen
Könnt ihr mir helfen was das für ein Antrieb ist?
Hits:	151
Größe:	78,6 KB
ID:	889757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	89,9 KB
Alt 23.07.2020, 21:01
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Alpha one Gen. 1
Gruß Martin
Alt 23.07.2020, 22:20
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Wie Martin schon festgestellt hat:Gen 1
Wenn du nen 2 er brauchst, ich hab noch einen kompletten Antrieb mit Transom
Martin
Alt 23.07.2020, 22:32
Boot: Bayliner
Dampf21067
Habe die eine PN gesendet
Alt 23.07.2020, 22:34
Boot: Bayliner
Danke für die Antwort
Woran kann man das erkennen?
Alt 23.07.2020, 23:07
Beim 2 er ist unter anderem eine schräge Versteifung zwischen Kavitationsplatte und Unterteil ( Propellerwellengehäuse )
Martin
Alt 23.07.2020, 23:26
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich schaue immer wo die Trimmzylinder befestigt sind. Beim Gen I geht der Bolzen ganz hinten durch. Beim Gen II sind die Zylinder weiter vorne befestigt. Das kann man auf den Fotos gut erkennen.
Alt 24.07.2020, 06:49
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von Miichel Beitrag anzeigen
Guten Abend ,
Anhang 835827
Anhang 835828
Schau Dir mal das angehängte Foto an, da sind die Unterschiedsmerkmale ganz gut erklärt.
Alexander II.
Name:	Antriebsmodelle von Mercruiser.jpg
Hits:	565
Größe:	67,3 KB
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Mercruiser 5.0 v8 incl. Alfa one gen II powerole Allgemeines zum Boot 8 06.09.2017 20:09
Welcher Z-Antrieb Alfa _Bravo Gen 1..2? powerole Motoren und Antriebstechnik 21 21.09.2015 20:18
Mercruiser Alfa One Bolzen Motorglocke gebrochen monette999 Motoren und Antriebstechnik 10 13.07.2015 23:15
Mercruiser Alfa One G2 Gummibalg wechseln monette999 Technik-Talk 5 07.07.2015 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
