Alt 21.07.2020, 13:36
Little Sunshine Little Sunshine ist offline
Standard Echolot
Hallo, ich bin neu hier und starte gleich mal einen Versuch mit einer Bitte um Unterstützung. Bin auf der Suche nach einem geeigneten Echolot für mein Boot, dass in Kroatien bereits im Wasser liegt und ich möchte es für die Montage nicht wieder herausheben lassen. Wie ich im Internet gesehen habe gibt es wireless Fishfinder bei der der Geber im Wasser schwimmt. Ich würde das heuer übergangsweise ausprobieren und im Winter dann ein richtiges Echolot einbauen. Hat jemand Erfahrung mit diesen wireless Fishfinder und welcher wäre gut?
Alt 21.07.2020, 13:57
Pepper Pepper ist offline
5.255 Danke in 2.122 Beiträgen
Einen "wireless fishfinder" benutzt man beim Angeln, um mit Abstand zum Boot Fische aufzuspüren. Du könntest natürlich eine Schnurr drantüddeln und ihn hinterm Boot herziehen, vielleicht zeigt er dir ja die Tiefe an ...
Sollte ein ernsthaftes Interesse an einem Fishfinder ohne Aussenmontage bestehen, würde ich eine Montage des Gebers in der Bilge empfehlen, da gibt es Geber und Boote, bei denen funktioniert das.
Was hast du denn für ein Boot?
Alt 21.07.2020, 13:58
Benutzerbild von Heliklaus
Ja das sind die Fishfinder/Echolot für Angler.
Schau mal unter Angelbedarf Echolot / Tiefenmesser.
Beispiel:
https://www.amazon.de/LUCKY-Fischfin.../dp/B086JH2SLJ (PaidLink)
Kosten um die 60 - 80€
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.07.2020, 14:01
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.560 Danke in 2.022 Beiträgen
Hi!
Oder vielleicht sowas:
https://www.compass24.de/navigation/...oaAhicEALw_wcB
viele Grüße
Blondini
Alt 21.07.2020, 14:34
Reason555 Reason555 ist offline
Boot: Sea Ray 21SPX
49 Danke in 27 Beiträgen
In den Rumpf einkleben (im Motorraum) geht laut meinem Händler problemlos. Ich habe hier einen Fishfinder mit einem Einbau- und einem Heckgeber liegen, konnte aber noch nicht ausprobieren ob der Einbaugeber tatsächlich klappt.
Gruß Nils
Alt 21.07.2020, 18:56
Standard Echolot
Vielen Dank für die hilfreiche Info,
ich habe die Carver 2767 erst gekauft und möcht im August
ohne großen Aufwand einen Tiefenmesser für die Buchtfahrten und nach dem Urlaub dan ein richtiges Echolot einbauen. Vielleicht versuche ich das mit der Kugel hinterherzuziehen, ev. zeigt es mir die Tiefe dann an.
Alt 21.07.2020, 18:57
Standard Echolot
Uli
Alt 22.07.2020, 10:10
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
899 Danke in 447 Beiträgen
Da kann ich Dir den Garmin Striker empfehlen.
Irgendwas um und bei 140 Euro, den Geber mit einem großen Klecks Silikon von innen an einer tiefen Stelle in den Rumpf kleben. Dabei darauf achten, dass er waagerecht zur Wasserlinie sitzt.
Tiefe, Geschwindigkeit, Batteriespannung, alles was man so an Grunddaten braucht.
Alt 22.07.2020, 10:13
37.898 Danke in 22.682 Beiträgen
hol dir ein Echolot mit Heckgeber die funktionieren in der Regel auch nach dem Einkleben in den Rumpf... also einfach von innen in den Rumpf kleben mit Silikon...
z.B. https://www.compass24.de/navigation/...umber=362612_1
ich hab das schon 4x gemacht mit unterschiedlichen Herstellern... alle funktionieren tadellos... das einzige was dann nicht mehr korrekt angezeigt wird ist die Wassertemperatur aber diese kann man ja mit dem Zeh fühlen..
Alt 22.07.2020, 12:49
ich denke auch das ist der bessere Weg als die wireless Modelle
Vielen Dank für den Tip
Uli
Alt 22.07.2020, 13:20
vor dem Einkleben kann man das ja leicht testen...
Geber in eine Tüte mit Wasser auf den Rumpf halten und am Display ablesen... so kann man auch die beste Stelle finden zum Verkleben...
dort dann reinigen und richtig Fettfrei machen.. ordentlich Silikon auf den Geber (Auf Blasenfreiheit achten) und aufdrücken... kann man gleich wieder testen und nach dem Trocknen (24h) ist er auch bombenfest...
Alt 22.07.2020, 14:31
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
So habe ich das früher an meiner Shetland auch gemacht, hat gut funktioniert.
Allerdings kann man auf diese Weise nur die einfachen runden "Bullet"-Geber anbringen, die länglichen Geber, die auch Down-Scan oder/und Side-Scan können, muss man leider am Heck IM Wasser anbringen, sonst funktionieren die nicht.
Aber fürs einfache Tiefemessen reichen auch die einfachen Bullet-Geber, die man in der Bilge einkleben kann.
Bootfan Dieter
Alt 22.07.2020, 14:54
Bootfan Dieter
ok das muss ich meinem Geber sagen... der weiß das nicht und klebt im Rumpf.... zeigt zuverlässig an...
ist übrigens so einer http://www.rockfishing.de/HDI-Geber-83/200/455/800-kHz
Geändert von billi (22.07.2020 um 15:02 Uhr)
Alt 22.07.2020, 16:44
Bootfan Dieter
Falsche Aussage,
in Silkon gebettet funzen die super.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 22.07.2020, 18:44
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Charter
407 Danke in 177 Beiträgen
ich würde irgendeinen nehmen (wahrscheinlich einen billigen lowrance) und ihn einfach am Spiegel / Badeplattform etc. hinten mit so einer Stange befestigen. Funktioniert absolut problemlos und zuverlässig. Du wirst bestimmt eine Möglichkeit finden, das Ding (also die Stange) hinten zu befestigen. Google mal nach Echolot Geberstange. Mit einem günstigen lowrance und der Stange bist bei ca. 150 - 200 EUR. Damit hast aber wirklich brauchbare Ergebnisse im Gegensatz zu so einer wireless Kugellösung an der Schnur
Sascha
Geändert von zodiac_rib (22.07.2020 um 18:59 Uhr)
Alt 22.07.2020, 23:06
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist gerade online
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Uli,
Du suchst ja nur einen "Tiefenmesser für die Buchtfahrten" und keinen Fischfinder.
Sieh Dir mal ein "Nasa Target" Echolot an, es kostet um die 130 Eur, das Anzeigegerät ist wesentlich kleiner als ein Fishfinder und hat eine schöne große Digitalanzeige und den Geber kannst Du bei einem GFK Boot - wie andere hier auch schon geschrieben haben - innen anbringen
Detlef
Alt 23.07.2020, 10:04
Falsche Aussage,
Echt? Das geht? Mist, gemäß Informationen aus dem Internet, auch von sogenannten "Echolotpäpsten" geht das nicht, hätte ich das gewusst, hätte ich meinen Geber auch Innen angebracht, das ist so ein ganz langer für Down- und SideScan.
Bootfan Dieter
Alt 23.07.2020, 10:07
Bootfan Dieter
Ja der Geber sieht Silikon als Medium. Nur die Temperatur wird nicht mehr exakt angezeigt.
Internet heisst nicht, das dort alles richtig ist.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 23.07.2020, 10:14
Genau der Wassertemperatursensor misst natürlich in dem Fall dann die Rumpftempratur…. sozusagen... also wenn ich heute mittag ans Boot komme dürfte der Rumpf nach mehreren Tagen Stillstand die gleiche Temperatur haben wie das Wasser... beim Fahren steigt diese an und ist dann mehrere Stunden höher als die des Wassers...
die Tiefe wird zuverlässig wiedergegeben...
Alt 23.07.2020, 10:18
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
So ein längliches Sidescandings habe ich auch. Selbstverständlich fand ich es komfortabel das Teil in den Rumpf zu kleben. Kurz vor dem Einmatschen in der Bilge habe ich bemerkt "öh Sonar? Metallboot?"
Gruss Ingo
Alt 23.07.2020, 10:22
Metall schwingt auch... hätte man testen können... nur bei Doppelrümpfen mit Luft dazwischen geht es nicht...
Alt 28.07.2020, 11:57
Standard Echolot
Hallo Detlef,
der NASA TARGET ist genau das was ich suche, reine Tiefenanzeige und sogar mit Tiefenwarnung super
Gruß Uli
Alt 04.08.2020, 17:19
Susanne Susanne ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Es gibt viele gute Möglichkeiten, und die meisten davon sind wireless. Es hängt davon ab, für welche Tiefe du suchst, der Deeper PRO PLUS smart Fischfinder hat gute Funktionen (80m Tiefe, GPS). Vielleicht hier findest du mehr Information über andere Modelle: https://www.outdoormeister.de/echolot-test/
Echolot / Geber Segelwilly Technik-Talk 7 01.07.2002 18:38
Probleme mit dem Echolot strathsail Technik-Talk 10 22.05.2002 07:56
Einbau Durchbruchgeber Echolot Wolfgang B. Technik-Talk 14 03.05.2002 11:05
Echolot Olaf Technik-Talk 5 21.02.2002 20:13
Einbau echolot Andrée Technik-Talk 1 05.02.2002 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
