Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 19.07.2020, 23:18
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
4.600 U/min alleine im Boot bei Vollgas ist viel zu wenig. Da fehlen dir knapp 1.000 U/min. Guck mal welche Steigung dein Propeller hat und dann kannst du eine 3-4 Zoll geringe Steigung wählen...
Mit 5 Mann im Boot und dem Propeller kann das nix werden.
Edit: warum der Motor nicht die Enddrehzahl erreicht kann natürlich noch viel mehr Gründe haben. Aber ein falscher Propeller ist schon mal einer der meisten Gründe.
Mfg
Martin
Geändert von Koni205 (19.07.2020 um 23:28 Uhr)
Alt 20.07.2020, 00:12
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Hallo Rehfra47
Also wenn Du 25kn erreichst und diese Fletcher Faro 18 classic bei gleicher Konstellation 35kn erreicht dann könnte wirklich der Propeller das Problem sein.
Auf der gleichen Webseite ist auch ein Propellerrechner aufgeführt und zu aller Letzt schreib mal unserem Mitglied *Bootsmotor* eine PN. Er fährt eine Fletcher Faro mit Honda BF90A und kann Dir wahrscheinlich weiterhelfen.
P.S. Vergiss nicht den "Danke-Button" zu drücken, geht einfacher als in den Thread zu schreiben
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (20.07.2020 um 00:32 Uhr)
Alt 20.07.2020, 10:29
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Zitat von Rehfra74 Beitrag anzeigen
Habe so eine zusätzliche platte am aussenborder.
t
Dieser Hydrofoil raubt Dir schonmal 10PS. Runter damit, wenn Du dann immer noch nicht zufrieden bist, Trimmklappen verbauen.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 20.07.2020, 12:07
User 46996
5 Personen und 490 kg - da sind aber gewiss auch ein paar leicht übergewichtig Lass die, die am besten im Futter sind erst ein mal ein paar 100 Meter hinter dem Boot her schwimmen und nach ein paar Wochen testest du erneut
Hast du sonst noch "überflüssiges" Gewicht an Bord ? Oder ggf. die Möglichkeit noch diverse Kg in den Bug zu verfrachten ?
Vielleicht ändert das ja schon was, ohne etwas am Backup drehen zu müssen.
Daniel
Alt 20.07.2020, 12:10
Benutzerbild von Ostfriesen
6.440 Danke in 2.784 Beiträgen
Bist Du ein Luftgetrockneter, oder was?
Männer beginnen ab 100 kg. War also mindestens eine Frau an Bord.
Beste Grüße, Alex
Alt 20.07.2020, 12:16
User 46996
habe normale Schwankungen von + / - 5 KG je nach Wochenende. 100kg+ bei meiner zierlichen Gestallt -das sähe dann doch zu komisch aus
Daniel
Alt 20.07.2020, 12:38
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Definitiv erstmal den Propeller tauschen, für den Motor ist das nicht gut mit so wenig Drehzahl unter Volllast zu laufen. Dann wird sich alles erledigt haben.
Die Hydrofoil hatte ich auch mal an meinem 100PS Motor hat nix gebracht.
Peter
Alt 20.07.2020, 16:35
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.498 Danke in 829 Beiträgen
Wechsel mal eher den Propeller damit Dein AB auf 5.500 bis 5.900 1/Min. Höchstdrehzahl kommt.
Die Hydrofoils würde ich im ersten Ansatz montiert lassen.
Dein Heck schwimmt dadurch früher auf und Dein Bug drückt sich tiefer ins Wasser.
Außerdem bleibt das Boot in Verdrängerfahrt kursstabiler.
Sie schlucken allerdings auch geringfügig Endgeschwindigkeit (1 bis 3 KN).
Ich habe noch nie von jemandem gehört das Hydrofoils wirklich Nachteile gebracht haben, entweder bringen sie nur Vorteile oder es ist egal ob Du welche montiert hast oder nicht.
Bei mir haben sie nur Vorteile gebracht.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 20.07.2020, 17:16
Boot: Doral 170 BR
Ja bei mir das Gleiche, mein Kahn kam mit dem Hydrofoil früher ins Gleiten und später in die Verdrängerfahrt, an dem Teil liegts sicher nicht wenn schon wirkt es unterstützend vom verdrängen zum gleiten.
Wie schon erwähnt, mit gleichem Boot und gleicher PS-Stärke haben andere Motorboot-Fahrer wie es aussieht keine Probleme.
Gruss Heinz
Alt 20.07.2020, 23:46
1.796 Danke in 1.002 Beiträgen
Der Propeller ist einfach falsch.
Ein Bekannter hatte das auch mal, sein Boot fuhr einfach nicht. Der Motor kam nicht auf Drehzahl, wie ich dann festgestellt habe.
Auf meinen Rat hin hat er dann am nächsten Wochenende einen viel kürzeren Propeller verbaut, und auf einmal hatte er ein richtig schnelles Boot, weil jetzt der Motor auch auf Drehzahl kam.
Bei Dir scheint es so zu sein, dass es mit geringer Beladung noch so gerade klappt, ist das Boot zu schwer, kann der Motor den zu langen Propeller einfach nicht mehr drehen.
Gruß Rüdiger
Alt 21.07.2020, 14:42
Rehfra74 Rehfra74 ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
2 frauen����
Alt 21.07.2020, 14:45
Danke für eure Ratschläge
Das mit dem Propeller werde ich gleich beim nächsten mal prüfen
Ich melde mich dann wenn ich weiß was ich oben habe
Alt 21.07.2020, 14:47
Habe jetzt von Propeller ein Foto gefunden
Es ist ein 3-blatt 17K
Alt 21.07.2020, 15:09
Kannst Du auf dem Foto Diameter und Steigung erkennen?
Beste Grüße, Alex
Alt 21.07.2020, 18:49
Sollte ein Yamaha Prop mit 17er Steigung sein.
Alt 21.07.2020, 20:51
Der propeller ist mit 17K gekennzeichnet und ein K ist auch noch ersichtlich
Mehr leider nicht
Alt 21.07.2020, 20:53
Mehr leider nicht
das foto dazu
Hits:	83
Größe:	62,5 KB
Ein besseres bild hab ich (noch) nicht
Alt 21.07.2020, 20:54
Oft steht die Typbezeichnung außen auf dem zylindrischen Teil des Propellers (Nabe).
Sehe ich das richtig, dass an dem Propeller ein Stück Metall fehlt?
Beste Grüße, Alex
Alt 21.07.2020, 21:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Mehr leider nicht
K ist bei Yamaha die Bezeichnung der Propreihe für Motoren von 60-130PS
Der 17er hat einen Durchmesser von 13,25 Zoll und eine Steigung von 17 Zoll.
Das sind sehr gute Alu-Propeller, Du solltest einen K-Prop mit kleinerer Steigung nehmen und dann richtig trimmen. Deine Daten/Angaben sind nicht stimmig (viel zu hoher Schlupf) Ich denke Du trimmst nicht genügend. Beschreibe doch mal genau wie das bei Dir so abgeht.
Gruß aus Berlin
Alt 21.07.2020, 22:20
Boot: sold
23.603 Danke in 7.485 Beiträgen
Jepp, bei 160 cm Größe, die schubst man dann kurz und sie rollen davon.
Nicht zu übersehen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 21.07.2020, 22:27
Boot: sold
das foto dazu
Bist du sicher, daß bei der Beschädigung an der Nabe
die Flügel nicht auch was abbekommen haben.
Wie checki schrieb ist das ein Alu-Propeller,
da hatte ich auch schon welche mit leicht verbogenen Flügeln
und da war nix mehr mit Gleitfahrt.
Zeig mal den ganzen Propeller.
Alt 23.07.2020, 06:54
Also zum starten der gleitfahrt trimme ich den motor komplett gegen den spiegel runter und gebe vollgas, wenn dann das boot ins gleiten kommt geh ich bissl vom gas und trimme den motot soweit nach oben bis ich spüre das drehzahl und geschwindigkeit optimal passen.
Anbei noch ein bild vom propeller, bis auf den „Biss“ bei der Nabe ist keine Beschädigung oder verformung erkennbar. Leider sind auch keine weiteren info als die 17K und das einzelne K abzulesen.
Wenn ich einen prop mit weniger steigung nehmen sollte ist das dann eine niedrigere oder höhere K-Zahl. Und um wieviel ca niedrigere steigung?
Hits:	84
Größe:	59,2 KB
Alt 23.07.2020, 16:21
Heute nochmals alleine gecheckt
Bei gewichtsreduziertem Boot, ich alleine, maximale drehzahl bei vollgas 4800umin bei 26kn am GPS
Habe alle trimmstellungen probiert.
Die drehzahl ging beim hochtrimmen noch auf 5000 jedoch war da dann schon deutlich zu spüren das die kraft in die“luft“ geht.
Wie snid da die erfahrungen, wie wirkt sich nun eine um 3“ geringere steigung aus?
Gibt es da eine faustformel 1“ steigung soviel umin mehr oder weniger?
Danke nochmals an alle
Alt 23.07.2020, 16:31
Pro Zoll sagt man ca. 200-250U/min, sofern es sich um den gleichen Hersteller handelt.
Beim Wechsel auf einen anderen Hersteller kann das anders aussehen.
Hersteller A kann bei z.B 17" andere Drehzahlen liefern als Hersteller B, obwohl es beides 17" Propeller sind.
Mfg
Martin
Gleiten oder nicht Gleiten das ist hier die Frage 15 oder 10 PS almarine300 Allgemeines zum Boot 24 16.08.2013 22:30
Gleiten mit Elektromotor am Schlauchboot möglich? Yups Motoren und Antriebstechnik 25 27.02.2012 23:27
Schlauchi 2,4 m mit 4 PS-4-Takter - kommt das ins Gleiten? Vierzigplus Allgemeines zum Boot 12 17.06.2010 23:04
gleiten mit 15 ps klaus-heike Allgemeines zum Boot 14 27.02.2009 22:33
können 200kg mit 4PS gleiten? kuttjo Allgemeines zum Boot 12 25.03.2008 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
