Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 19.07.2020, 11:26
MichaelHarth MichaelHarth ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 2001
5 Danke in 5 Beiträgen
Also hier mal der Teil vom Tüv Bericht. Dazu muss ich sagen, dass normal das Glas vom Rücklicht vorher getauscht werden sollte und das Blinkerbirnchen. Und sollte beim Prüfer fragen ob die Reifen ein Problem sind.... wenn ja dann bitte nicht erst Prüfen lassen um unnötige Kosten zu ersparen da ich dann zu einem anderen Prüfer gehe. Leider wurde nichts der Punkte erledigt. Ich kann ja eine Woche später zur Nachprüfung wurde mir so gesagt.
Seh im Bericht die Reifen als erhebliche Mängel... werde morgen den Tüver anrufen und dann weis ichs ob er es so sieht oder der Service mir nur 4 neue Reifen aufschwätzen will.
Hits:	166
Größe:	148,4 KB
Alt 19.07.2020, 11:41
skibo skibo ist offline
3.229 Danke in 1.648 Beiträgen
Erhebliche Mängel hast du wegen dem Blinker bekommen und dem Rücklichtglas.
So führt mal das nicht vor.
Schöne Grüße an den August
Alt 19.07.2020, 12:00
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Zitat von Bootfan Dieter Beitrag anzeigen
Verständnisfrage: Darf man mit "abgelaufenen" Rädern mit so einem 100 km/h-Trailer dann ohne weiteres dennoch fahren, dann eben nur mit 80 km/h?
Oder gar nicht mehr, oder nur nach Berichtigung der Zulassung auf 80 km/h?
Ich stelle mir da eine Kontrolle kompliziert vor, TÜV hat man ja für 2 Jahre, warum sollte man in eine Kontrolle geraten, wenn man mit dem für 100 km/h zugelassenen Hänger eben 100 km/h fährt? Und bei einer stationären Kontrolle wissen die Kontrolleure ja nicht, wie schnell ich damit gefahren bin.
Bootfan Dieter
Dieter, was ist passiert. Bei deinem Wissen hätte ich dir niemals so eine Frage zugetraut.
Alt 19.07.2020, 12:03
Werde ich morgen wissen. Laut Werkstatt soll ich für die Plakette Reifen wechseln. Lieber soll ich eine neue Billigmarke aufziehen als 6 Jahre alte Reifen.
Und Reifen stehen auch im Prüfbericht unter erhebliche Mängel.
Wie gesagt andere beiden Mängel sollten vor der Untersuchung beseitigt werden.... weis auch nicht warum die Werkstatt das so getan hat.
Benutzerbild von Heliklaus
Bootfan Dieter
Mit "abgelaufenen" Räder darfst du garnicht mehr fahren. Egal ob Fahrzeug oder Anhänger.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.07.2020, 12:09
Du schreibst nur, das die Reifen 6 Jahre alt sind. Über den Zustand wissen wir nichts wie zB abgelaufen, porös, Beulen usw.
Wenn die absolut ok, würde ich darauf bestehen, das die Reifen als Mangel ausgeschlossen werden.
Kannst du uns mal an dem Zustand der Reifen teilhaben lassen mit Bilder?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 19.07.2020, 12:12
Oben hatte ich doch geschrieben "Trailer ist erst 5 Jahre alt, denke sind noch die ersten Reifen. Sind auch noch top, weder spröde oder sonstwas. Geht dem Prüfer NUR ums Alter"
Für Reifenbilder müsste ich zur Werkstatt wo der Trailer steht. Und auch laut deren Aussage gehts nur ums Alter
Alt 19.07.2020, 12:15
Na also, dann ist doch alles klar. Was der Prüfer als Mangel einstuft, ist falsch, und das muss er zurück nehmen/tilgen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 19.07.2020, 12:19
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Sorry, aber mit den Reifen hat die fehlende Plakette mal gar nichts zu tun! [emoji6]
Alt 19.07.2020, 12:27
Stimmt schon, Plakette ist wegen Beleuchtung verwährt. Aber dennoch ist Mangel wegen Reifen falsch.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wird der TE bei der Nachprüfung mit reparierter Beleuchtung dennoch vom Prüfer abgewiesen, wegen den Reifen. Und das geht nicht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 19.07.2020, 12:32
Boot: Beneteau
Ja, aber wir könnten eine Diskussion im Interesse aller zielführender durchführen, wenn von Anfang an benannt werden würde, welche Mängel bescheinigt wurden [emoji6]
Alt 19.07.2020, 12:39
Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Die anderen beiden Mängel waren bekannt und sollten vor Prüfung behoben werden. Bringt mir nur nichts wenn auch ohne die beiden leicht zu behebenden Mängel, der Prüfer trotzdem nicht will wegen dem Reifenalter.
Alt 19.07.2020, 12:45
Boot: Beneteau
Ich würde mich da nicht rumärgern. Ist der Aufwand nicht wert. Ich würde nach Behebung einfach woanders hin fahren und bei den 'unfähigen' offiziell Beschwerde einreichen.
Alt 19.07.2020, 13:53
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Das mit den Reifen ist Quatsch und die Lichtscheibe und der defekte Blinker hätten dem Bootsservice auffallen müssen. Alter der Reifen und leicht defekte Lichtscheibe hat meinem Prüfer nicht interessiert. Wenn man nicht alles selber macht....
Gruß Heiko
Alt 19.07.2020, 14:25
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Ich war vor 2 Jahren mit 8 Jahren alten Reifen zum TÜV, ohne Mängel bestanden.
Natürlich habe ich Licht etc vorher geprüft, Kontakte gerne mal fetten.
Wie schon geschrieben, sind die Reifen älter als 6 Jahre, sind eben nur 80kmh erlaubt, Punkt.
Habe jetzt neue Reifen drauf und August wieder TÜV, dann wieder 100kmh erlaubt.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 19.07.2020, 14:43
Ist schon ne dolle Sache bei einem Trailer der zu 99% sowieso nur 80 fahren darf 6 Jahre alte Reifen die angeblich in Ordnung sind zu bemängeln. Der Werkstatt würde ich schön auf die Füße treten wegen dem Licht, vorrausgesetzt du hast die vorherige Durchsicht in Auftrag gegeben. Bei den Reifen sollen die dir sagen was daran kaputt ist, an sonsten Verbindung mit der Dekra aufnehmen.
Alt 19.07.2020, 14:59
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von Müritzfischer Beitrag anzeigen
[...] der defekte Blinker hätten dem Bootsservice auffallen müssen.[...]
Ich hatte den TO so verstanden, daß er die Reparatur des Blinkers vor der TÜV-Vorführung eigentlich bei diesem "Bootsservice" beauftragt hatte und die Flachzangen das einfach nicht gemacht haben, sondern mit (wissentlich) defektem Licht zum TÜV gefahren sind.
Gruß Ulf
Alt 19.07.2020, 16:00
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.839 Danke in 2.780 Beiträgen
Wenn der TE im Beitrag #1 nicht nur die Reifen, sondern alle Beanstandungen aufgeführt hätte, wären einge Beiträge nicht nötig gewesen .
Aber zur HU fahren mit beschädigter Schlussleuchte und Blinker ohne Funktion geht gar nicht.
Das Alter der Reifen sehe ich nicht als Hauptproblem sofern keine 100er Zulassung,
sondern eher als Hinweis.
Übrigens hat das Alter der Reifen nichts mit dem Alter der Trailer zu tun.
Oft kaufen die Hersteller gleich eine größere Menge,
um einen günstigeren Preis zu erhalten
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 19.07.2020, 17:11
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Ich weiß nur, dass ich (fast) nichts weiß.
Ich geb das ja ganz offen zu, darum ja die Frage.
Bootfan Dieter
Alt 19.07.2020, 17:16
Ja, natürlich, du hast Recht.
Jetzt bin ich in meine eigene Falle der nicht sorgsam genug gewählten Bezeichnung geraten, es waren damit keine abgefahrenen Reifen gemeint, sondern noch mit ordentlichem Profil versehene Reifen, die allerdings älter als 6 Jahre sind.
Auf einem 100 km/h-Trailer dürfen nur jüngere Reifen Verwendung finden, bei einem für 80 km/h zugelassenen Hänger spielt das Reifenalter jetzt nicht so die Rolle, richtig oder falsch?
So, die Frage war jetzt, wenn ich auf einem für 100 km/h zugelassenen Hänger Reifen draufhabe, die zwar noch gut im Profil sind, allerdings die 6 Jahre überschritten haben, darf ich dann dennoch damit fahren? Eben nur 80 km/h schnell? Oder gar nicht mehr.
Bootfan Dieter
Alt 19.07.2020, 17:59
80km fahren und gut.
Gruß Oliver
Alt 19.07.2020, 18:07
Bin mir da nicht so ganz sicher.
Du darfst auch nicht mit dem B Führerschein einen leeren 400kg Trailer ziehen,
der für 1500 kg zugelassen ist, da gilt auch zulässiges Gesamtgewicht Trailer. Da brauchst Du trotzdem den BE.
Grüßle
Alt 19.07.2020, 18:09
Boot: Beneteau
Jetzt wird es wieder interessant [emoji16]
So ein Quatsch, sorry, nix für ungut. Natürlich darf man das.
Alt 19.07.2020, 18:10
Ich schon, weil sonst gäbe es kein TÜV wenn 100kmh dran steht und Reifen zu alt.
Und wer Anhänger fahren will, sollte eh richtigen Führerschein machen, oder ihn schon länger haben, Klasse 3 sei Dank.
Gruß Oliver
Alt 19.07.2020, 18:43
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Ich glaube hier werden wieder Äpfel mit Birnen verglichen ��
Die 100er Zulassung für einen Anhänger ist an verschiedene Bedingungen geknüpft.
Nur wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind darf mit dem Anhänger auch die 100km/h ausgenutzt werden.
Sonst gilt 80 km/h.
Diese Bedingungen ist zb. das Gewicht des Zugfahrzeuges.
Auch wenn ein Anhänger für 100 km/h geprüft ist darf man nicht automatisch 100 fahren.
Für die Einhaltung aller Bedingungen ist der Fahrer verantwortlich.
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Reifenalter / Reifenfragen ... commander 500 Kleinkreuzer und Trailerboote 33 30.09.2020 14:42
max. Reifenalter bei aufgelastetem Trailer Eugen_wue Kleinkreuzer und Trailerboote 44 29.04.2018 15:07
80 kmh Trailer als 25 Kmh Trailer zulassen? Emotion Technik-Talk 2 03.05.2010 13:55
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 07:00
Am Trailer einen Trailer? barracuda75 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 10.10.2008 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
