Alt 17.07.2020, 21:58
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Standard Wie lange hält ein 7,4 L Big Block?
Wieviel Stunden kann ein Top gewarteter, nicht viel geforderter 7,4 VP halten? Hat aktuell 1200 Stunden. Hat ne 2 Kreis Kühlung und ist aus 1996. Kann man schon einen Austausch einplanen oder sind hier im Forum Motoren mit deutlich mehr Stunden?
Mfg. Stevo
Geändert von Stevo (17.07.2020 um 22:04 Uhr)
Alt 18.07.2020, 00:57
sowas kann man immer schwer vorher sagen, bei 1200 Stunden kann ein Motor in einem Powerboot das oft Vollgas gefahren wurde schon völlig am Ende sein, während einer der wenig Vollgas gefahren wurde locker 3000 Stunden halten kann
wie weit der Motor ausgelutscht ist kann man grob über die Kompression feststellen,
wenn man es genau wissen möchte müßte man den Motor zerlegen und vermessen, was natürlich keiner macht
Alt 18.07.2020, 05:27
Der Motor steckt in einer Formula SS, also ein Cruiser Powerboat wenn man so möchte. Der Vorbesitzer hat das Boot ausschließlich mit cruising speed bewegt, was ich ihm auch glaube. Ich werde einen Kompressionstest verlangen. Was sollte der 7,4 er haben?
Alt 18.07.2020, 08:34
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
So eine Frage kann dir niemand beantworten.
Hast Du mal die Kompression gemessen?
Olli
Alt 18.07.2020, 08:42
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Er sollte auf 11 bis 12 bar kommen. Bei unter 8 bar ist er tot.
Alt 18.07.2020, 08:46
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Positiv ist die Zweikreiskühlung. Damit dürfte der Motor kein Lochfrass, Verkrustungen usw. in den Kühlkanülen haben (falls diese ab Werk eingebaut wurde).
Gruß Holger
Geändert von waterfront (18.07.2020 um 14:44 Uhr)
Alt 18.07.2020, 18:08
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Und er lief, wenn Thermostat immer in Ordnung war, im optimalen Temperaturbereich. Einkreiskühlermotoren kommen gar nicht auf für diese Motoren erforderlichen höheren Temperaturen, die laufen immer etwas zu kalt.
Bootfan Dieter
Alt 18.07.2020, 19:33
Bootfan Dieter
Richtig, und ich kann auch nicht verstehen, das Neubootkäufer (nur bei Benzin) nicht ein Upgrade auf 2 Kreiskühlung vornehmen. Die 1.500 € sind extrem gut angelegt.
Gruß Holger
Alt 18.07.2020, 19:42
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
IdR zig tausende an Betriebsstunden, natürlich nur bei turnusgemäßer Wartung und keinerlei Überlastung, d.h. immer genügend Motoröl und nie heißer als in der Betriebsanleitung angegeben, d.h. bei Einkreiskühlung max. 80°C und bei Zweikreiskühlung max. 100°C über einen Zeitraum von max. 15 Minuten
Alt 18.07.2020, 22:58
Ich habe das Boot heute besichtigt und hatte auch einen Kompressionstester dabei. Der Gesamtzustand hat mir nicht gefallen. Zwar gepflegt, aber nach 25 Jahren als Wasserlieger an der Ostsee steckt der Dreck in jeder Ritze. Daraufhin habe ich meinen Kumpel losgeschickt um die zweite Formula 280SS im Netz zu besichtigen. Es war Eile geboten, da für morgen bereits ein Besichtigungstermin mit einem anderen Interessenten vereinbart war. Was soll ich sagen, der Zustand hat mehr als überzeugt, so daß mein Kumpel gestern Abend um 21 Uhr noch für mich unterschrieben hat. Zwar Twimmotorisierung, aber Einspritzer und erst 225 BST. Jetzt bin ich ziemlich glücklich und gespannt ��
Hits:	157
Größe:	50,9 KB
ID:	889145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	45,5 KB
ID:	889146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	31,2 KB
Hits:	136
Größe:	33,0 KB
Geändert von Stevo (19.07.2020 um 06:33 Uhr)
Alt 19.07.2020, 10:42
9.199 Danke in 5.269 Beiträgen
Warum, wenn man ohnehin einen schlechten Eindruck hatte?
Schlechte Gelegenheiten kommen immer wieder
Gruß Richard
Alt 19.07.2020, 11:04
Da war wohl das Boot mit gemeint, das er dann letztlich gekauft hatte, dafür gab es wohl schon noch andere Interessenten, denen wollte er zuvorkommen, deshalb war "Eile geboten".
Bootfan Dieter
Alt 19.07.2020, 11:27
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Glückwunsch zum neuen Boot.
Einen sehr abgezockten Kumpel hast du...
Stelle uns dein Boot später doch einmal vor.
Auf den schlechten Bildern kann man nicht allzuviel erkennen.
Scheint aber schon einmal sehr sauber zu sein.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 19.07.2020, 11:54
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Wenn man 50 km/h rechnet wären das bei 1200Std gerechnete 60000 Kilometer. Da würde ich mir keinen Kopf machen.
Es ist verwunderlich das dieser alte Trick mit den anderen Interessenten immer noch funktioniert. In den meisten Fällen hat noch nicht mal ein zweiter angerufen.
Alt 19.07.2020, 12:12
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.516 Danke in 949 Beiträgen
Sonst wird man aber nen Boot mit zwei solchen Schluckern nicht los....
Alt 19.07.2020, 13:13
5,7 EFI Spritschlucker?
Na ja, gibt schlimmeres. Bin kein Vielfahrer.
Warum ist mein Kumpel abgezockt?
Ich würde eher sagen motiviert, er kauft nämlich meine Regal 2650. Die hätte ich ihm ohne Ersatz nicht verkauft 😂
Alt 19.07.2020, 15:00
Hallo Stevo, das mit dem abgezockt meinte ich im positiven Sinne!
Da dein Kumpel für dich den Vertrag unterschrieben hat.
Da ging es ja wohl über 10.000 Euro und mehr...
Macht nicht jeder Kumpel!
Alt 19.07.2020, 17:18
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Für den 7,4 V8 ist 8 : 1 lt. Datenblatt.
Hauptsache alle 8 zeigen nahezu gleiche Werte , irgendwo bei 10
Es grüßt GINA ,
Wie lange hält ein Impeller... Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 57 04.05.2016 10:27
Abgassammler small Block big Block tauschen Galactica Allgemeines zum Boot 0 11.08.2013 19:59
Wie lange hält ein 5,7 l Mercruiser??Boot gesucht BellaKerstin Motoren und Antriebstechnik 19 13.04.2010 16:00
Wie lange hält ein Krümmer im Salzwasserbetrieb wolfram2 Motoren und Antriebstechnik 3 20.05.2009 09:24
wie lange hält ein impeller spreemaat Technik-Talk 43 31.03.2008 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
