Alt 20.05.2009, 08:25
Benutzerbild von wolfram2
wolfram2 wolfram2 ist offline
Boot: Mirakul 30
Rufzeichen oder MMSI: OEX 4411
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wie lange hält ein Krümmer im Salzwasserbetrieb
ich habe vor mir ein gebrauchtes Boot mit 2x Merc Diesel 3,6 l BJ 2002 zu kaufen. Die Motoren sind 330 Stunden ausschließlich im Salzwasser gelaufen aber gut gewartet (Firmenrechnungen vorhanden).
Gibt es Erfahrungswerte nach wieviel Jahren oder Betriebsstunden die Auspuffkrümmer durchrosten???
Alt 20.05.2009, 08:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Leider nicht.
Ist alles eine Frage der Pflege.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.05.2009, 08:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Hat das Boot welches von dir gekauft werden soll ein 2-Kreis Vollsystem? Wenn ja dann sollten die Krümmer sehr lange halten.
Bei Einkreis, bzw. 2-Kreis wo die Krümmer Seewassergekühlt sind ist die Lebensdauer auch unterschiedlich, kann zwischen 6 und 15 Jahren liegen im Schnitt.
Gruß Jörg
Alt 20.05.2009, 09:24
Benutzerbild von divefreak
Stellt bei den Motoren kein Problem dar, wenn gehen nur die Bögen oder die Riserschnecke durch.
DH die Problematik wie bei den Benzinern mit den Krümmern hast du beim Diesel so nicht, da der eignetliche Krümmer im inneren Kreis sitzt und das Seewasser erst im Bogen eingespritzt wird.
Und die Bögen halten bei den Diesel deutlich länger wie der Gußschrott beim Benziner
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
