Alt 16.07.2020, 22:07
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Standard Krümmer und Knie falsch montiert ?
Hallo Zusammen,
Habe meine Rückschlagklappe tauschen lassen vom Mechaniker. Nun habe ich das Gefühl dass das Zwichenstück zwischen Abgaskrümmer und Knie verdreht eingebaut wurde und die "Dichtungen" dadurch etwas verdreht sind.
Was meint ihr passt das so ? Bzw. kann man das auch in einer anderen Position als davor zusammenbauen?
Hits:	270
Größe:	43,2 KB
ID:	888852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	61,8 KB
Alt 16.07.2020, 22:16
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
alle Schellen öffnen, und das Zwischenstück richtig ausrichten.
dürfte so kurz nach der Montage kein Problem sein...
Werner
Alt 16.07.2020, 22:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Zitat von Lucky130 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
vom Mechaniker
So ein Doofmann sollte man zum Tüten kleben ab kommandieren, kriegt der warscheinlich auch nicht auf die Reihe,
gruss dieter
Alt 17.07.2020, 05:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Warum reklamierst du das nicht, ist doch offensichtlich falsch ausgerichtet.
M.f.G.
harry
Alt 17.07.2020, 06:20
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Könnte bitte einer der letzten Leute vielleicht ein Bild von einem richtig montierten liefern !
Das könnte auch dazu Beitragen es beim nächsten mal besser zu machen .
Versteht das bitte nicht als Kritik.
Grüße Sascha
Alt 17.07.2020, 07:47
müsste man erst mal wissen welcher Motor das ist.?.?
das kam hier noch nicht zur Sprache...
Werner
Alt 17.07.2020, 07:54
Boot: Yamarin
Ist der mercruiser 3.0 TKS.
Ich meine das zwischenstück hat nach vorne gezeigt.
Ja ist tatsächlich eine Banane. Ich wusste es nicht im voraus....
Werde den Kerl auch sicher nicht mehr beauftragen.
Habe heute morgen mal versucht das ganze zu drehen. Ging aber leider nicht. Ich will nun eigentlich den krümmer abschrauben und selbst alles neu zusammen setzen. Muss ich dabei etwas beachten ?
Dann kann ich nämlich auch gleich selbst mal reinzuschauen. Nicht dass er noch die klappe falsch montiert hat.
Bin enttäuscht und habe daraus meine Lehren gezogen. Zum Glück ist nicht viel Geld kaputt und ich werde dem auch noch schön meine Meinung geigen. An meinen Motor lasse ich ihn aber nicht mehr.
Alt 17.07.2020, 08:01
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.864 Danke in 4.425 Beiträgen
Steht das Boot an Land ?
Gruß Bergi :
Alt 17.07.2020, 08:28
so sollte es aussehen...
Name:	propulsor-completo-mercruiser-30-tks-semi-nuevo-40628070120954664855506866524566x.jpg
Hits:	185
Größe:	49,8 KB
Werner
Boot: Gummikreuzer
Sieht aus der Ferne aus als wenn das Teil um 180 Grad gedreht werden muss. Möglicherweise aber auch komplett oben nach unten,
gruss dieter
Alt 17.07.2020, 08:33
Boot: Yamarin
Ja Boot steht auf dem Trailer an Land..
Alt 17.07.2020, 08:34
Boot: Yamarin
gruss dieter
Ja vermute auch, dass es diese 180 Grad Drehung ist
Alt 17.07.2020, 08:36
Boot: Yamarin
Was meint ihr? Im.prinzip kann ich den krümmer einfach nochmal abschrauben und ab Knie unten alles nochmals neu zusammen stecken ?
Oder muss ich dabei irgend etwas besonderes beachten ?
Alt 17.07.2020, 08:48
ich würde nur das Knie (Riser) abbauen, und dann kannst Du alles schön ausrichten...
die Auspuffklappe sitzt im Rohr (Geweih) das von unten kommt.
Werner
Alt 17.07.2020, 09:08
Boot: Yamarin
Danke. Das macht natürlich am meisten Sinn. Muss ich dabei etwas beachten ?
Da ich noch nicht gefahren bin, sollte.die Dichtung zum Knie ja noch in Ordnung sein oder ?
Alt 17.07.2020, 09:34
wenn die Dichtung beim Ausbau unbeschädigt bleibt, kannst du sie wiederverwenden, eine NEUE wäre mir persönlich lieber.
Gummis schön mit Vaseline einschmieren...
Werner
Alt 17.07.2020, 10:20
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Lucky ...
Wieso soviele Gedanken daran verschwenden?
Lass es ihn nacharbeiten und gut ist es. Du hast doch auch bezahlt hierfür oder? Und wenn er aufgrund der Nacharbeit eine Dichtung widererwarten erneuern muss auch sein Bier.
Freddy
Alt 18.07.2020, 00:44
wenn der Motor noch nicht gelaufen hat könntest du Glück haben und die Kniedichtung bleibt heile, wenn die Gummimuffen schwer ab gehen, von oben eine Sprühlöl wie z.B. WD40 zwischen Gummi und Rohr reinsprühen, mit einem Schraubendreher kann man den Spalt etwas vergrößern das Sprühöl einwirken lassen, dann flutscht das schön auseinander
Alt 20.07.2020, 13:41
Boot: Yamarin
Ich danke euch allen.
Habe es nun zerlegt und richtig positioniert. Neue Dichtung habe ich auch verwendet . War tatsächlich kein Hexenwerk. Nächstes mal mach ich es einfach selbst.
Alt 22.07.2020, 07:54
ist leider oft besser so
Wellendichtring falsch montiert? Dannydo Motoren und Antriebstechnik 6 16.01.2020 16:26
Fetus wassersammler falsch montiert? Albert1150 Motoren und Antriebstechnik 2 06.10.2014 11:28
Hydrofoils falsch montiert? virtulex Allgemeines zum Boot 4 09.10.2010 23:02
Propeller falsch montiert? Barracuda Motoren und Antriebstechnik 15 18.09.2006 13:37
5,0V8 888er - blech zwischen krümmer und knie Rot-Runner Technik-Talk 3 23.04.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
