Alt 06.07.2020, 15:17
Flying Dutchman Flying Dutchman ist offline
Standard Evinrude e tec 90
Hallo alle zusammen,wenn ich meinen Ab starten will,geht der Anlasser nach einer sekunde wieder zurück und der Motor startet nicht,wenn ich eine Zündkerze rausmache dann läuft der Amlasser weiter,am EMM leuchtennur die letzten beiden dioden,kann mir jemand helfen?
Alt 06.07.2020, 15:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Lade bzw. erneuere mal dein BATTERIE
M.f.G.
harry
Alt 06.07.2020, 18:45
Danke aber Batterie ist voll
Alt 06.07.2020, 19:21
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hast du die Möglichkeit die Spannung zumessen, die von der Batterie bis zum Anlasser auf der Leitung abfällt. Da muß auf beiden Leitungen gemessen werden. Wenn da mehr als 0,5V abfallen ist da sicher ein Fehler drin.
Nicht falsch wäre auch mal an der Batterie die Spannung beim Anlassen zu messen.
Gruß Ulf
Alt 06.07.2020, 21:44
Vielen Dank,probiere ich morgen mal aus.
Alt 07.07.2020, 15:24
So,alles durchgemessen,dann noch eine andere Batterie ausprobiert und immer noch das selbe problem,mist und alle Bootswekstätten ausgebucht bis Ende Juli
Alt 07.07.2020, 17:21
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
HEINEMEYER
AM ALTEN WESERHAFEN 1, MINDEN, 05, 32423, DE
Eventuell mal bei der Firma Anrufen ein wirklich top Evinrude Händler. Der auch eine sehr gut Telefonberatung hat.
Alt 07.07.2020, 17:26
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Schraub mal die Masseverbindung ab und reinige das ordentlich.
Die haben bei BRP einfach 2 verschiedene Materialien verbaut und dadurch kommt es zwischen Gewinde und Schraube zu Korrosion.
Messingschraube wäre besser gewesen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 07.07.2020, 17:54
Boot: Derzeit ohne
Was lag denn an der Batterie und am Anlasser für eine Spannung an, wenn der Anlasser mit Zündkerzen dreht?
Nochmal zu den LEDs der EMM. Da leuchten nur zwei beim Anlassen ?
Wärend des Anlassens müßten eigentlich alle 4 laut Service Manual leuchten:
1 zeigt an, daß mindestens 30V am Generator-Ausgang anliegen
2 zeigt an, daß der CPS Sensor funktioniert und die EMM darauf synchronisiert (sprich einen Zündzeitpunkt findet)
3 irgendwelche andere Sensoren sind OK
4 Stop-Schaltung nicht auf GND
Wenn da nur 2 leuchten paßt etwas nicht. In der Fehlertabelle für "der Anlasser bricht nach wenigen Sekunden ab" ist auch der 55V Generator als Ursache dabei. Evtl. ist das was mit der Verkabelung. Hier könnte es sein, daß die Spannung gerade so paßt, wenn die Zündkerzen nicht versorgt werden müssen.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (07.07.2020 um 18:15 Uhr)
Alt 07.07.2020, 19:28
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Moin.
Evtl. Anlasser defekt? (Wenn mit deiner Elektrik alles stimmt...)
Bei meinem waren die Kohlen durch und er hatte dann auch nicht mehr genügend Kraft und/oder Drehzahl um den Motor zu starten.
Sauber gemacht und bisl. dran rumgefummelt und er funste wieder besser.
Ist dann aber dennoch durch neuen ersetzt wurden und das Prob war weg.
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 08.07.2020, 18:47
Hallo Ulf vielen dank im voraus,es müssten doch alle 4 Dioden aufleuchten wenn ich die Zündung anmache,es bleiben aber Diode 1 und 2 aus nur 3 und 4 leuchten,der motor hat doch auch einen Kurbelwellensensor ,vielleicht hat der eine macke?aber wo sitzt er?
Alt 08.07.2020, 19:05
Boot: Derzeit ohne
Anbei die Beschreibung der LEDs
Der CPSSensor sitzT bei meinem in Fahrtrichtung vorn unter dem Schwungrad. Die Kabel haben die Farben weiß, gelb und schwarz.
Gruß Ulf
Hits:	86
Größe:	56,6 KB
Geändert von ulf_l (08.07.2020 um 19:13 Uhr)
Alt 09.07.2020, 09:45
Super ich denke das hilft mir erstmal weiter,vielen dank werde mich heute noch mal an den Motor machen und dann mal schauen ob ich mir die Diagnose Software auch bestelle.
Alt 12.07.2020, 23:48
Boot: Excellent 750
OK
Mach erstmal Teuer dann kann man ja immernoch das leichtere und billigere
probieren.
Zb.Masseschrauben.
Gruß Andreas
Aussenborder Evinrude e-tec 90 PS baumibaumsen Motoren und Antriebstechnik 8 31.07.2023 08:39
E-Tec 90 / E-Tec 90 HO Kauf matze_91 Motoren und Antriebstechnik 20 11.03.2019 14:43
Evinrude E-Tec Anschlussplan ??? msurmel Motoren und Antriebstechnik 1 05.04.2005 15:56
Schon jemand den Evinrude E-TEC getestet? Astro Motoren und Antriebstechnik 7 08.03.2005 21:09
Erfahrungen mit EVINRUDE E-TEC Motoren vorhanden ???? msurmel Allgemeines zum Boot 0 22.07.2004 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
