Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 11.07.2020, 20:04
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Würdest du die Tabelle bitte mal hier einstellen?
Ist doch der Link dabei
https://www.sigg-fahrzeugbau.de/serv...nhaenger-sein/
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 11.07.2020, 20:12
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Zitat von matisbad Beitrag anzeigen
Nicht ganz korrekt,
Wenn ich einen Trailer mit 3,5 t habe, nutze ich sicherlich auch die 3,5 t aus.
Das heißt, dass der Reifen entsprechend des max. Wertes (Vollast) befüllt sein muss. Wenn der AH leer ist, machen die 4,5 bar nichts aus - springt vielleicht etwas schneller. Diese Werte werden auch von den AH-Herstellern angebege. (Einfach mal z.B in der STEMA Betriebsanleitung lesen)
Was ist nicht Korrekt? Wenn du den Trailer voll auslastest, dann ist er zu klein für dein Boot.
Es gibt auch Leute, die Reserven im Gewicht haben, die müssen nicht mit vollen Druck fahren.
Lg
Roland
Alt 11.07.2020, 20:39
Mach einfach wie Du denkst - wird schon richtig sein
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 11.07.2020, 21:12
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Lg
Roland
Aha ...das ist also Deine generelle... immer gültige Expertenmeinung ?
Hier gibt es Leute ... mei omei
Alt 12.07.2020, 08:17
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.287 Danke in 1.873 Beiträgen
Bei mir war es das rechte Radlager. Hatte es tauschen lassen in der Fachwerkstatt, die hatten es einfach zu fest angezogen. Ich merkte schon das es warm wird (prüfe immer die Felgentemperatur ab und an nach einem solchem Wechsel) aber war noch im Rahmen fand ich. Bei 150 auf der Überholspur flogs dann raus, schaffte es noch dank Massenträgheit auf die Standspur und kam 1cm vor der Leitplanke zum Halten. Fachwerkstatt angerufen und Fall geschildert... die haben sich um alles gekümmert. War denen peinlich genug. Abschlepper und Reparatur.... stand dann drei Tage später wieder vor der Tür. Werden Felgen warm fahr ich nirgends mehr hin bevor ich die Ursache nicht beseitigt hab. Passiert mir nicht nochmal, war Riesenglück das ich mich überschlagen hab. Das Rad das abgesprungen ist hat zum Glück keine anderen Verkehrsteilnehmer getroffen...... als ich stand kam es von hinten angehüpft und haute voll mir in den Kofferraum. Alle anderen Autos um mich herum haben sofort reagiert und gebremst. Früher hab ich Radlager selber gewechselt.... das war das erste Mal das ich dafür in eine Werkstatt bin weil ich dachte lass mal lieber die Profis ran.
Alt 12.07.2020, 10:33
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Die Tabelle habe ich gesehen.
Ich meinte die Tabelle wovon "adama" schreibt.
Der Luftdruck ist abhängig von der Beladung.
Maximaler Reifendruck / Maximale Tragfähigkeit * Tatsächliches Gewicht = ca. optimaler Reifendruck.
ist die Formel womit der Anhänger ruhig hinter einem her läuft.
Das scheint ja dann nicht die Tabelle von "sigg" zu sein.
Alt 12.07.2020, 11:19
Benutzerbild von Heliklaus
Er spricht von der Tabelle im Link, das sie so nicht anwendbar ist, weil sie ja nur den Max-Druck anzeigt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.07.2020, 16:03
Genau, und deshalb möchte ich die anwendbare Tabelle gerne mal sehen.
Oder gibt es die gar nicht und "adama" hat sich nen Druck ausgedacht wo er meint der richtig ist?
Alt 12.07.2020, 16:14
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Von Reifenherstellern gibt es teilweise Tabellen, in denen der optimale Luftdruck in Abhängigkeit von der Last angegeben wird. Für einen Bootsanhänger halte ich das aber wirklich für vergebene Liebesmühe. Man kauft sich kaum einen Anhänger, den man nur zu 50 oder 60% auslastet. Wenn man dann aber irgendwo zwischen 80 und 100% Auslastung ist, nimmt mal halt den Druck, der in der Bedienungsanleitung des Anhänger für die jeweilige Reifengröße steht und gut isses.
Gruß Ulf
Alt 12.07.2020, 17:38
Sag mal, ist das dein ernst?
es geht immer noch um diese Tabelle
Er hat keine Tabelle, sondern eine Berechnung/Formel aufgezeigt. Nix mit Tabelle.
Die Drücke für die Formel sind aus der obigen Tabelle zu entnehmen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 12.07.2020, 17:47
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Bei mir war es das rechte Radlager. Hatte es tauschen lassen in der Fachwerkstatt, die hatten es einfach zu fest angezogen. Ich merkte schon das es warm wird (prüfe immer die Felgentemperatur ab und an nach einem solchem Wechsel) aber war noch im Rahmen fand ich. Bei 150 auf der Überholspur flogs dann raus, schaffte es noch dank Massenträgheit auf die Standspur und kam 1cm vor der Leitplanke zum Halten. Fachwerkstatt angerufen und Fall geschildert... die haben sich um alles gekümmert. War denen peinlich genug. Abschlepper und Reparatur.... stand dann drei Tage später wieder vor der Tür. Werden Felgen warm fahr ich nirgends mehr hin bevor ich die Ursache nicht beseitigt hab. Passiert mir nicht nochmal, war Riesenglück das ich mich überschlagen hab. (Wenn Du dich nicht überschlagen hättest, hättest Du das wiederholt, nehme ich an). Das Rad das abgesprungen ist hat zum Glück keine anderen Verkehrsteilnehmer getroffen (Ich bin Fassungslos)...... als ich stand kam es von hinten angehüpft und haute voll mir in den Kofferraum. (Was für eine Märchenstunde, ich hab auch schon ein Rad verloren, das überholt mich bevor ich merke das es ab ist. Alle anderen Autos um mich herum haben sofort reagiert und gebremst. Früher hab ich Radlager selber gewechselt.... das war das erste Mal das ich dafür in eine Werkstatt bin weil ich dachte lass mal lieber die Profis ran.
Gruß Albert
Alt 12.07.2020, 18:22
Ich verstehe es immer noch nicht , ist aber auch egal. Ich pumpe meine Reifen auf "max.Load" auf und gut ist es und das schon seit 30 Jahren.
Ich dachte schon ich hätte die ganzen Jahre was verkehrt gemacht und könnte noch was lernen aber mit soeiner Formel komme ich nicht klar..........
Alt 12.07.2020, 19:08
zooom zooom ist offline
Zwei Punkte, die oft nicht richtig gemacht werden:
Radlager (wenn Kegelrollenlager), mit ca. 30-40Nm anziehen, dann wieder lösen und mit der Nuß per HAND wieder festziehen. Werden oft zu fest angeknallt.
Luftdrucktabelle ist online verfügbar.
Alt 12.07.2020, 21:45
horstj horstj ist gerade online
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Ich verstehe es immer noch nicht , ist aber auch egal. Ich pumpe meine Reifen auf "max.Load" auf und gut ist es und das schon seit 30 Jahren..
mit der Formel kann man einen brauchbaren Luftdruck bekommen, wenn die Hänger nicht vollbeladen sind. Das nutzen wir im Verein auch, weil die Hänger mit weniger Auslastung springen können, was man gerade bei den Regattabooten nicht so gerne sieht. Dann kann man den Druck gut anpassen.
Bei Maximalgewicht bekommt man mit der Formel auch Maximaldruck ausgerechnet.
  #65
Alt 13.07.2020, 07:12
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Und dann ist man ja eigentlich auch ausreichend genug ausgebildet und informiert, um denen mal zu sagen , wie man die Sache richtig macht.
Man kann ja vielleicht sogar eine eigne Werkstatt aufmachen
Kannst du mal aufhören so einen ….. von dir zu geben Und mir irgend welche in den Mund zu legen
Könnte dir jetzt 10 Fälle oder mehr aufzählen wo Werkstätten Kunden irgendwelchen Blödsinn erzählt haben als Begründung für die überteuerte Reparatur. Mir hat sogar mal ein Werkstattmeister erzählt das Getriebe von meinem T4 bräuchte eine Revision - im Endeffekt war das Radlager defekt und hat das Geräusch verursacht.
Aber hey - jeden morgen steht ein Dummer auf. Wenn du der sein willst - ok für mich
Chris
Alt 13.07.2020, 08:36
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.234 Danke in 1.873 Beiträgen
Chris
Deine Statements zu diesem Thema liefern doch die Vorlage (s. auch jetzt wieder)
Wenn ich das nächste Mal wieder von meiner Dummheit geschlagen werde, werde ich mich vertrauensvoll an den belesenen Verbraucheranwalt wenden.
(Albert Einstein)
Alt 13.07.2020, 09:49
Mach das - vielleicht sparst du dann sehr viel Geld
Chris
Alt 13.07.2020, 10:05
Dann war dein Rad schneller. Meins endete im meinem Kofferraum. Nicht alles ist Fake-News was man im Internet steht.
Alt 13.07.2020, 10:54
Boot: zurzeit keins
Und hinter dem Kofferraum war noch ein Trailer mit fehlendem Rad und
beladen mit einem Boot.Da hat sich dann das Rad seinen Weg durch gesucht.
Verstehe, sorry jetzt ist es auch für mich plausibel.
Gruß Albert
Alt 14.07.2020, 07:27
Boot: ohne Boot
Du brauchst keine Tabelle weil der maximale Reifendruck auf deinem Reifen steht. Nur dieser Wert ist relevant und nichts anderes. Der Reifendruck ist abhängig von der Beladung.
Deine Autoreifen pumst du ja auch nicht mit 4,5 Bar auf oder?
Um den richtigen Reifendruck für deinen Trailer zu ermitteln gibt es diese Formel, die keine spinnerei von mir ist sondern auch im www finden kannst.
Wichtig ist das der Reifen kalt ist sonst kannst hast du den falschen Druck im Reifen.
Lg
Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm? nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2019 14:31
Wie warm dürfen Radlager bei 3,5to werden? Sāmpēra Kleinkreuzer und Trailerboote 19 30.04.2018 04:36
Mercruiser 4.3L MPI wird sehr warm im Standgas ... normal ?! Interceptor43 Motoren und Antriebstechnik 15 16.04.2015 17:10
Wie warm werden Felgen beim Trailer bei neuen Bremsen? noh-skipper Technik-Talk 22 25.08.2012 11:35
Konntrolstrahl sehr warm-Normal? nagel254 Motoren und Antriebstechnik 5 14.08.2011 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
