Alt 11.07.2020, 08:37
schleipfi schleipfi ist offline
Boot: Bayliner 245
50 Danke in 20 Beiträgen
Standard Welcher Kühlschrank?
der Kühlschrank meiner Bayliner 245, Bj. 2003, Origo Rm 4202 ist kaputt.
Schwanke nun zwischen Engel CK 57 und Dometic CRX 65.
Bitte um Tipps.
Macht es sinn einen 230 Volt Anschluss zu machen?
Danke und Gruß
Bernd
Alt 11.07.2020, 09:13
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Zu den Kühlschrankvarianten kann ich nix sagen. Jedoch zu 230 V-Anschluß. Ich habe einen Isotherm verbaut der auschschließlich über die Batterie läuft. Ich fände es besser, wenn er, sobald der Landanschluß liegt, auf 230 V umschalten würde. Das schont die Batterie, wenn er in der Woche läuft.
Gruß Martin
Alt 11.07.2020, 14:27
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Das kann man ja mit einem externen Netzgerät und einer Vorrangschaltung so bauen. Hab ich bei mir auch, sobald 230 V anliegt geht das 12 Volt Batterienetz raus und ein großer Trafo versorgt die Anlage mit 12 Volt und parallel startet das Ladegerät mit seinem Programm. Ziehst du Landstrom ab, gehen die Akkus wieder in Betrieb. Funktioniert nun schon seit über 10 Jahren einwandfrei. Lediglich ein defekter Eltako musste mal getauscht werden.
Alt 11.07.2020, 15:54
Boot: Bayliner 245
Ich Danke Euch für die Infos zu 12 oder 230 Volt.
Ich wollte aber auch was wenn möglich über die Kühlschränke wissen.
Gruß Bernd
Alt 11.07.2020, 15:58
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.616 Danke in 4.325 Beiträgen
Gruß Bernd
Der Engel läuft....
Gruß Bergi :
Alt 11.07.2020, 16:07
ich habe es schon oft hier erwähnt.... zuverlässig, toller Service und gut ausgestattet KISSMANN
unserer läuft seit 2004 ohne probleme und sparsam.
http://www.kissmann.net/kuehlschrank/auswahl.htm
Engel laufen nur auf 12 oder 24 V- bei Landstrom wird normalerweise die Batterie durch das Ladegerät
gespeist und der Kühlschrank läuft weiter vom Ladegerät über die Batterie als Zwischenpuffer.
Hat meiner Meinung nach den Vorteil, dass nichts zusätzliches verbaut ist und kaputt gehen kann
Ausschlaggebend ist doch in erster Linie, dass die Maße einigermaßen passen oder sogar identisch sind.
(kann dir Cyrus zum guten Preis besorgen)
Geändert von dieter (11.07.2020 um 19:50 Uhr)
Alt 11.07.2020, 16:20
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.595 Danke in 616 Beiträgen
Hallo Bernd,
Deine Frage, ob Engel oder Dometic ... oder vielleicht Isotherm ist eher eine Glaubensfrage. Das ist ein wenig so, als würde ich Fragen, soll ich eine E-Klasse, einen A6 oder einen 5er BMW kaufen.
Doch zurück zu den Kühlschränken, ich hatte schon alle drei von mir genannten Fabrikate. Alle haben stets und immer das getan, was von Ihnen erwartet wird.
Roland
Alt 11.07.2020, 18:27
Boot: SBM 680
Das mit dem bauen ist mein Problem. An Strom gehe ich nicht ran. Das müsste ich machen lassen. Aber danke für den Tipp, wenn ich es dann angehe, weiß ich wie es heißt. Vorrangschaltung.
Gruß Martin
Alt 11.07.2020, 18:58
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.817 Danke in 1.783 Beiträgen
Wenn ein Kühlschrank über 12V versorgt wird und Landstrom anliegt bezieht der seinen Strom aus dem Batterie-Ladegerät, nicht aus der Batterie. Insofern ist die 230V-Option ziemlich überflüssig, wenn das Ladegerät halbwegs aktuell (< 20 Jahre) ist.
Alt 12.07.2020, 08:14
Boot: SBM 680
Das Ladegerät ist ein Allpha Dolphin 12.40. Das Boot ist aus 2019. Laut SBM bezieht der Kühlschrank den Strom aus der Batterie auch wenn es am Landstrom hängt. Der Betrieb bedeutet dann, dass der Ladezyklus gestartet wird, wenn das Ladegerät den Spannungsabfall (so gering er auch ist) erkennt. Vielleicht habe ich da auch etwas falsch verstanden.
Gruß Martin
Alt 12.07.2020, 09:23
Boot: Bayliner 245
Ich wollte eigentlich infos zu den Kühlschränken
Alt 12.07.2020, 09:52
Boot: SBM 680
Du hast Recht. Ich wollte dein Thema nicht kapern. Also zurück zu den unterschiedlichen Kühlschrankvarianten.
Gruß Martin
Alt 12.07.2020, 10:03
Boot: SBM 680
Es ist sicherlich ratsam die Unterschiede (Datenblätter) zu vergleichen. Ich würden dann schauen, ob man die Modelle irgendwo als Ausstellungsstücke begutachten kann. Weil mir die Haptik und die unterschiedlichen Möglichkeiten wichtig wären, wie die Einlegeböden zu variieren sind. Außerdem spielt die Optik eine Rolle.
Mein Isotherm hat keine Innenbeleuchtung. Das ist doof, wenn man abends das letzte Bier aus dem Kühlschrank fingert. Ich habe mir ein batteriebetriebenes Lich eingeklebt. Das geht, aber ich hätte es mir gerne geschenkt. So what.
Vermutlicherweise machst du bei keinem der Geräte etwas verkehrt.
Wer die Wahl hat, hat die Qual. So ist das. Viel Erfolg.
Bg
Gruß Martin
Alt 13.07.2020, 14:22
allernixe allernixe ist offline
Boot: Pedro 850 und Nimbus 26 HT
67 Danke in 37 Beiträgen
Nimm den Engel,
läuft über Jahre problemlos, leise und wirklich sehr sparsam!
Alt 13.07.2020, 21:08
Andimaxum Andimaxum ist offline
Boot: Maxum 2400 SE 5.7 MPI
4 Danke in 3 Beiträgen
Ich habe einen von Wemo ist eine kleine Firma aus der Schweiz da sind wenigstens secop Kompressoren (war mal Danfoss) verbaut der ist schön leise und kühlt Top.
Gruß Andreas
Alt 13.07.2020, 21:22
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
es geht nix über einen Engelkompressor kein Vergleich über einen BD 35
Bernd
Welcher Kühlschrank/-box 12V + 230V ??? Sascha H. Technik-Talk 6 16.10.2012 14:14
Welcher Kühlschrank? jekal Allgemeines zum Boot 18 28.01.2012 20:44
welcher Kühlschrank? LilleMin Technik-Talk 12 21.02.2009 16:30
Neue Küche - welcher Kühlschrank etc. Volker1969 Technik-Talk 1 25.06.2006 21:13
Welcher ist der beste Kühlschrank??? Bernhard Technik-Talk 2 19.06.2005 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
