Yamaha F15A Bj 1999 schwacher Zündfunke, kaum sichtbar
unser älterer Yamaha F15A Bj 1999 läuft irgendwie unrund. D.h. die Drehzahl schwankt leicht. Man hat das Gefühl der Motor hat Aussetzer. Letztens ging er beim Gas geben aus. Sprang dann auch nicht mehr an. Hab die Kerzen ausgebaut um den Zündfunken zu prüfen, aber habe da keinen Zündfunken sehen können. Der Motor sprang dann wieder an. Lief aber genau so schlecht genau wie davor. Dann auf einmal etwas über Leerlauf, als würde jemand einen Schalter umlegen, läuft der Motor etwas schneller und hört sich auch gesünder an. Kann das die Zündspule sein? Oder was sollte ich mir sonst ansehen? |
Sollte Zündtechnisch was sein, evtl überspringenan der Spule etc.
den Motor abgedunkelt laufen lassen und optisch prüfen. Läuft der Motor ohne Spülohren im Wasser kan man Überschläge auch hören meist. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Hallo nochmal,
Also überspringen sieht und hört man nichts. Habe auf verdacht eine neue Zündspule bestellt. Hat aber nichts geändert. Im ausgebauten Zustand sieht man bei beiden Kerzen so gut wie keinen Zündfunken. Aber es muss einen geben sonst würde der Motor ja gar nicht laufen. Man merkt auch einen Drehzahlabfall wenn man einen der beiden Zündkerzenstecker abzieht. Ich meine mal sollte bei korrekt eingestelltem Elektrodenabstand einen deutlichen Zünkfunken sehen sehen können. Oder wie seht Ihr das? |
Moin moin,
für diesen Fehler kommen mind. drei Ursachen in frage, zu einem der Trigger dann die CDI-Box oder die CDI-Lade-Spule unterm Schwungrad, die ca. 180V/AC bei Seilstart bringen muss. Die Zündspule käme natürlich auch in frage.
M.f.G. harry |
Hast du mal von unten in die Kerze geschaut, ob der da irgendwo überspringt?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Yamaha F15A Bj 1999 Vergaser läuft über | hobride | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.07.2018 12:39 |
Yamaha F15A Bj 1999 Choke blockiert | hobride | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 14.10.2017 06:46 |
Yamaha F15A Bj 1999 kein Kontrollstrahl | hobride | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 13.10.2017 06:54 |
Kein / bzw. schwacher Zündfunke Force 50 ps | TÜVtler | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 13.08.2013 11:22 |
Schwacher Zündfunke beim V8 | Alex N. | Motoren und Antriebstechnik | 84 | 22.11.2007 21:30 |
