Alt 05.07.2020, 20:34
Benutzerbild von bonedoctor
bonedoctor bonedoctor ist offline
Boot: Nimbus 310
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Versorgungsbatterie aus der Kiste kriegen
Liebes Bootvolk,
Ich breche mir gerade die Finger ab und wollte Euch um Rat fragen.
Ich wechsel gerade die Batterien aus bei unserer lieben Nimbus 310.
Beide Batterien sind achtern backbord im Keller verbaut, in einer Kiste, die überwiegend durch das Achterdeck verschattet liegt. Die Starterbatterie ist raus, aber bei der Versorgungsbatterie tue ich mich schwer. Das Ding hat seine 80 kg und muss gerade nach oben aus der Kiste gehoben werden. Manuell sehe ich das nicht, verkanten fällt aus wegen des engen Raumes.
Ich denke an etwas aufblasbares, was ich unter die Batterie schieben könnte. Die Montagekissen im Netz sehen zu klein aus, geht ein Fender? Wie bläßt man den eigentlich auf?
Ich freue mich auf Euren erfahrenen Rat.
Herzlich,
Geändert von bonedoctor (05.07.2020 um 20:56 Uhr)
Alt 05.07.2020, 20:43
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Bei Pole neue Polklemmen montieren, statt Kabel ein Seil ranschrauben und zu zweit rausheben
LG Erich
Alt 06.07.2020, 15:07
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
LG Erich
Bloß nicht ! Dafür sind die Pole nicht ausgelegt.
Lieber 2 spanngurte unter die Batterie schieben und daran herausheben.
Martin
Alt 06.07.2020, 17:12
Boot: Nimbus 310
hmm, ich finde die Gurte intuitiv besser. Zusätzlich besorge ich mir morgen einen PKW Reifenschlauch, den dann unter die Batterie, aufpusten und zusätzlich ziehen. Klingt das wie ein Plan ? C
Alt 06.07.2020, 18:09
Boot: Vetus Bellus 1200
15.998 Danke in 4.349 Beiträgen
Fettes Ladegerät dran ohne Abschaltung und einfach warten....
Oder mal genau hin schauen, ob die Batterie Tragegriffe hat. Bei 80kg Gewicht ist das eigentlich Standard.
Alt 06.07.2020, 21:40
Boot: Nimbus 310
Hallo Oldskipper ! Das Ladegerät hat 70a und bringt die 210 Ah Batterie auf 41°C mit 11,8V nach zwei Wochen laden. Ich glaube, die hat die Tiefentladung über den Winter nicht überstanden. Im Übrigen hat sie Henkelgriffe, kann aber nicht senkrecht gehoben werden, daher mein Problem. Morgen kommt das Michelin Männchen.
Alt 07.07.2020, 06:47
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.062 Danke in 1.568 Beiträgen
Welche 210 AH Batterie hat denn 80 Kilo??
Ich würde da Leinen unterlegen, zwei Mann zwei Ecken und los geht's.
Alt 07.07.2020, 07:43
User 46996
Ordentlich frühstücken und dann wird das schon die ist ja auch da rein gekommen. Gurt drum legen und ziehen ist ja gar nicht so schlecht - vielleicht lässt sich irgendwo ja auch ein kleiner Kettenzug anschlagen ?
Daniel
Alt 07.07.2020, 08:08
Benutzerbild von von Jürgen
4.818 Danke in 2.294 Beiträgen
Auf jeden Fall auf den eigenen Rücken aufpassen und vielleicht einen Stützgürtel um legen.
Gruß Stefan
Alt 07.07.2020, 08:14
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Ich habe noch nie Batterien in der Größe ohne seitliche Griffe gesehen. Da jeweils eine Leine durchziehen und dann in aufrechtem Stand mit 2 Mann herausheben. So hole ich die immer zusammen mit meiner Frau aus dem Keller und genau so wieder rein.
Karsten
Alt 07.07.2020, 09:20
Benutzerbild von Segelmatt
3.532 Danke in 1.509 Beiträgen
Wenn die Batterie gehimmelt ist, ist sie möglicherweise auch aufgequollen. Und dann sitzt sie sehr stramm im Batteriekasten (es handelt sich um ein skandinavisches Boot). Also ist die Methode mit dem loshebeln zunächst mal die am meisten zielführende.
Nach oben wird da wenig Platz sein.
Matthias.
Alt 07.07.2020, 09:28
36.986 Danke in 22.189 Beiträgen
Wer lesen kann...
@ Bonedoctor…. Bilder sagen mehr als Worte.... und wenn du bilder einstellen würdest, wäre es für manche leichter dir zu helfen...
Alt 07.07.2020, 09:43
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Nur mal so als Gedanken. Wenn du jetzt ne neue Batterie kaufst würde ich mir überlegen ob es nicht zwei kleine mit je 100 oder 110 AH auch tun. Vom Gewicht her ist es dann bestimmt einfacher.
Alt 07.07.2020, 14:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
Liebes Bootvolk,
Herzlich,
Wenn die vorne/hinten, links und rechts press im Kasten gefangen ist.....
wie willst du da was drunter bringen (Gurt oder Fender)?
(Das würde ich bei der nächsten Batterie drunter lassen, also die Gurte).
Ich schmeiss hier jetzt mal noch was ganz übles rein:
Wenn die Batterie doch gesichert Schrott ist könnte man ja ein paar Hebepunkte von oben reinspaxen
Alt 07.07.2020, 17:08
Ja, warum nicht.
Alt 07.07.2020, 18:06
Boot: Nimbus 310
Super input , vielen Dank! Die Batterie ist nicht festgequollen, ein bisschen hoch bekomme ich sie, so dass ich den Pkw Schlauch als erstes probieren werde. Vielleicht bekomme ich das Ding dann auf Bordhöhe und kann sie rausschieben. Ansonsten kommt die Armschmalzmethode. 77,6 kg laut Varta. Ich halte Euch auf dem Laufenden. Vielen Dank bislang !
Alt 07.07.2020, 18:51
eis eis ist offline
Wer lesen kann...
Ja, hilft dem TE bestimmt noch mehr, als mein verfehlter Beitrag.
Karsten
Alt 07.07.2020, 18:58
Boot: Stahl
....bevor du unter die Batterie einen Schlauch runter prökelst oder gar einen sperrigen Fender...
Ich habe gerade 200 AH Batterie Bänke getauscht. Das dauert doch nicht lange. Frag jemanden aus deinem Hafen, ob er mal 5 Minuten anfasst. Auch 77 Kilo (was ich mir bei 210 AH nicht vorstellen kann...) kriegen zwei gut gebaute Männer doch flott weg.
Wo liegst du in Berlin? Für 2 Bier nehm ich dir die Batterie raus.
Alt 07.07.2020, 19:46
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
@bonedoktor : Hast Du einen gewinkelten oder einen geraden Batteriekasten ? Kommst Du mit dem Koloss an dem Minusbolzen vorbei ?
Handbreit Jens
Alt 07.07.2020, 19:59
sieht der Kasten so ähnlich aus? (Batteriebank vor Änderung)
Hits:	128
Größe:	75,5 KB
Handbreit Jens
Alt 07.07.2020, 23:30
skibo skibo ist gerade online
3.092 Danke in 1.583 Beiträgen
Auf Deinem Foto sehe ich 8 Griffe. Vielleicht sieht der TE jetzt auch welche
Schöne Grüße an den August
Alt 08.07.2020, 06:59
er schreibt doch klar das die Batterien Griffe haben... lesen bildet...
Alt 08.07.2020, 07:36
Ich habe nach dem Aussehen des Kastens gefragt, nicht nach den 4 kleinen Batterien.
Handbreit Jens
Alt 08.07.2020, 07:38
Boot: Nimbus 310
das isser ! peace, Brüder !! Wenn die Michelin Methode nichts hebt, nehme ich das Angebot gern an, die Biere gehen auf mich! C.
Alt 08.07.2020, 07:40
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
das isser !
Kommt da noch was?
Beste Grüße, Alex
Neue Versorgungsbatterie! Marie73 Technik-Talk 7 05.06.2014 16:45
Wir kriegen den Stengel nicht alleine hoch auf der Insel Rab.. Weißwurschtcommander Mittelmeer und seine Reviere 18 10.07.2013 00:16
Boot beim slippen nicht aus dem Wasser kriegen cake74 Technik-Talk 53 23.12.2011 07:28
Versorgungsbatterie und Starterbatterie koppeln ? Speedi Technik-Talk 11 25.01.2011 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
