Alt 05.07.2020, 14:37
User 85141
Standard Welches Fett für Fettpresse?
Moin!
Meine Fettpresse ist komplett leer. Jetzt muss neues Fett her, nur welches? Die Presse fasst ca. 3-Liter. Kann ich einfach ein Mehrzweckfett aus dem Baumarkt nehmen oder muss es ein besonderes sein?
Ginge das zum Beispiel?
https://www.hornbach.de/shop/Mehrzwe...7/artikel.html
Danke für eure Hilfe!
Alt 05.07.2020, 14:42
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Die Frage ist wofür, klar Wellenlager aber wieviel PS und Drehmoment hängen da dran. Bei einem langsam laufenden Diesel mit wenig PS hätte ich da keine Probleme, Benziner mit Power schon eher.
Alt 05.07.2020, 14:43
Benutzerbild von Heliklaus
Ja warum nicht. Ich benutze auch für meine Fettpresse ein günstiges Fett, um die Schmiernippel meines Autos zu versorgen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 05.07.2020, 14:48
Lodestar Lodestar ist offline
52 Danke in 33 Beiträgen
ich verwende das :
https://www.amazon.de/dp/B01DW7ZZRU?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_asin_image
(PaidLink)
- Gruß Peter -
Alt 05.07.2020, 14:58
User 85141
11m Stahlverdränger mit 135 PS Diesel. Läuft immer zwischen 1000/1500 U/min
Alt 05.07.2020, 16:04
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Ich würde da schon was aus dem Fachhandel nehmen,in größeren Gebinden wird das auch günstiger pro Kilogramm.
SKF LGMT 3 ist z.B.ein Fett das ausdrücklich auch für Propellerwellen geeignet ist,aber bei bis zu 1500 Törns/minute könnte da auch Irgendwattfettiges rein,bei Wellendurchmesser bis 50-60mm kommen da keine großen Umfangsgeschwindigkeiten zustande.
gruss hein
Alt 05.07.2020, 16:06
33.901 Danke in 12.606 Beiträgen
An Bord gabs bei mir nur seewasserbeständiges Fett
Alt 05.07.2020, 16:08
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Bit du da sicher
Du meinst wohl Motorendrehzahl.
Die Welle und der Proppeller mach doch weniger.
Der Proppeller wird doch in einem Getriebe untersetzt.
Gruß Manfred
Alt 05.07.2020, 16:24
DerIngo DerIngo ist offline
2.114 Danke in 887 Beiträgen
Lithiumverseift/ NLGI 2 - das ist das Fett was für Landmaschinen, Geländewagen usw. verwendet wird. Gibts in jedem Baumarkt, bei Raiffeisen usw.
Ich nehme nichts anderes - die Schmiernippel am Boot kriegen das auch.
Gruss Ingo
Alt 05.07.2020, 17:53
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.495 Danke in 357 Beiträgen
habe gute Erfahrung mit diesem Fett gemacht, für Boot, Trecker Anhänger.
https://oelluxx24.de/schmierfett/lan...iABEgL-SPD_BwE
Holger
Alt 05.07.2020, 17:59
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Zitat von Lodestar Beitrag anzeigen
Benutze das über viele Jahre für meine Fettgeschmierte Welle. Keine negativen Erfahrungen.
Kalle
Alt 05.07.2020, 18:20
User 85141
Danke für die Infos. Gehe auf Nummer sicher und habe das Bootsfett von Liqui bestellt!
Alt 05.07.2020, 18:27
Mach das,
wer gut Schmääärt, der gut fäääährt.
Alt 05.07.2020, 23:35
im Boot sollte man nur Seewasserbeständiges Fett benutzen,
alles andere kann für riesige Probleme sorgen
Alt 06.07.2020, 08:37
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Ich nehme auch nur Seewasserfett.
Olli
Alt 06.07.2020, 10:45
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
..... blaues, das passt farblich besser zum Wasser.....
Ahoi Owi
Alt 07.07.2020, 21:18
Autol Top2000
https://www.pfeiffer-marine.de/sites/kataloge/autol.pdf
extrem hohe Beständigkeit gegen Salzwasser, besonders widerstandsfähig gegen Auswaschungen.
Welches Fett für die Fettpresse der Antriebswelle Pura_Vida Motoren und Antriebstechnik 4 19.04.2009 09:26
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 15:55
Welches Fett kommt in eure Fettpresse klastey Motoren und Antriebstechnik 12 26.03.2008 18:13
Welches Fett für welche Anwendung .... hakl Technik-Talk 39 30.12.2004 01:57
Welches Fett für Kardangelenk im Z cebi Motoren und Antriebstechnik 16 04.02.2004 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
