Alt 02.07.2020, 14:16
Frank-BS Frank-BS ist offline
Boot: Succes 950 Sport
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lichtmaschine oder Regler defekt?
ich habe mal wieder ein technisches Problem:
Kurz nach der Übernahme des Boote fiel der Drehzahlmesser aus. Darüber hinaus scheint die Lichtmaschine nicht mehr zu laden.
Bei dem Motor handelt es sich um einen 4 Zylinder Diesel der Marke Sabre Lehmann mit 90 PS.
Morgen werde ich wieder am Boot sein und wollte messen, ob die Lichtmaschine Strom erzeugt.
Wenn keine Ladung Batterien erfolgt, kann es dann sein, dass nur der Regler defekt ist? Würde in diesem Fall über die Klemme "W" der Drehzahlmesser trotzdem funktionieren?
Vielen Dank für Hinweise.
Gruß Frank
Alt 02.07.2020, 14:21
Benutzerbild von volker1165
6.522 Danke in 2.762 Beiträgen
Ich habe (noch) keine Antwort für dich, aber das selbe Problem bei ebenfalls alten Ford Lehman Dieseln und Motorola Limas.
Steuerbord zuckt der Drehzahlmesser nur kurz beim Starten, Batterieladung funktioniert nicht. Backbord läuft etwa 30-60 Minuten, dann stellt die Lima die Ladung ein und der Drehzahlmesser fällt auf 0.
new boat coming soon
Alt 02.07.2020, 14:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.512 Danke in 5.009 Beiträgen
Standard Moin Generatotprobleme
Stellt sich die Frage ob die Ladekontrollleuchte auch nicht erlischt oder vor dem Start gar nicht leuchtet?
Wenn das zweite der Fall ist wird die Lichtmaschine,wenn es eine Drehstromlichtmaschine ist,gar nicht erst erregt und produziert auch keine Spannung.Klemme W greift auf die pulsierende Spannung einer der drei Spulen der Lichtmaschine zu und zeigt via der gemessenen Frequenz die Drehzahl der Lichtmaschine und da mit des Motors an.Wwenn die Kohlen des Reglers durch sind bzw der Regler selber äußert sich das ähnlich.
Bei gut arbeitender Lima müsste zwischen B+ und Masse eine Spannung von 14,3(so ungefähr)Volt zu messen sein,wenn der Motor läuft.
@Volker: Sind das Motorola Limas mit externen Reglern?---schmiet wech den Schiet.
gruss hein
Alt 02.07.2020, 16:38
Wie es bei Frank ist, weiss ich nicht, bei mir ist die Ladekontrolle anfangs an und erlischt bei Motorlauf, so wie das soll.
Da hängen aber auch noch so Sterling Hochleistungsregler dann, ich wollte mich dieses WE mal kümmern.
Alt 05.07.2020, 16:57
kurze Zwischenmeldung:
Lichtmaschine überprüft, keine Ladung,
Regler ausgebaut, ein Kohlestift lose in der Halterung.
Neuen Regler bestellt und abwarten...
Zur Lichtmaschine, Hersteller Lucas, hatte ich vorher noch nie gehört.
Berichte, wenn der neue Regler eingebaut ist.
Gruß Frank
Alt 05.07.2020, 17:08
uli07 uli07 ist gerade online
8.089 Danke in 4.867 Beiträgen
Lucas ist Ok. Ist ne alte bekannte Firma.
Alt 05.07.2020, 17:57
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.930 Danke in 817 Beiträgen
Prince of Darkness
Gruß Heiko
Alt 13.07.2020, 13:20
nach dem Einbau eines neuen Reglers funktioniert wieder ALLES!
Alt 13.07.2020, 14:08
DerIngo DerIngo ist offline
2.121 Danke in 889 Beiträgen
Ah Lucas - der gute alte britische Dreck. Legt jeden Landrover lahm. Wenn Lucas Waffen herstellen würde gäbs keine Kriege mehr
Gruss Ingo
Alt 13.07.2020, 17:17
8.955 Danke in 5.120 Beiträgen
Zitat von Müritzfischer Beitrag anzeigen
Prince of Darkness
Ich kannte das immer als "König der Finsternis".
Vielleicht wurde er ja inzwischen befördert
Gruß Richard
Spannung zu hoch, Lichtmaschine/ Regler Mercury Marine "C40 ELPTO" diwi Motoren und Antriebstechnik 6 06.08.2019 07:03
Sterling Regler an Lichtmaschine anschließen trollingtom Technik-Talk 19 22.12.2013 12:20
OM 636 Lichtmaschine verkabeln und wo sitzt der Regler? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 25 06.07.2013 20:29
Mercury EFI 40 Baujahr 2004, Lichtmaschine, Regler, Gleichtrichter defekt - was tun ? hydrosails Motoren und Antriebstechnik 1 08.10.2009 22:23
Hochleistungs-Regler für die Lichtmaschine Woody Technik-Talk 2 03.04.2008 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
