Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 02.07.2020, 21:02
rolando40 rolando40 ist offline
Boot: Viamare 380 Mercury F8 MH
57 Danke in 29 Beiträgen
Ok , ja es schlägt oben an , und rutscht dann in die Öffnung. Kann das sein das es geklemmt hat? Auf alle Fälle ist das bei den anderen nicht gewesen.
Meinst du das ich es draußen lassen kann oder muss es zwingend wieder rein ?
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Wir kommen unfertig auf die Welt und werden fertig gemacht
Gruß Roland
Alt 02.07.2020, 21:27
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Es muss rein, sonst funktioniert die Beschleunigerpumpe nicht!
Gruß Stefan
Alt 02.07.2020, 21:28
Ok dann mach ich das mal ,
Danke
Gruß Roland
Alt 10.07.2020, 20:44
So wollte mal Vollzug Melden.
Nachdem ich Eure Ratschläge befolgt habe, war heute der große Test gewesen.
Wie ihr wisst hatte ich ja kein Ultraschallbad, sondern die günstige Variante, mit Carp Reiniger und Düsennadel. Also Motor ins Wasser, und nach der alten Methode, Pumpball bis Prall, Choke gezogen und nach dem 2 Zug kam er wie immer. Lag also wirklich am Vergaser der irgendwo "Verstopft" oder "Verdreckt" war. Ich habe aber die Leerlauf Gemisch Schraube über 2 Umdrehungen rausgedreht. Weiter rein lief er Unruhig und die Drehzahl ging in den Keller.
Ich habe jetzt wo er Warm war, eine Drehzahl von 960 Umdrehungen was am besten war, von der Laufruhe und Gleichmäßigkeit. Natürlich immer die Gemischschraube rein und raus gedreht, und mit dem Standgas abgeglichen.
Trotzdem ist Sie dann auf über 2 Umdrehungen am besten eingestellt auch bei Volllast.
Also Danke nochmal für die Tips.
LG Roland
Gruß Roland
Kaltstart Probleme Yamaha 115 PS V4 (115CETO, 2 Takter) Wavedancer Motoren und Antriebstechnik 41 07.10.2020 17:15
Kaltstart Probleme Mercruiser 7,4 MPI lotos 1 Motoren und Antriebstechnik 5 16.05.2018 11:23
Kaltstart Probleme Possum72 Technik-Talk 1 16.06.2015 17:53
Zündprobleme bei Kaltstart Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 12 23.10.2005 10:23
Kaltstart beim Mariner XR10 AB Jendral Motoren und Antriebstechnik 4 03.03.2003 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
