Alt 28.06.2020, 16:52
Benutzerbild von Federball
5.055 Danke in 2.930 Beiträgen
Standard Polster entmüffeln...
.....soll mit einer Erwärmung auf (??) 80 - 100° C möglich sein. Ist aber Hörensagen.
Wenn ich zum WE aufs Boot komme, müffelt es deutlich. Erst wenn das Vorluk + der Niedergang; das Schiebeluk offen sind legt es sich. Beim Ankerpäckchen habe ich mal die nette Nachbarin gebeten, Probezuriechen : Sie meinte "alles ok" - aber nach 1 Woche im Hafen müffelt es wieder.
Jetzt liegen die Polster seit November auf dem Dachboden, + wenn man die Nase ranhält müffelt es
Hat jemand genaueres Wissen über eine "Wärmebehandlung" von Postern - ob es hilft, und wenn : wie lange + welche Temperatur
Danke, Reinhard
Alt 28.06.2020, 17:31
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
362 Danke in 166 Beiträgen
Danke, Reinhard
Vielleicht hast ja die Möglichkeit ,Dir einenOzongenerator auszuleihen?
Wird Inder Gebrauchtwagenaufbereitung verwendet.
Gruss Diddi
Alt 28.06.2020, 17:50
Benutzerbild von Drehblech
Drehblech Drehblech ist offline
Boot: Starcraft Elite 211
21 Danke in 7 Beiträgen
Probier mal mit Febreze. Damit konnten wir schon recht gute Ergebnisse erzielen.
Gruß Thomas
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Alt 28.06.2020, 17:55
Benutzerbild von turbopapst
4.139 Danke in 2.815 Beiträgen
Hallo Reinhard,
in der Profi-Gebrauchtwagenaufbereitung gibt es auch "Chemie" die in Sprayform aufgetragen wird...
ich hatte mit einem Raucherfahrzeug sehr gute Erfahrungen gemacht.
in dem Fahrzeug wurde derart geraucht, dass der Lack ums Schiebedach braun war...
nach der Behandlung habe ich nichts mehr gerochen.
Werner
Alt 28.06.2020, 18:24
Verschiedene Möglichkeiten wurde ja schon genannt dazu.
Ich würde noch Anraten die Polster in Abwesenheit immer so
frei es geht dazu Aufzustellen damit sie gut Umlüftet werden
können, was vieles an Gerüchen und Schimmel verhindern kann!
Alt 29.06.2020, 23:25
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Danke, Reinhard
wenn du deine Polster soweit erhitzen könntest, dann wären sie jeden Falls trocken
Alt 30.06.2020, 13:36
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht - wenn die Polster nach einer Woche müffeln, wie ist das dann mit dem Rest der Innenraumes vom Boot? Kann es sein, dass da irgendwo Feuchtigkeit ist, die ausdünstet? Ich spreche das deswegen an, weil wir unser damaliges Boot (Searay 240DA) auch die ganze Woche verschlossen hatten, aber es war ansonsten trocken und somit hat nichts gerochen.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 01.07.2020, 13:37
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Gruss Diddi
Der Ozongenerator ist die einzig richtige Waffe.
2x für 3-4 Std reinstellen und richtig durchlüften hinterher.
Bei einer intensiven Behandlung brauchst du bestimmt 1 Tag zum Lüften, danach ist es aber neutral.
Ein Freund konnte sogar den Brandgeruch im Boot deutlichst minimieren!
Wenn Du in der Nähe von Bremen bist leihe ich Dir gern meinen mal aus.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 01.07.2020, 14:48
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.825 Danke in 836 Beiträgen
Sehr ich genauso wie Thorsten.
Aus Erfahrung sage ich dir das es die beste Lösung ist.
Nicht zu lange ozonisieren!
Würde mich langsam herantasten.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 01.07.2020, 19:08
Ok, = Febreze war das 1. Mittel : nur kurzzeitiger Erfolg. Ozongenerator : viel gutes gehört, aber auch über Nebenschäden an ?? - habe mal kurz nachgesehen : für 100.-€ gibt's die zu kaufen : wäre es mit Wert (Bremen ist zu weit vom Funkerberg aber Danke) Natron : bei unseren Drogeriemärkten (Pferdefrau) gab's nix - wenn jetzt 1 sagt "geht toll" bestelle ich was. Erwärmen auf ca. + 80°C werde ich einfach mal probieren : wenn's gefühlt was bringt, kann ich auch 100° probieren = kostet mich nix.
Sonst noch: auf dem Parkplatz vom Supermarkt steht grad eine mobile Polsterreinigung : werd morgen mal anfragen= machen lassen oder Tips bekommen.
Grüße, Reinhard
Geändert von Federball (01.07.2020 um 20:01 Uhr)
Alt 03.07.2020, 22:08
Benutzerbild von Liebertee
2.322 Danke in 866 Beiträgen
Einzig wirklich dauerhafte Lösung gegen müffeln oder richtigen Gestank...: Ozongenerator.
Mein Zugfahrzeug war nur deswegen so richtig billig, weil der Vorbesitzer ( Jäger ) jahrelang tote Tiere und nasse Hunde im Kofferraum transportiert hatte.
Der Gestank war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend.
Ich bin von Kiel bis nach Bremen bei der Abholung mit allen Fenstern geöffnet gefahren und das bei 2 Grad Außentemperatur.
Teppiche mehrfach waschen und Fußmatten entsorgen hat nicht das geringste gebracht, alle anderen Zaubermittel ebenfalls nicht.
Ozongenerator ausgeliehen und zwei Tage für jehweils mehrere Stunden laufen lassen brachte sofort fast vollständige Besserung, allerdings kam der Mief nach ein paar Tagen wieder durch.
Noch mal leihen war mir dann zu teuer, da hab ich mir für ein paar € bei Amazon einen Bausatz gekauft, daß Ganze mit einem Gehäuselüfter in einen Plastik-Transportkorb verbaut und mehrere Tage hintereinander mit Zeitschaltuhr einige Stunden laufen lassen.
Danach war bis heute Ruhe.
Alt 04.07.2020, 08:32
Mit der Dauer der Ozonbehandlung muss man vorsichtig sein 3-4 Std ist nicht dramatisch, aber ein Freund hatte es über Nacht vergessen (12Std). Der brauchte 3-4 Wochen bis der Ozongestank aus dem Auto raus war [emoji15]
Torsten
Alt 04.07.2020, 09:52
Boot: Astondoa 45
12.187 Danke in 2.383 Beiträgen
Hmm..., Heißluftfön, Backofen oder gar Lagerfeuer in der Kajüte?
Oder wie willst du das anstellen?
Gruß Frank
Alt 04.07.2020, 11:34
nene nene ist offline
1.518 Danke in 770 Beiträgen
Leg die Polster mal nen Tag oder auch mehrere Tage in die Sonne.
Dann würd ich nen Luftenfeuchter ins Boot stellen, der Müffel muss ja irgendwo her kommen.
Ist kein Wasser da, mit Ozon behandeln.
Alt 04.07.2020, 13:11
Boot: Vetus Bellus 1200
15.379 Danke in 4.202 Beiträgen
Sauna geht auch. Auch super bei Holzwürmern. Ansonsten ist Ozon die erste Wahl.
Alt 04.07.2020, 13:23
Akki Akki ist gerade online
54.572 Danke in 18.184 Beiträgen
Du kannst es mir auch für ne Woche zuschicken.
Dann riecht es nicht besser, aber anders.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 06.07.2020, 16:12
.....iss ziemlich geheim : ich habe neuerdings ne Sauna im Garten
Grüße, Reinhard
Alt 07.07.2020, 18:59
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Der war gut.
Bootfan Dieter
Alt 07.07.2020, 23:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.186 Danke in 3.374 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Schlimmstefalls kosstet es die Polster wenn diese die hohen Temperaturen nicht vertragen und Einlaufen oder Verschmoren.
Mein Tip: Polsterreiniger und Staubsauger
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 08.07.2020, 09:56
Grüße, Reinhard
Reinhard, anstatt den unangenehmen Geruch zu bekämpfen, solltest du eher die Ursache des Müffelns finden und abstellen, nur so wirst du eine dauerhafte Lösung finden.
Alle Maßnahmen wie Febreeze, Ozon, Reinigung chemisch, Wärmebehandlung usw. beseitigen zwar mehr oder weniger gut den müffeligen Geruch, aber niemals auf Dauer, wenn die Ursache nicht abgestellt wird.
Ich tippe auf unzureichende Belüftung während der Abwesenheit der Besatzung, da alle Luken und Türen dicht sind, da gibt es dann keinerlei Luftaustausch mehr.
Durch den Tag- und Nachtrythmus kondensiert dann das Schwitzwasser in der Kajüte aus, wird wieder verdampft ..... und die Polster saugen sich damit voll, was den immer und überall vorhandenen Bakterien den idealen Nährboden bereitet, auf dem sie sich ausbreiten können, deren Ausdünstungen werden dann als Muffgeruch wahrgenommen.
Also:
Entweder eine Zwangsbe- und Entlüftung einbauen oder/und einen Luftentfeuchter installieren, vorher natürlich die Polster "entmüffeln", ersatzweise alle Polster aus dem Boot nehmen und an die tiefste Stelle der Kajüte eine Babywindel hinlegen, die saugt dann die Feuchtigkeit auf.
Bootfan Dieter
Alt 09.07.2020, 20:20
the144 the144 ist offline
56 Danke in 30 Beiträgen
Wenn man Ozongeneratoren verwendet, dann sollte es im Raum warm sein, so etwa 28-30°C. Dann werden die Geruchsmoleküle vernichtet und bei Normaltemperatur nicht es nicht mehr nach Ozon
Alt 23.07.2020, 19:21
So, heute habe ich mich getraut - nach erfolgloser Natron Behandlung -, und habe die Polster 2h bei + 80°C erwärmt => es scheint geklappt zu haben. Wenn auch morgen noch alles ok ist, können sie wieder aufs Boot.
Bild: SO liegen sie an Bord.
Grüße, Reinhard
Hits:	81
Größe:	121,1 KB
Welches Bezugsmaterial für Polster? earlhill Technik-Talk 5 03.09.2004 13:05
Schimmelflecken auf Polster ! mr-friend Allgemeines zum Boot 17 13.05.2004 18:06
Polster selbst anfertigen Rot-Runner Selbstbauer 5 16.02.2004 20:06
Polster Rot-Runner Technik-Talk 12 24.03.2003 21:32
Polster, Gardinen usw. charlyvoss Werbeforum 1 15.01.2003 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
