Alt 30.06.2020, 11:41
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Standard Lüftungsgitter abdichten
Hallo Zusammen,
anbei ein paar Bilder, über die ich gerne eure Meinung hören möchte.
Vorausgeschickt sei folgendes:
Nach starken Regenfällen habe ich immer wieder klares Wasser in meiner Bilge( Regenwasser). Nach langer Suche mit Schlauch und Handbrause haben wir die Lüftungsgitter für den Motorraum lokalisiert.
Von draußen mit der Handbrause den Regen simuliert ergab im Inneren klar, dass die Gitter undicht sind.
Also weggeschraubt und folgendes entdeckt.
Zwischen Bordwand und Gitter ist keine Abdichtung! Stimmt das so?
Auf dem Bild, denke ich mal, dass hier noch der Abdruck einer ehemals vorhandenen Dichtung zu erkennen ist. Oder täusche ich mich?
Das Wasser dringt also zwischen Bordwand und Gitter ein, läuft und sammelt sich auf diesem Brett:
Das ist auch schon nass und teilweise modrig - so modrig, dass das Wasser innen zwischen Bordwand und Brett runter und eben in meine Bilge läuft und nicht wie geplant in die Löcher gezielt in die Bilge.
Hat hier jemand eine Idee, wie das abgedichtet und instand gesetzt werden kann?
Eine Erneuerung des Brettes kommt vorerst nicht in Frage. Da man hier kaum drankommt ohne die Arme dreimal abzuknicken
Wichtig ist mir, zu verhindern das hier Wasser ungehindert rein läuft.
Neue Ersatz Lüftungsgitter passen nicht.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
Alt 30.06.2020, 11:44
Benutzerbild von volker1165
6.641 Danke in 2.785 Beiträgen
Wie sieht das Lüftungsgitter aus?
Mach einfach eine kleine Sika Naht dazwischen, im Prinzip da, wo du jetzt den Dreck siehst
new boat coming soon
Alt 30.06.2020, 12:05
Boot: Formula 31 PC
Standard Gitter Bilder
Die Gitter sehen so aus:
Ist keine gute Fläche um mit Sikaflex aufzufüllen
Alt 30.06.2020, 12:10
Benutzerbild von jugofahrer
23.606 Danke in 6.664 Beiträgen
Offenbar hat man dort mit Dichtband gearbeitet, das sich im laufe der Zeit verabschiedet hat.
Sika ist hierfür keine gute Lösung, besser ist eine Butyl-Mastic-Dichtmasse, die elastisch bleibt. Solche Dichtmassen werden auch im Dachlukeneinbau bei Campingfahrzeugen verarbeitet.
Wenn die Kartuschendüsenspitze nicht weiter aufgeschnitten wird, kann man auch solche schmalen Überstände gut damit vorbereiten.
Wichtig ist vor allem die Vorreinigung mit passendem Primer, sonst dichtet auch das nicht ab. (Kein Nitroverdünner, Spiritus, kein Waschbenzin!)
Gruß Heinz,
Alt 30.06.2020, 12:29
Benutzerbild von turbopapst
4.282 Danke in 2.903 Beiträgen
die Lamellen vom Lüftungsgitter haben kein Gefälle, und so kommt bei längerem Regen immer etwas Wasser rein...
ich habe mir vom Sattler aus dem selben Stoff wie das Verdeck zwei Abdeckungen über die Gitter machen lassen, und seitdem ist Schluss mit Wasser in der Bilge.
Hits:	211
Größe:	149,4 KB
Werner
Alt 30.06.2020, 12:34
Boot: Formula 31 PC
@ Werner
Und die nimmst du während der Fahrt immer ab?
Alt 30.06.2020, 13:27
Zitat von tamarus Beitrag anzeigen
@ Werner
Ja, während der Fahrt müssen die weg.
Werner
Alt 30.06.2020, 13:37
Heinz hat schon die richtige Methode geschrieben, nimm dazu Dekalin, das wird von Wohnmobilen
und Wohnwagenherstellern für die Luken, Fenster und Dachhauben verwendet, bleibt immer elastisch
und kann problemlos später entfernt oder erneuert werden. Auch kann man das überstehende mit
einem Messer gut trennen und dann abtupfen.
https://www.obelink.de/dekalin-dekas..._BwE#3211=5904
...eine alternative wäre ein Moosgummi Rundschnur in der Dicke, dass sie gut dichtet beim Andrücken.
länge messen rundherum und zusammenkleben (mit etwas spannung) liegt dann rund um das Gitter,
dann Gitter anschrauben damit die Rundschnurr abdichtet.
Allerdings sind die Lüftungsgitter bei einer Vielzahl von Booten, egal welche Werft die Ursache für Wasser
in der Bilge, (unsere Regal auch). Ohne Abdeckung wirst du es nicht ganz wegbringen.
Alt 30.06.2020, 13:48
die Lüftungsgitter der meisten US-Boote sind eine Fehlkonstruktion, da die Lamellen kein Gefälle nach außen haben...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=55874
Werner
Alt 30.06.2020, 19:03
34.226 Danke in 12.664 Beiträgen
Auf Bild 3 ist ne wunderbare Kehle zu sehen.
Da mach mal an der Oberseite ne dick ne Sikawurst rein und schraub den Kram wieder an, dann sollte das schon weniger werden
Büschen Mückenpieschie kommt durch die Lüftungsgitter bei Schlagregen immer rein, sonst musst die zu machen oder abdecken
Alt 30.06.2020, 19:32
Benutzerbild von Ostfriesen
6.495 Danke in 2.811 Beiträgen
Besorg Dir ein Gitter mit Wasserfalle. So ist das Murks.
Beste Grüße, Alex
Alt 30.06.2020, 21:37
Boot: Formula 31 PC
Wo gibts die?
Alt 01.07.2020, 04:13
Wo gibts die?
Schmeiß die Suchmaschine an.
Beste Grüße, Alex
Alt 01.07.2020, 05:32
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Boot: Rinker 212 Festiva
47 Danke in 23 Beiträgen
Des selbe Problem hab ich bei mir vor etwa 6 Wochen auch entdeckt.
Ich hab die Lüftungsgitter rausgemacht, sauber gereinigt und mit Dekalin aus dem Campingfachmarkt wieder reingesetzt. Wenn ich das Boot dann abends abdecke hab ich mir noch zwei Lederfetzen besorgt die ich dann über die Lüftungsgitter lege.
Alt 01.07.2020, 09:28
User 46996
Alternativ könnte man auch ne Wasserfalle ( vielleicht tuts ja schon ne Kastenrinne aus dem Baumarkt ) mit Abfluss in einen Kanister oder direkt zur Bilgepumpe unter die fehlkonstruierten Lüftungsgitter kleben. Ist vielleicht einfacher, da was zu basteln als komplett neue Teile mit ggf. anderen Maßen und dann erforderlichem GFK Ausschnitt neu zu verbauen
Daniel
Alt 16.07.2020, 13:58
Boot: Formula 31 PC
Standard Lösung?
Hallo Zusammen,
veilleicht interessiert es den ein oder anderen, wie ich das Porblem hoffentlich gelöst habe.
Zuerst habe ich das Gitter innen mit einer Windschutzfolie beklebt. Diese kennt man eventuell vom Tennis- oder Reitplatz, hält den Regen teilweise draussen und lässt aber Wind in abgeschwächter Form durch.
Hier die Ansicht von innen:
So sieht es von aussen aus:
Danach wurde die Abdichtung mit einer Butyldichtschnur gemacht:
Durchmesser 10 mm
Fertig gemacht sieht das so aus:
Jetzt noch montieren
Wenn gewünscht stelle ich davon gerne Bilder ein.
US-Lüftungsgitter Cyrus Werbeforum 16 07.04.2012 12:34
suche für bayliner 2255 das Lüftungsgitter innenteil bayliner 2255 Technik-Talk 18 06.02.2011 19:00
Lüftungsgitter alexmosel Motoren und Antriebstechnik 33 07.07.2007 09:24
Seitliche lüftungsgitter George Allgemeines zum Boot 14 13.05.2005 21:35
Lüftungsgitter für Kollektorbox compilot Motoren und Antriebstechnik 5 10.11.2003 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
