Alt 27.06.2020, 21:21
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Standard Merkwürdiges Geräusch mercruiser 3.0 tks
Hallo BF Technik Spezies,
Kann mir jemand sagen was dieses alle 2-3 Sekunden auftretende Geräusch ("guuuggu") das man im Hintergrund leicht hört, ist?
Ist das normal ?
Da ich das Boot gebraucht gekauft habe und es mir nach der 2-3 ). Fahrt erst aufgefallen ist, kann ich nicht sagen ob es normal ist bei diesem Motor oder auf ein Problem hindeutet.
Ansich läuft der Motor super und während der Fahrt höre ich nichts.
Einzig dieses Geräusch im Leerlauf finde ich merkwürdig.
Hier ein kurzes Video auf YouTube:
https://youtu.be/ghizYdVlr2s
Vielen Dank schonmal!
Alt 27.06.2020, 21:58
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Kann es vom Riementrieb kommen? Keilrippenriemen mit Spannrolle.
Gruß Heiko
Alt 27.06.2020, 22:03
Boot: Yamarin
Das hatte ich auch zuerst überlegt. Aber die Riemen sind eigentlich gut gespannt. Dennoch möglich?
Gimballager hatte ich überlegt. Aber das klingt anders oder ?
Alt 28.06.2020, 09:35
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
das könnte die Rückschlagklappe im Auspuffgeweih sein...
https://www.ebay.de/i/174252596625?c...xoCK0AQAvD_BwE (PaidLink)
Werner
Alt 28.06.2020, 11:34
Boot: Yamarin
Vielen Dank für den Hinweis!
Hierzu müsste ich am besten das Abgasgeweih auf machen und den Zustand der Klappe anschauen oder ?
Alt 28.06.2020, 13:21
oder mit einem Stethoskop das Geweih am Übergang Riser/Geweih abhören.
Werner
Alt 28.06.2020, 17:04
Boot: Yamarin
Das habe ich leider nicht. Also müsste ich wohl am besten aufmachen.
Alt 28.06.2020, 18:00
langen Schraubenzieher nehmen, an der Stelle ansetzen, und den Griff ans Ohr...
Werner
Alt 28.06.2020, 20:28
Boot: Yamarin
Und was muss ich dabei hören / feststellen?
Alt 28.06.2020, 20:38
Du kannst das Geräusch lokalisieren, indem du den Schraubenzieher auch an andere Teile hältst aus der das Geräusch kommt...
probiere es aus dann wirst Du verstehen was ich meine...
Werner
Das Geräusch, ganz nah - oder eben auch nicht.
Gruß Heiko
Alt 29.06.2020, 14:52
Boot: Yamarin
ok dann werde ich das mal probieren, sobald ich wieder am Boot bin und entsprechend berichten.
Eine Frage noch: ihr meint also auch, dass das Geräusch nicht "normal" ist. Und mit Geräusch aus der Klappe meint ihr also, dass diese nicht mehr richtig schließt/öffnet?
Alt 30.06.2020, 00:12
nein wenn es die Klappen sind was ich glaube ist es normal und unbedenklich,
wie richtiger Schaden an irgend was wichtigem hört es sich jeden Falls nicht an,
Alt 20.07.2020, 13:51
Boot: Yamarin
Die klappe habe ich nun ja getauscht. Ansich war die alte noch ok, aber nach 8 Jahren ist es wohl auch keine Schande eine neue zu haben 😁.
Bin gestern nochmals gefahren. Geräusch weiterhin da. Also würdet ihr sagen das gehört einfach so? Bzw umgekehrt sagt es mir auch, dass meine Klappe funktioniert ?
Ein kaputtes gimballager würde sich anders anhören ?
Habe in div. Beiteägen gelsen, dass dies eher ein Dröhnen wäre richtig ?
Alt 20.07.2020, 14:41
x
ein kaputtes Gimballager hört sich an wie ein defektes Radlager beim Auto...
(gleichmäßiges brummendes metallisches Geräusch)
Werner
Alt 22.07.2020, 07:53
solange die Klappe klappert sitzt sie da wo sie sein soll und bewegt sich wie sie soll
Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? CH78 Motoren und Antriebstechnik 39 07.02.2024 13:53
Geräusch Mercruiser 3.0 TKS Scubaron Motoren und Antriebstechnik 4 31.08.2017 05:49
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 12:13
Mercruiser 7.4 Bravo One - merkwürdiges Geräusch XLars Motoren und Antriebstechnik 13 21.04.2008 09:03
Merkwürdiges Teil an der Großschot de_robbert Segel Technik 30 27.06.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
