Alt 19.06.2020, 13:17
Daddy_67 Daddy_67 ist offline
Boot: Bayliner 1952
Standard Mercruiser 3.0 LX Anlasser // Bolzen in Bilge gefunden
habe zum Start der Saison einen Sicherungsbolzen sowie einen Teil der Sicherungsscheibe in meiner Bilge gefunden.
Bei der Suche wo das Teil hingehört bin ich über eine Explo-Darstellung auf den Anlasser gestossen.
Kann mir jemand sagen welche Funktion dieser Bolzen hat und ob ich diesen auch wieder verbaut bekomme???
Im voraus besten Dank!
Hits:	79
Größe:	40,8 KB
ID:	885478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	51,5 KB
Geändert von Daddy_67 (19.06.2020 um 13:31 Uhr)
Alt 19.06.2020, 13:31
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Wurde in letzter Zeit mal was am Anlasser gemacht? Das ist die Mechanik Magnetschalter zum Stator. Wenn der Stift nicht mehr verbaut ist dürftest du den Motor auch nicht mehr Starten können weil die Verbindung fehlt.
Wenn der Stift soweit in Ordnung ist brauchst du nur den Sicherungsring. Zur Not kannst du auch ne M6 oder M8 Schraube nehmen und hinten ne selbstsichernde Mutter draufschrauben.
Alt 19.06.2020, 14:39
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Vielleicht ist der Bolzen von der Servolenkung da es ein VA Bolzen ist.
Ist aber lediglich eine Vermutung in der Anbindung der Servounterstützung ist solch ein Bolzen bei Volvo Penta 290 verbaut. Evtl hat Mercurieser etwas ähnliches drin.
Gruß Robert
Alt 19.06.2020, 14:52
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
der Bolzen kann auch schon länger drin liegen...
welche Masse hat denn der Bolzen????
Werner
Alt 19.06.2020, 17:41
skibo skibo ist offline
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Schätze 5 Gramm
Schöne Grüße an den August
Alt 19.06.2020, 17:50
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Schätze 5 Gramm
15 Gramm wäre meine Schätzung
Gruß Stefan
Alt 19.06.2020, 18:35
Warten wir die Wiegung ab...
Alt 21.06.2020, 20:18
Boot: Bayliner 1952
Standard Problem gelöst
Danke für euer Feedback.
Heutiger Probelauf erfolgreich, Anlasser ok.
Nochmaliger Kontakt zu Vorbesitzer ergab die Lösung: Anlasser wurde 2017 erneuert...Bolzen ist voraussichtlich beim Wechseln in der Bilge verblieben.
P.S.: der Bolzen wiegt exakt 16 g!
Danke & Gruss an die Gemeinde
Alt 21.06.2020, 21:03
Gruß Stefan
Schraube in der Bilge gefunden Winner Restaurationen 5 10.07.2016 12:12
Hilfe! Faryman fk 3m Bolzen gefunden. Was tun? 123marius123 Motoren und Antriebstechnik 9 06.07.2016 22:56
Mercruiser Alfa One Bolzen Motorglocke gebrochen monette999 Motoren und Antriebstechnik 10 13.07.2015 22:15
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
V2A Bolzen für Kielrollen. Wolfgang B. Technik-Talk 5 08.03.2003 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
