Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 17.06.2020, 17:51
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Man merkt wohl ich hab keine Ahnung. Ich dachte 2000 l Harz und Härter und 1000qm Matten , 20 Lagen 450gr Matten und das hält.
Also ich nehme alles zurück.
Gruß Riccardo
Alt 17.06.2020, 17:56
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.110 Danke in 4.658 Beiträgen
Für die Materialkosten bekommst Du ein GFK Boot zum Aufarbeiten.
Über Stunden wollen wir gar nicht reden.
Die tragende Struktur (Spanten, Decksbalken, Motorfundamente) wird auch nicht besser durch diese Massnahme.
Vor dem Überzug muss der Rumpf ca. 2 Jahre austrocknen und darf danach von innen nicht mehr nass werden.
Ich kenne diese Projekte aus den 70/80ern.
Hat nicht echt gefunzt.
Gruss, Dirk
Alt 17.06.2020, 18:00
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
10m² Glasfasermatten und das Herz beginnen bei um 50 bis 60€ wobei mal nicht
immer auf den Preis schauen sollte, es hat verschiedene Dicken, Gewebte Matten usw..
Einfach kaufen und drauf los funktioniert nur selten, wir haben im Frühjahr erst selbst an
einem fast 50 Jahre alten Segelboot cirka 4,5x1,2 Meter Kiel komplett neu aufgebaut.
Ein neues Stevenrohr dazu und es hat viel zu Beachten zu allem, je nach Untergrund
braucht es Primer oder Haftgrund, dann abschliessende Decklagen noch mal dazu.
Man kann nicht einfach alle,verschiedene Materialien mischen und man muß auf die
Zusammensetzungen achten, das ist fast schon eine kleine Raketenwissenschaft macht
man das zum ersten mal mit und sieht wie so Schicht für Schicht entsteht im Aufbauen.
Alt 17.06.2020, 18:10
Boot: Gatz Cherokee
Na dann kenne ich die Preise wirklich nicht. Mir war noch irgendwas von 1Euro pro l und Matte 2 Euro der qm. Bei der Menge die er brauchen würde hätte ich auf noch bessere Preise getippt..
Wie gesagt war nur ins blaue.
Alt 17.06.2020, 18:28
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Max - Du hast Dir ein super schönes Boot gekauft. Nur der Zustand ist
mehr als schlecht. Wie Dirk das hier schon richtig geschrieben hat - Du brauchst
Jahre bis Jahrzehnte bis Du fertig bist. Die Kosten übersteigen den Wert
Deines Bootes.
Wenn mein Zahnarzt sagt das meine Zähne in Ordnung sind aber das
Zahnfleisch raus muss - dann mache ich mir ernsthafte Gedanken.
...und jetzt bist Du an der Reihe, Dir Gedanken zu machen.
Beste Grüße von
Martin
Alt 17.06.2020, 18:43
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Ja die Preise für Epoxy werden irgendwann sehr günstig, so ab einem Tanklaster kommst in Richtung zwei Euro pro Kg....
Das muss man dann noch Lagern können.
Alt 17.06.2020, 18:45
Boot: Gatz Cherokee
Naja ich sprach von l und nicht von kg
Alt 17.06.2020, 18:50
1L sind aber ca. 1-1,2kg.
@TE
Die Kosten für einen Sachverständigen sind dann aber weg, können schnell ein paar Hundert Euro sein.
Wünsche dir viel Erfolg und das du jetzt nicht schon Verlust machst....
Alt 17.06.2020, 18:55
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.906 Danke in 4.438 Beiträgen
Zum Wohnen kann man das Ding doch einfach an Land stellen......
Gruß Bergi :
Alt 17.06.2020, 19:15
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Mal ins Blaue, wäre es möglich den Rumpf mit vielen Schichten Glasfasermatten und Epoxi zu überziehen, so das es nachher ein GFK Boot ist?
Möglich wäre das, aber totaler Quatsch, erstens geht das nur auf absolut gutem Holz, das trocken sein muss, zweitens ist so etwas sauteuer, drittens wird, wenn man nicht vorher den kompletten Rumpf von Grund auf neu aufbaut, das vorhandene, rottende Holz an seinem Weiterrotten ja nicht hindern.
Fazit: Der Rumpf also das komplette Schiff, muss neu aufgebaut werden, das Vorhaben kommt also einem Neubau gleich.
Wenn ich der neue Eigner wäre, würde ich sehr bald eine Versicherung dafür abschließen, falls man so etwas überhaupt noch versichert bekommt, wobei ich jetzt nicht nur die Haftpflichtversicherung meine, sondern viel mehr noch eine Kaskoversicherung.
Den Sachverständigen würde ich mir sparen, der kostet nur und am Ende, wenn der die Summe nennt, die seiner Meinung nach investiert werden müssen, hört man sowieso auf zu atmen, außerdem wurde dann bereits der objektive Zustand festgestellt, keine Versicherung der Welt wird dieses Wrack dann noch annehmen, jetzt, noch ganz ohne Sachverständigenbegutachtung, kann man ja alles vermuten.
Bootfan Dieter
Alt 17.06.2020, 19:30
Boot: MAB 12
Dieter,
diesmal haste mal so richtig recht!
Gruss, Dirk
Alt 17.06.2020, 20:15
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
naja ... bootfan ?
Achtung : der Dampfer ist 100 Jahre alt ... Ansatz Neuaufbau völlig absurd
somit Pflege Pflege Wartung ...Instandsetzung ... da gehts hin
ok. ist mit ARBEIT verbunden ..
und Polyester und co. ... war ja auch damals der totaler flop
beste Grüße vom 1974 Polybeglückten Mahagoniboot
Alt 17.06.2020, 20:48
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.531 Danke in 953 Beiträgen
Hallo Max,
mein Beileid.
Mach dich nicht unglücklich und trenne dich von deinem Traumboot. Ohne kannst du ruhiger schlafen.
Auch wenn du das Boot nicht bewegen willst, suche dir sofort eine GUTE Versicherung, die möglichst keine oder wenige Beschränkungen in Sachen Bergung und Beseitigung von Umweltschadstoffen in ihren AGBs aufzählt.
Geändert von MV-Zausel (17.06.2020 um 20:54 Uhr)
Alt 17.06.2020, 21:00
Boot: MAB 12
Bitte achtet mal auf Foto #5:
11kg Gasflasche mit Regler und Schlauch einfach in der Bilge verstaut
Das lässt Rückschlüsse auf den Rest der Bordtechnik zu.
Gruss, Dirk
Alt 17.06.2020, 21:11
Ansatz komplett falsch
es gibt keine .. GUTE VERSICHERUNG
.....Dampfer ist 100 Jahre ... hier einfach nur Dank & Fun an Oldies und Co. !!!
ansonsten gehts Richtung TOT
Alt 17.06.2020, 21:14
Boot: MAB 12
Gruss, Dirk
Alt 17.06.2020, 21:19
genau ..hier lauert der 11 Kilo TOT und sowieso ...aller übel
Alt 17.06.2020, 21:22
Boot: MAB 12
...was genau nimmst Du?
Gruss, Dirk
Alt 17.06.2020, 21:25
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
552 Danke in 229 Beiträgen
Du machst deinem Nickname alle Ehre. Nomen est omen oder wie sagt man?
Karsten
Alt 17.06.2020, 21:31
Na Hallo ...warum Frage sorry - du kommst doch aus der Szene
nochmal in deutsch ....der Kahn ist 100 Jahre alt ... .so alt wirst du nicht werden
jeder der sich mit Oldtimern befasst ( egal welcher ART ..Hut ab !
Alt 17.06.2020, 21:39
Boot: MAB 12
Unterlass das bitte.
Gruss, Dirk
Alt 17.06.2020, 21:48
wie gesagt ...habe andere Ansätze zum Thema "Oldtimer "
somit .. Glashaus und Steine .... Details können wir ggf. per PN labbern
Alt 17.06.2020, 22:39
Libertad Libertad ist offline
14.002 Danke in 6.529 Beiträgen
Könnte mir das jemand übersetzen?
Alt 18.06.2020, 00:33
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Na ja, ich hoffe mal das Max sich nach Euren Antworten noch nicht aufgebummelt hat
Max,
dass Du Dir da ne echte Baustelle angelacht hast solltest Du nun spätestens mitbekommen haben.
Dein Feuereifer und Deine Freude für den Wassersport in allen Ehren, aber da bist Du mit zu vielen Herzchen in den Augen ran gegangen
Wir kennen weder Deine finanz. Mittel noch Deine handwerklichen Fähigkeiten, aber Du solltest versuchen spätestens jetzt logisch vorzugehen.
Erste Aufgabe, woher kommt das Wasser, bzw die Feuchtigkeit im Rumpfholz ?
Kommt es durch den Rumpf, oder kommt es durchs Deck und tropft / läuft dann ins Holz ?
Wenn es durch den Rumpf kommt ( ist das erst mal gar nicht gut ), dann schnellst möglich die Stellen finden und näher untersuchen. ( Bloss nicht zu viel dran rum puhlen solange Du nicht weißt ob da schon was instabil ist )
Kommt es durchs Deck, Leckagen schnellst möglich abstellen und im Rumpf für frische Luft sorgen ( Zu- und Abluft ) damit das da unten mal etwas trockner wird.
Was da unten überhaupt nix zu suchen hat ist Abwasserrohr als Auspuffersatz !
Maschine so bitte auf keinen Fall starten !
Wo in HH liegst Du denn mit dem Vogel ?
Vllt ist ja jemand mal in der Nähe und kann mal nen Auge drüber werfen
Alt 18.06.2020, 06:58
User 46996
Moin Max,
das ist ne echte Baustelle und ja - da werden einige Tausender rein gehen. Neben den erforderlichen Holzarbeiten dürften da noch ne Menge anderer Dinge auf dich zukommen.
Mit viel Geld und Zeiteinsatz ist das natürlich alles machbar, jedoch lohnen tut sich das wohl leider nicht.
Das größte Problem daran ist - du wirst es als Wohnungsersatz während der notwendigen Sanierung nicht wirklich nutzen können.
Auch wenn man ein eher bescheidener Typ ist, wird das meiner Meinung nach nicht funktionieren, da dort in gesamter Länge strukturelle Arbeiten anstehen.
Drücke dir die Daumen, dass du da vielleicht noch ne Idee und ggf. einen Plan B entwickelst.
Daniel
Lürssen übernimmt Blohm und Voss Pseudonymloser Kein Boot 0 28.09.2016 10:23
Haifischhaut von VOSS Chemie Maasmann25 Allgemeines zum Boot 6 23.02.2014 21:27
G4 (Voss-Chemie) unter Holzöl (Benar) geht das? PS-skipper Restaurationen 4 28.05.2012 14:23
G8 von Voss Chemie wer hat Erfahrungen? mr.ot Restaurationen 5 08.07.2010 08:36
Gelcoat Härter Voss Chemie dieter Technik-Talk 2 06.04.2009 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
