Alt 13.06.2020, 22:46
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Tankanzeigt zeigt bei neuen Geber nur 3/4 voll an
Moin, hab mir eine original Honda Tankanzeige gekauft (gebraucht). Nach hin und her testen hab ich raus bekommen das es eine US Version ist. Da mein alter Geber aber 0-190 Ohm hat... neuen Geber bestellt mit 240-30. voller Vorfreude die alten Geberkabel abgelötet und neue rangehalten zum Testen.
Und siehe da steigt die Tanknadel immer nur bis 3/4 voll ob wohl ich den Schwimmer nach ganz oben stelle. ?!
Warum ist das so...was habe ich falsch gemacht ?! Ich verzweifle nun wirklich an dieser Tankanzeige
Hits:	93
Größe:	52,7 KB
ID:	884708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	57,4 KB
Alt 13.06.2020, 23:54
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Noch mal von vorne für Leute mit mechanischem Gehirn.
Was war das Problem des vorhandenen Gebers und welchen Widerstandswert hatte der bei voll?
Der aktuelle Geber zeigt 3/4 voll an bei welchem Widerstandswert?
Gruß Frank
Alt 14.06.2020, 07:16
Tankanzeige = 240-30 Ohm
alter Geber 0-190 Ohm
neuer Geber 240-30 Ohm
Die alte Tankanzeige ( 0-190 Ohm ) ist das Glas gebrochen. Daher wollte ich es nun alles einheitlich haben und hab mir eine neue Tankanzeige besorgt (Honda 240-30 Ohm )
Da die neue Tankanzeige ( 240-30 Ohm ) nicht zum alten Geber passt (0-190 Ohm )
Hab ich mir ein Neuen Geber gekauft und dieser zeigt Max. 3/4 vollen Tank an.
Alt 14.06.2020, 08:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Prüfe mal das Kabel, das zum Geber geht, auf widerstandsfreien Durchgang von der Anzeige bis zum Geber, auch des Massekabel.
M.f.G.
harry
Alt 14.06.2020, 09:20
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
731 Danke in 497 Beiträgen
Messe den Widerstand vom Geber, alles andere ist raten.
Habe ähnliches durch, meine Anzeige hatte zu früh leer (70L noch drin) angezeigt, war schon beim Vorbesitzer so aber nix gesagt.
Hatte dann vermutet, Geberarm falsch eingestellt, aber das wars nicht.
Verbaut ist org. Suzuki 33-240 Ohm Anzeige, aber der Geber hatte 0-180 Ohm.
Hatte mir org VDO 33-240 besorgt, zeigte auch nur 3/4 Voll an.
Nach hin und her und suchen dann den Fehler gefunden, es war im Kabelbaum so ein 150 Ohm Adapter verbaut, der aber auch nix taugte mit dem alten Geber.
Jetzt passt Geber und Anzeige wie es sein soll.
Besorge Dir sonst 33 und 240 Ohm Widerstände, geht das nicht, muss was mit der Anzeige nicht ok sein; du sagtest gebraucht?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 14.06.2020, 20:56
Wie messe ich den Widerstand vom Geber ?
Also Multimeter ist klar aber welche Werte müssen mir angezeigt werden ?
Danke für die fixe Antwort
Alt 14.06.2020, 21:04
naja, von 33-240 Ohm eben, je ob voll oder leer.
Diese Dinger haben nur Reed-Kontakte drin, daher nur Stufenwerte, nicht linear wie beim Hebelgeber.
Bist Du sicher das die Anzeige keine EU Version ist? Habe da was gesehen, dass es sowas wohl auch gibt.
Daher das mit den Widerständen ggf testen.
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (14.06.2020 um 21:23 Uhr)
Alt 14.06.2020, 21:35
du sollst den Widerstand den der Geber erzeugt messen und posten, damit man weiß was da bei leer halbleer und voll für Werte erzeugt werden,
den Widerstand der Leitungen messen macht natürlich auch Sinn, nicht das du da schon ein Problem hast
Tankanzeigen zeigt bei voll nur 90% Schmitti Technik-Talk 1 22.09.2015 12:04
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Echolot zeigt stets 0,0 /NoE - Wo sitzt der Geber? Andre_W Technik-Talk 6 25.08.2011 17:47
Tiefenmesser zeigt nur bei Fahrt an??? alexmosel Technik-Talk 9 09.04.2010 13:54
Tankanzeige zeigt 1/4 voll an, obwohl Tank leer Olli83 Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2009 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
