Alt 24.08.2011, 12:02
Benutzerbild von Andre_W
Andre_W Andre_W ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
341 Danke in 154 Beiträgen
Standard Echolot zeigt stets 0,0 /NoE - Wo sitzt der Geber?
ich habe mir vor kurzem eine Sea Ray 160 BR gekauft und in dieser ist auch ein Echolot verbaut.
Als ich am Samstag das erste mal auf dem Wasser war und alles testen wollte ging dies auch soweit NUR das Echlot zeigte nichts an.
Auf dem Trailer stand noch 0,0 meter in der Anzeige, anfangs auf auf dem Wasser auch aber dann permanent die Anzeige "NoE" - steht für kein Echo oder?
Woran kann das liegen? Ist das Signal einfach schlecht gewesen, bedingt durch den Untergrund?
Laut "Bootshaken" dürfte es stets zwischen 1,00 und 1,80 gehabt. Zum Untergrund kann ich nur sagen, dass es sich um das Hafenbecken zum Wattenmeer handelt und hier sicherlich ein sehr weicher, matschiger/schlammiger und sandiger? Untergrund ist. Kann dies ein Grund sein?
Wo sitzt denn der Geber(oder nennt man es beim Echolot Sender?), irgendwo im Rumpf verbaut? In der Bilge oder sonstwo?
Viele Grüße,
André
Alt 24.08.2011, 12:14
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Ja der kann nur wenn er nicht aussen am Heck montiert ist irgendwo von innen auf dem Rumpf aufgeklebt sein , schau mal in die Bilge rein ...
Im Schlick am 1m sollte es auch funktionieren , was ist es für ein Modell ? Falls der Geber geklebt ist darf keine Luft darunter sein .
Gruß Andre
Alt 24.08.2011, 12:20
Welches Modell es ist weiß ich leider nichtmal. Ich schaue mal ob ich ein paar Fotos organisieren kann.
Alt 24.08.2011, 14:07
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
ein Ende des Geberkabels sollte am Echolot sitzen.
Einfach mal verfolgen wo das hingeht, meistens zum Geber.
Sollte das Ende des Kabels frei rumliegen, haste eine Möglichkeit für dein Problem gefunden.
Greeeetz Frank
Alt 24.08.2011, 14:27
Greeeetz Frank
Das Kabel zu verfolgen habe ich bereits versucht, es verschwindet natürlich irgendwann hinter der Verkleidung und war für mich im Motorraum nicht wieder auffindbar.
In der Bilge konnte ich nur die installierte Bilgepumpe finden und keine weiteren dort montierten, geklebten, installierten Bauteile die ein Kabel dran haben.
http://img9.imageshack.us/img9/9831/6426akg23.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/7739/img0878my.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/2374/img0882ir.jpg
Leider net so gut zu sehen aber immerhin. Dort zwischen dem Kompass/hinter dem Steuerrad sitzt das Echolot. Leider steht kein Hersteller drauf, scheint aber ein recht "einfaches" zu sein.
VG,
André
Alt 25.08.2011, 14:58
Hmm...vielleicht noch wer eine Idee? Welche Modell es sein könnte oder wo der Geber sitzen kann?
Danke & Gruß
André
Alt 25.08.2011, 17:47
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.008 Danke in 1.776 Beiträgen
Evtl. hilft Dir der folgende Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=vdo+echolot
Gruß vom Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
