Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 12.06.2020, 07:04
Chili Chili ist offline
21.895 Danke in 7.047 Beiträgen
Oder mit einfacheren Worten:
Selbst wenn man das Wasser am Impeller vorbei gedrückt bekäme, dann würde das Kühlwasser seinen vorgesehenen Weg nehmen und am Auspuff wieder rauskommen - da, wo es der Impeller auch hinfördern würde...
Alt 12.06.2020, 07:15
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.380 Danke in 4.954 Beiträgen
Moin Martin G
Da hast du tatsächlich den Kern des Problems nicht erfasst.Da bei geht es nicht um den Wasserdruck,sondern um die Wassermenge im Zusammenhang mit der Gestaltung des Abgasweges.Geht dieser vom Punkt der Wassereinspritzuzng ausschließlich nach unten und dann irgendwie aussernbords geht das alles klar mit der Spülerei,auch bei stehendem(nicht laufendem)Motor.Ist das nicht der Fall und es bestehen Abschnitte,u.U. auch durch die Lagerung des Bootes,die aufsteigend vlt. noch höher als der Zylinderkopf sind,dann besteht die Gefahr ,dass Wasser zurück zum Motor schwappt und via Auslassventil/e in den/die Brennräume gelangt.Von hier aus könnte es,bei weiterem Nachdenken,nicht so einfach in das Kurbelgehäuse und die Ölwanne gelangen weil es nicht schnell an den Kolbenringen vorbei kommt,ergo ist es wohl so dass es im vorliegendem Fall noch einen anderen Weg des Wassers in das Öl gegeben haben sollte.
Das ändert nichts an der Tatsache,dass das Spülen eines Motors im Stillstand nicht sehr sinnvoll ist.
gruss hein
Alt 12.06.2020, 07:25
Glaube,Liebe,Hoffnung---das hängt wie geschrieben vom Verlauf des Abgasweges ab und ob das Boot so gelagert ist wie es schwimmt.
Die Segelbootproblematik mit Zylinderköpfen die unterhalb der Schwimmwasserlinie eingebaut sind habe ich ja schon beschrieben.
Der Impeller einer Einkreiskühlung befördert das Wasser ja vorrangig durch die Kühlwasserwege an den Laufbüchsen vorbei zum Zylinderkopf und an dessen höchstegelegenem Punkt des Kühlwasserweges ab in den Abgasweg oder bei trockenem Abgasweg gleich no buten.
gruss hein
Alt 12.06.2020, 09:06
7.896 Danke in 4.789 Beiträgen
Mein Motor weiß von diesem ganzen Problem nichts. Wahrscheinlich reagiert er deswegen auch nicht drauf. Spülohren auf den Antrieb, Wasser marsch, in das Boot krabbeln und Motor starten. Dann irgendwann Motor aus, aus dem boot steigen und Wasser abstellen. Mache ich jedes Jahr so und habe bis jetzt keine Probleme. Der Wasserdruck ist um 4 Bar und die Spülohren sind nicht dicht, da läuft immer Wasser neben her.
Alt 12.06.2020, 09:50
goec2468 goec2468 ist offline
4.838 Danke in 3.075 Beiträgen
Moin Martin G
Da hast du tatsächlich den Kern des Problems nicht erfasst.................
gruss hein
Hein,
Du glaubst hier ein Problem erfasst zu haben, dass es bei Booten mit serienmäßigen Innenbordern nicht gibt.
Götz
Alt 12.06.2020, 09:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
Es ist aber möglich den "laufenden" (!) Motor tatsächlich über die Auslassventile langsam zu fluten, wenn man nur blöd genug ist (am Gas rumspielt, zuviel Wasser......ich hab´s ja auch hingebracht.
sogar Merc. hat darauf offiziell was dazu herausgegeben
(schlechte Übersetzung, Spülzusatz meint "Spülohren"):
https://www.boote-forum.de/showthrea...654#post471654
Spülverfahren für Alpha- und Bravo-Motoren bei Verwendung eines Spülzusatzes (Kopfhöhrer) am Z-Antrieb
Zitat von Mercruser
Mercruiser WARTUNGSINFORMATIONEN
Neues Spülverfahren für Alpha- und Bravo-Motoren bei Verwendung eines Spülzusatzes am Z-Antrieb
Modelle
MCM 3,OL, V6 Gen+, V8 Gen+ 305/350 cid und V8 454/502 cid Motoren mit Z-Antrieb: ab Seriennummer 0F803000.
Situation
Es wurde ein neues Spülverfahren entwickelt, für den Fall, daß ein Spülzusatz über den Wasser-Ansaugstutzen im Z-Antrieb verwendet
wird. Dieses neue Verfahren wurde entwickelt, um die Wahrscheinlichkeit einer Wasseraufnahme an einem Spülzusatz bei Motorleerlaufdrehzahlen zu mindern.
Dieses neue Spülverfahren sollte von allen Händlern und Bootsbesitzern an allen Motoren im o.g. Seriennummernbereich angewendet werden. Es wird den Betriebsanleitungen und den Wartungshandbüchern bei der nächsten Überarbeitung hinzugefügt.
Neues Spülverfahren
1. Den Spülzusatz und den Wasserschlauch über den Wasser Ansaugstutzen im Getriebegehäuse anbringen.
2. Die Wasserzufuhr so einstellen, daß der Motor etwa zur Hälfte der maximalen Kapazität gekühlt wird. Nach Bedarf verstellen, um ein Überhitzen des Motors zu vermeiden.
3. im Leerlauf den Motor anlassen und den Gashebel nach vorne schieben, bis eine Motordrehzahl von 1300 U/mm erreicht wird.
WICHTIG: Den Motor NICHT bei Leerlaufdrehzahl laufen lassen. Die Temperaturanzeige des Motors auf dem Armaturenbrett im Auge behalten. Nicht bei mehr als 1500 U/min laufen lassen, da andernfalls der Motor überhitzen kann.
4. Den Motor 10 Minuten lang oder solange laufen lassen, bis das ausgestoßene Wasser klar ist.
5. Den Gashebel langsam in den Leerlauf zurückschalten und den Motor abstellen.
WICHTIG: Die Drehzahl NICHT "sprunghaft" verändern, da sonst Wasser eingesaugt werden könnte.
6. Die Wasserzufuhr abstellen und den Spülzusatz vom Antrieb entfernen.
© Mercury Marine
Geändert von Fraenkie (12.06.2020 um 10:01 Uhr)
Alt 12.06.2020, 10:04
Fränkie,
die Spülanweisung von Mercruiser bezieht sich darauf Reversion zu vermeiden und die Bildung von Kondensweasser durch "Überkühlung" der Abgaswege.
Reversion muss man nur bei Motoren mir "schärferen" Steuerzeiten befürchten, dazu gehört das Boot des Threaterstellers nicht.
Mercruiser erstellt aber nur eine Spülanleitung für alle Motoren.
Durch Reversion oder Kondenswasserbildung im Auspuff kann theoretisch ETWAS Wasser zum Auslaufventil zurücklaufen.
Aber damit kann man nicht aus dem Öl Cappucino machen und Hein meinte, man könne Kühlwasser übder die Spülohren sozusagen direkt in den Motor Pumpen.
Das ginge nur, wenn der Abgasweg verstopft ist (z.B. weil eine Rückschlagklappe abgerissen ist und den Kanal verstopft), aber dann würde das im Normalbetrieb auch passieren.
Götz
Alt 12.06.2020, 10:15
Fränkie,
Götz
Götz,
ich habe es geschafft.
Merc 165. Bj. 76. In der Langweiler Serienausstattung. Nur mit Bodensee Thermostat und "High altitude" Vergaserbedüsung........
Boot "neu". Mit Nachbarn (einer davon fährt ne 427er Cobra, der andere peinlich AMG und M....) vor der Garage angelassen.
Angesprungen --oh wunder-- geiler Sound (klar, an Land, fast so laut wie die Cobra).
Und so haben wir halt 5 Minuten am Gas gespielt (Ich wollt ja auch mal sehen ob der überhaupt Gas annimmt usw.), Bierchen aufgemacht..... Spülohren mit voll aufgedrehtem Gartenschlauch. Bloss kein Mangel an Kühlung dacht ich. Spritzt ja eh nebenraus.
Danach war Cappuccino. Am Peilstab geschätzt mind. 1 liter mehr in der Ölwanne als max (es war Neues Öl drin, frisch aufgefüllt).
Ich dachte eben: "Na sauber, hast nen Schrott gekauft, war klar".
Ich würd´s auch net glauben und versteh´s bis heute nicht. Der Motor ist heute (10 Jahre später) immer noch kerngesund, und dieses Problem "im wahren Leben" nie mehr aufgetreten.
Geändert von Fraenkie (12.06.2020 um 10:25 Uhr)
Alt 12.06.2020, 11:51
Wie soll das Kühlwasser in diesen relevanten Mengen bei einem heilen Motor in's Öl gekommen sein?
Den Weg beschreibe mal...
Alt 12.06.2020, 12:26
Die Alpha-Impellerpumpe fördert bei Volllast zwischen 4.000 und 5.000 Liter Wasser pro Stunde.
Die müssen im Normalbetrieb - zusammen mit dem Abgas !
Durch den Abgaskanal abfließen.
So viel Wasser kannst Du mit Wasserschlauch nicht an der Impellerpumpe vorbeidrücken.
Ich will nicht bestreiten, dass Du Wasser im Öl hattest, aber das kann nicht über die Kühlung beim Spülen reingekommen sein.
Selbst wenn Du etwas Wassernebel zurücksaugen würdest, würde das beim Verbrennungsprozess verdampfen.
Bekämst Du soviel Wasser in den Verbrennungsraum, dass es nicht mehr Verdampfen kann, gibt es einen Wasserschlag.
Götz
Alt 12.06.2020, 15:37
33.621 Danke in 12.536 Beiträgen
Fraenkie, lass sie sich ihre Motoren doch kaputt spülen, bzw abfüllen
Alt 12.06.2020, 16:22
Die Antwort finde ich geil.
Alt 12.06.2020, 16:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Götz,
Wenn einmal in dieser Menge Wasser im Öl, dann bestimmt nicht einmalig, oder stand das Boot extrem nach vorn tiefer, dass das Auspuffwasser zurücklaufen konnte, aber auch dann nicht in dieser Menge.
M.f.G.
harry
Alt 12.06.2020, 16:52
Benutzerbild von Heliklaus
Warum sollen die Motoren von spülen mit Spülohren kaputt gehen? Iss doch Blödsinn. Da hätten hunderte oder gar tausende Bootsfahrer regelmäßig so ein Problem. Wieviel kennst du, die durch solche Aktion Wasser im Öl haben?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.06.2020, 19:34
Leute, Fraenkie hats doch mehr als dokumentiert - Hein hat es mehr als einmal erklärt
Ich war im früheren Leben als Schrauber auf div. Stegen unterwegs und weiß wovon ich rede
Wenn dann selbst nach einem eingestellten Bullentin von Merci noch gegen an geredet wird, fehlt mir das Verständnis
Alt 12.06.2020, 21:56
Verzeih mir, wusste ja nicht, das was Fraenkie passiert ist, gleich auch für alle Motoren gilt, die mit Spülohren gespült werden.
Wusste auch nicht, das du Fraenkies Vorraussetzungen und Zustand des Motores kanntest.
Asche auf mein Haupt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 12.06.2020, 22:39
Also eine Dokumentation habe ich nicht gesehen ??
Bislang hat auch noch niemand erklärt, auf welchem Weg das Wasser beim Spülen in den Motor kommt, vielleicht kannst u das erklären ?
Götz
Alt 13.06.2020, 00:27
mal so ein Gedanke:
durch ruckartiges Gas geben und wegnehmen wird Wasser in den Zylinder zurück gesaugt, dann bleibt nur Wasserschlag oder durch den Überdruck wird das Wasser an den Kolbenringen vorbei in die Ölwanne gedrückt und schon ist die Sauerei perfekt
Alt 13.06.2020, 09:37
Gibt es wirklich solche Leute die so mit dem Gas spielen? Wenn alles dicht ist dürfte selbst dann nichts passieren. Das Wasser sucht sich immer den einfachsten Weg. Und, warum sollte rückwärts was angesaugt werden? Aus dem Auspuff meiner Fahrzeuge kommt immer nur Druck raus. Was anderes ist es wenn ich mit dem Boot rückwärts fahre und die Rückschlagklappe schließt nicht. Dann habe ich das Wasser auf der richtigen Höhe von den Ventilen.
Alt 13.06.2020, 10:14
unabhängig von den bereits genannten Punkten, Argumenten, Erfahrungen und dem eingestellten Bullentin,
sind Dichtungen, Simmerringe an Ölkühlern, Pumpen und selbst der Impeller selbst nicht immer dem Stadtwasserdruck gewachsen
Nur ein Beispiel:
beim alten 170er VP ( und einigen anderen Motoren auch, z.B. V8er ) sitzt der Ölkühler vor der I-Pumpe.
Es war keine Seltenheit das sich einige darüber den Motor mit Wasser abgefüllt haben.
Wenn erst mal Wasser im Öl ist braucht es nur wenig Zeit ( Umdrehungen ) um aus dem Öl beste Majo zu machen
Alt 13.06.2020, 10:33
Nur ein Beispiel:
Sorry, aber du kannst soviel Beispiele wie du willst angeben, hat dennoch nichts direkt zu tun, das deine Gedanken oder Aussagen daher gehen, das Motoren grundsätzlich kaputt gehen, wenn sie gespült werden.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 13.06.2020, 10:52
Die Aussage habe ich so nie getroffen und sie entspricht auch nicht meiner Meinung !
Ich habe einzig gesagt dass es durchs spülen ( falsches Vorgehen) gekommen sein könnte und habe / wollte dann nur betonen,
wer nicht hören will muss fühlen
Alt 13.06.2020, 12:35
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Wer hat denn schon den Schlauch vom Kühlkreislauf zur Ölwanne gefunden?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.06.2020, 12:41
Der ist mind. so gut versteckt, wie bei manchen der Verstand
Alt 13.06.2020, 13:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.307 Beiträgen
Wir verrennen uns hier...
Es hieß ja auch, das Boot wurde geslipt.
Unter schlechten Bedingungen ( Steile Rampe, Boot hecklastig, Seegang ) kann auch hierbei das Wasser über die Abgasanlage ins Boot gedrückt worden sein. Passiert halt, sobald die Abgasbögen unterhalb der Wasseroberfläche sind, was schon mal vorkommen kann.
Daher gibt es bei einigen Motoren Riser, da hat man schon mal einige Zoll mehr Luft...
Und der Motor läuft auch noch mit Cappuccino, das muss nicht sofort auffallen.
Es kann auch eins zum Anderen kommen: Aufstoppen, Rückwärtsfahren, Slippen, Spülen oder sogar ein Riss irgendwo.
Leute, lasst doch mal andere Erfahrungen oder Meinungen zu und stellt nicht alles in Frage, was ihr selbst noch nie erlebt habt oder euch nicht vorstellen könnt.
Das ist echt furchtbar geworden, hier im Forum zu lesen, meine persönliche Meinung.
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 17:52
Motoröl sieht aus wie neu!!! beratungs-shop Technik-Talk 15 15.06.2012 14:27
Wie sieht das denn aus???? Ostseeaal Allgemeines zum Boot 22 18.07.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
