Alt 04.06.2020, 17:28
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Standard Drehmoment Ansaugbrücke
Kann mir jemand auf die Schnelle das Drehmoment für die Ansaugbrücke vom
Mercruiser V6 4,3 Liter sagen (Kein vortex)
Am besten gleich mit Reinfolge wie sie angezogen werden müssen.
Bin grade beim Boot und habe die Unterlagen vergessen.
Besten Dank im Voraus
Gruß Thomas
Alt 04.06.2020, 19:41
Chris0483 Chris0483 ist offline
Boot: Carver Mariner 2897
20 Danke in 17 Beiträgen
das sollten 9/16“ (14 mm) Bolzen sein, korrekt? Die werden mit max 35 ft/lbs (ca 50 Nm) angezogen
Habe dir mal die Anzugsanweisung vom GM Small Block V8 angehängt, sollte gleich sein...
Hits:	150
Größe:	36,8 KB
ID:	883420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	60,2 KB
Alt 07.06.2020, 15:11
Boot: Bayliner 2255
Besten dank
Drehmoment Ansaugbrücke nightfighter Technik-Talk 5 27.12.2010 08:53
Drehmoment des Mercr. V8 350 cid mag. ? Igor5566 Motoren und Antriebstechnik 0 07.10.2006 12:25
Drehmoment Zylinderkopf Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 4 25.01.2006 11:50
Drehmoment Stehbolzen Muttern, Mercruiser Alpha One juergenbb Motoren und Antriebstechnik 6 16.11.2005 19:17
Drehmoment Z-Antrieb anbauen loddar Motoren und Antriebstechnik 3 09.01.2005 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
