Alt 14.11.2005, 21:49
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard Drehmoment Stehbolzen Muttern, Mercruiser Alpha One
Kann mir jemand das Anzugsdrehmoment der Stehbolzen Muttern
an den Auspuff Ellbows /Riser sagen.
Ich habe mit 34 NM angezogen und bei einigen Muttern, ich hoffe nicht
auch die Bolzengewinde, sind defekt.
Danke im Voraus.
Jürgen Bö.
Alt 15.11.2005, 16:25
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Standard Re: Drehmoment Stehbolzen Muttern, Mercruiser Alpha One
Danke im Voraus.
Jürgen Bö.
Hallo Jürgen,
Stehbolzen sind mir da nicht bekannt, nur lange Schrauben für die Elbows und die werden mit einem Drehmoment zwischen 27 und 34 NM angezogen.
Gruß Ralf
Alt 15.11.2005, 17:52
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
welcher motor? ,merc hatt viele vorm alpha gesetzt!
welche abgas anlage hast du :foto?
oder mod.-nummer -serialnummer !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 15.11.2005, 20:08
Foto kommt.
Jürgen
Alt 16.11.2005, 16:18
Hallo Andre,
hier die Bilder.
Jürgen
Hits:	393
Größe:	56,4 KB
ID:	18679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	46,5 KB
Alt 16.11.2005, 18:15
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
34 Nm stimmt schon. Elbows und manifolds bekommen beide 34 Nm aber um ehrlich zu sein habe ich die noch nie mit Drehmoment angezogen. Bisher( min 30 Stck.) waren alle dicht. Wichtig ist das alle Flächen schön sauber und die an den Elbows auch plan sind.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 16.11.2005, 19:17
Danke für die Info.
Bei 4 Muttern sind die Gewinde defekt.
Habe meinen Drehmomentschlüssel prüfen lassen.
Der ist sehr ungenau bei 34 NM sind es fast 50 NM das war zuviel.
Die Bolzengewinde sind o.k.
Ziehe jetzt auch mit Gefühl an.
Nochmals danke.
Der Schlüssel liegt schon im Schrott.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
