Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 640Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 640
Alt 29.04.2020, 18:08
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.182 Danke in 692 Beiträgen
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
Kann man ohne Amperemeter Zange messen, ob/wieviel die Bilgepumpe an Strom zieht auf den beiden Stromkreisen? Ein Multimeter habe ich. Aber Ampere messen... da habe da bei mir immer einen Kurzschluss vor Augen bei meiner Ahnungslosigkeit.
https://www.dein-multimeter.de/mit-d...-strom-messen/
Fang doch erstmal mit dem Ruhestrom an, da stinkt es nicht gleich so
  #552
Alt 02.06.2020, 23:25
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Kann so ein Taster irgendwie Kriechströme verursachen? Meine frisch geladene, relativ neue Batterie war nach knapp 2 Wochen mit ausgeschalteten Hauptschalter auf 12,4 Volt runter.
Am Dauerplus ist nur die Bilgepumpen-Automatik (geregnet hat es nicht, die dürfte nicht gelaufen sein) und eben der neue Taster.
Zitat von nawarthmal Beitrag anzeigen
Naja, mit 12.4V ist er noch etwa zur Hälfte geladen. Die Automatik ist ggf nicht ruhestromlos (kann man ja messen) und Selbstentladung hat so ein Bleiakkumulator ja auch...
Ich habe heute die Batterie wieder geladen und beobachte das mal.
Jetzt kommt mal wieder eine typische Tuuut-Story.
Gestern: Nach 10 Tagen war ich endlich wieder an Bord. Persenning entfernt, Hauptschalter an... shit der ist ja schon an. Sprich: er war die letzten 10 Tagen an. Die Batterie war mausetot. Ich hatte leider keinen Multimeter dabei. Aber die Spannung hat nichtmal gereicht, um der Voltanzeige am Panel ein LED-Lichtlein zu entlocken.
Was verbrauchen so ein paar Panel LEDs? 0,1A? Weniger? Bei 0,1 A dürften die 44 Ah der Batterie wohl um und bei 9,1666666 Tage () halten. Aber das ist eigentlich auch egal... die Batterie ist definitiv tiefenentladen. Letztes Jahr ist mir das Hauptschalter-Vergessen schon einmal passiert. Aber da bin ich zumindest "rechtzeitig" nach einigen Tagen bei 11,2 Volt wieder an Bord gekommen und der Motor ging erstaunlicherweise noch an.
Ok, einmal 11,2 Volt letztes Jahr, nun völlig tiefenentladen dieses Jahr... ich traue der Batterie nicht mehr. Also habe ich heute eine neue Batterie gekauft. Natürlich im kleinen Fachhandel, support your locals! . Die neue Batterie hat die gleichen Außenmaße wie die alte, jedoch 52 statt 44 Ah (für entsprechend mehr Geld). Vielleicht überbrückt dieser Unterschied ja beim nächsten mal Hauptschalter-Vergessen genau die paar Stunden, die dieses Mal eventuell gefehlt haben.
Die neue Batterie einbauen ist kein Problem. Ich bin ja ein Handwerker-Genie. Ok, Scherz - wie jeder hier weiß. Aber eine Batterie einbauen sollte ja sogar ich hinbekommen. Hab ich ja auch schon ein dutzend mal bei Krummi gemacht. Tjahhaaaa.... aber offensichtlich mit einem kürzeren Maulschlüssel als heute. Erst Plus ran. Alles toll. Dann Minus. Mit Elan ziehe ich die Minus-Mutter fest und komme dabei mit dem Maulschlüssel an Plus. Es macht ttstststsssrrrrrrrssssrrrrrrttttt und Funken fliegen.
Och menno, passiert sowas eigentlich immer nur mir? Die schöne nagelneue Batterie. Ok, jammern nutzt ja nichts. Erstmal den Schaden begutachten. Der Hauptschalter war natürlich aus. Alles außer der Bilgepumpe hat also in der Theorie schonmal nichts abbekommen. Die Bilgepumpe ist sowohl mit der Automatik, als auch mit der manuellen Bedienung auf Dauerplus. Beide Kreisläufe sind jeweils mit einer eigenen Sicherung abgesichert und beide Sicherung sind sogar noch intakt. Also damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Aber gut, wenn schon alles funktioniert und bevor Frust aufkommt: schnell den Motor an und ab in den Hamburger Hafen zu abendlichen Ausfahrt.
Abschließend noch die unvermeidlichen Fragen:
  1. Ist die Batterie hinüber oder hat sie nur Lebenszeit verloren? Ich hatte einen Multimeter dabei. Vor dem Kurzschluss hatte die Batterie - die eine Stunde vorher noch zu Hause am am Ladegerät hing - 13,19 Volt. Nach dem Kurzschluss waren es 13,05 V. Den Motor konnte ich ohne Probleme starten und die Voltanzeige war während einer 2-Stündigen Ausfahrt durch die Lichtmaschine auch wie üblich auf 14,3-14,8 Volt.
  2. Ich bin ein wenig erschrocken, was der Kurzschluss mit meinem Maulschlüssel gemacht hat. Siehe angehängtes Foto. Ich hatte 12V bisher im direkten Kontakt für Menschen als einigermaßen harmlos eingeschätzt. Ich habe vor Strom grundsätzlich wirklich und ehrlich immer Respekt und mir ist bewusst, dass auch/gerade 12V schnell Brände auslösen kann. Aber ich kann ja als Mensch sogar beide Pole anfassen, ohne Strom zu spüren. Auch hatte ich im Moment des Kurzschlusses natürlich mit dem Maulschlüssel Körperkontakt. Obwohl es ordentlich Funkenflug gab, habe ich vom Strom dennoch nichts gespürt. Wie kommt da diese krasse Verbrennung mit deutlicher Einkerbung am Maulschlüssel zustande?
  3. Ist es normal, dass bei einem Kurzschluss keine Sicherung der andere Verbraucher in Mitleidenschaft gezogen wird?
Hits:	88
Größe:	140,7 KB
ID:	883172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	59,8 KB
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (03.06.2020 um 00:01 Uhr)
  #553
Alt 03.06.2020, 06:19
User 46996
Moin Volker, mal wieder ein schön amüsant geschriebenen Text von dir so macht das "Arbeiten" Spaß.
Vergleiche deine Batterie mal mit einem Schweißgerät - du hast nun 55A auf den 13er Schlüssel gegeben, da schmilzt schon n bissl was ab.
Sorgen um dein Leben und um deine Batterie musst du allerdings nicht haben
Soweit war ja auch alles korrekt - beim Abschließen der Batterie erst minus weg und beim Anschließen erst plus ran
Versuche die alte Batterie noch einmal zu konditionieren manche Ladegeräte haben da einen extra Modus für, wenn das funzt, hättest du ggf. einen schnellen Ersatz am Start oder könntest ggf. Überbrücken.
Daniel
  #554
Alt 03.06.2020, 06:29
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Irgendwie bin ich beim Batterierumfummeln auch immer ein bisschen nervös. Und wie man sieht kann so ne Batterie auch echt Respekt einflößen .
...bist Du Dir sicher, dass die Batterie die Delle in den Ringschlüssel geschmolzen hat? Bei kurzem Kontakt kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen.
  #555
Alt 03.06.2020, 07:49
Aber wenn da schon Metall wegglüht, müsste ich nicht auch mehr als ein Kribbeln in den Fingern spüren? Oder ignoriert mich der Strom komplett, weil das Metall so schön leitet? Bei 240 V ist das ja eher nicht so.
l
Jo, die Batterie hängt schon am Ladegerät mit Reconditiong Funktion. Ich hoffe, dass ich die zukünftig noch zum überbrücken benutzen kann. Das war gestern nämlich auch nicht so einfach und ist noch eine eigene Story. Ich werde aber wohl mal diesen 20/5 Test oder wie der auch hieß machen, um zu gucken, ob die Batterie nicht völlig hinüber ist.
Zu 99% ja. Das ist genau der Abstand der Kontakte. Ich kann aber nicht garantieren, dass der Schlüssel diese Schmelzwunde nicht schon vorher hatte.
Beste Grüße
Volker
  #556
Alt 03.06.2020, 08:07
User 46996
Der Widerstand deines Körpers ist so hoch, dass du da kein Kribbeln verspürst - daher auch nun keine Not am Mann
Um dem weiter vorzubeugen ... wenn du sehr viel Flens trinkst, erhöht sich der Widerstand deines Körpers irgendwann und du bist noch sicherer
Die Energie der Batterie (in dem Fall 55 A) werden beim Kurzschluss durch den Schraubenschlüssel komplett in Wärmeenergie umgewandelt. Der Lichtbogen glüht dir dann tatsächlich auch Metall weg.
Daniel
  #557
Alt 03.06.2020, 08:25
MarDan MarDan ist offline
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
Strom hat auch seinen Stolz
  #558
Alt 03.06.2020, 08:40
Emotion Emotion ist offline
Der Batterie passiert nichts und den Geräten auch nicht, der Stromkreis ist ja direkt an der Batterie über den Schlüssel geschlossen worden.
Die Batterie hättest du eventuell killen können, wenn du den Schlüssel aufgelegt hättest bis er glüht, dann wäre sie auch Tiefentladen.
Und ja es soll sogar einige Leute geben die mit alten Batterien und Starthilfekabeln schweißen ;)
  #559
Alt 03.06.2020, 13:31
Welcher hinterhältige Verkäufer hat mir das Boot eigentlich mit einer so ausgelutschten Batterie verkauft? Wenn ich den in die Finger bekomme.
Beste Grüße
Volker
  #560
Alt 03.06.2020, 16:38
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Nächstes mal gehste mit nem nassen Finger an den Minuspol und mit der Zunge an Plus.
Dann spürst auch was...
Jan
  #561
Alt 03.06.2020, 17:00
Ich habe eine Weltidee: ein Maulschlüssel mit einer Lampe als Verbraucher in der Mitte. Dann gibt es keinen Kurzschluss.
Ich werde in der Höhle der Löwen reich damit.
Beste Grüße
Volker
  #562
Alt 03.06.2020, 18:01
Jan
..das ist eindeutig ein Beitrag des Tages. Hab eben schön ein weggeschmunzelt. Man sollte echt nicht mit allen möglichen feuchten Körperteilen an beide Pole einer 55Ah Batterie kommen - sonst zwiebelt das!
Alt 03.06.2020, 20:19
gninneh gninneh ist gerade online
Boot: Sealine 200
4.839 Danke in 1.189 Beiträgen
Auch da wird es Leute geben, die drauf stehen
Henning
Alt 03.06.2020, 20:30
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
A) Das werden wesentlich mehr als 55A gewesen sein...
B) Bei Gleichstrom vertragen wir wesentrlich höhere Spannungen als bei Wechselstrom.
Zu A) Wodurch soll der Strom denn auf 55A begrenzt worden sein?
Zu B) Daher hat Edison mit dem bösen Wechselstrom sogar öffentlich Elefanten getötet um die "Überlegenheit" seines favorisierten Gleichstroms zu beweisen. Dumm nur, dass es einfach zu teuer ist, alle Kilometer neue Umspannstationen zu bauen, weil die Verluste auf Strecke so enorm sind...
gregor
  #565
Alt 04.06.2020, 06:39
User 46996
Manche mögen das UND zahlen sogar noch viel Kohle dafür
Daniel
  #566
Alt 04.06.2020, 06:42
User 46996
Ist bei einer 55 A Batterie mehr als spontane Abnahme möglich ?
Lerne gerne hinzu
Daniel
Alt 04.06.2020, 07:54
Ich war das, komm rüber und wir verhandeln nochmal nach.
Wir können hier nochmal zusammen an den Batterien ein bisschen üben und rumprobieren.
Geändert von MarDan (04.06.2020 um 08:09 Uhr)
Alt 04.06.2020, 13:35
So machen wir das. Also wie war das: Martins Finger Nass und auf + und Martins Zunge auf Minus. :megreen:
Am besten erstmal auf 24 Volt.
Beste Grüße
Volker
  #569
Alt 04.06.2020, 13:51
NeinNein.
Von jedem von euch ein nasser Finger an je einen Pol und dann eure Zungen...
Ach lassen wir das...
Jan
  #570
Alt 04.06.2020, 14:06
NeinNein.
Jan
....also wie immer
  #571
Alt 04.06.2020, 14:11
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Lerne gerne hinzu
Daniel
Alter Schwede.....
55Ah bezeichnet die Kapazität und hat erstmal nichts mit der maximalen Stromstärke zu tun, die wird mit dem Kälteprüfstrom angegeben.
Der liegt selbst bei so kleinen Bleibatterien bei mehreren 100A.
  #572
Alt 07.06.2020, 11:33
Die Batterie ist seit 20 Stunden vom Ladegerät getrennt und hat noch 13,24V. So weit so gut. Wobei: eigentlich zuviel.
Ich gucke mal, ob ich alles für einen kleinen Kapazität Test da habe. Insbesondere ein 12V Verbraucher mit definiertem Watt-Verbrauch könnte aber schwierig zu finden sein in meinem Haushalt. Ein C20 Wert oder sowas steht natürlich auch nicht auf der Batterie. Auch lese ich gerade, dass eine Kapazitätsmessung bei Starterbatterien wenig Sinn macht, weil gute Kapazität nicht auch gleichzeitig bedeutet, dass der benötigte Kaltstartstrom noch geliefert werden kann.
Deine Batterie, das unbekannte Wesen.
Was brächte ich denn ungefähr an Watt-Verbrauch für einen Test? Die Batterie hat 45 Ah. Nehmen wir mal an, dass 20 Ah bei C20 zur Verfügung stehen. Wenn ich nun 20 Stunden testen möchte, müsste ich also 1 A ziehen. Korrekt? A=W/V. Also brauche ich bei 12V einen 12W Verbraucher (1A= 12W/12V), korrekt?
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (07.06.2020 um 12:18 Uhr)
Alt 07.06.2020, 12:13
Ich habe tatsächlich noch ein 10 W Leuchtmittel gefunden. Der professionellste C20 Testaufbau der Welt is fertig und wird heute Abend gestartet.
Und das Foto ist auch fast nicht verwackelt.
Hits:	102
Größe:	43,0 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 07.06.2020, 12:25
Volker, von dem kleinen Kurzschluss hat die Batterie nichts abbekommen.
Wenn es den ganzen Schlüssel durchgeschmolzen hätte ok aber so hat das doch nur mal kurz gefunkt.
  #575
Alt 07.06.2020, 12:50
Ich teste die alte Batterie, die jetzt schon 1,5x tiefenentladen wurde. Die habe ich ja durch die neue ausgetauscht und teste nun, ob die auf den Schrott kommt oder noch als Starthilfe taugt.
Beste Grüße
Volker
Törnberatung Sommer 2019 für Deutschland Mangusta Deutschland 13 22.03.2019 22:23
KAUFBERATUNG Neues Boot für 2019 gesucht. Cowe Allgemeines zum Boot 2 28.01.2019 07:21
Sommer 2019 Fin-De-Fin Nort Baltic sea Deutschland 16 12.11.2018 07:01
Suche Tips für FeWo mit Bootsanleger in Kroatien für 2019 **Claudi** Mittelmeer und seine Reviere 16 02.11.2018 12:33
"Sommer-"Liegeplatz Bereich Hamburg / Elbe HD4ever Deutschland 11 13.07.2010 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
