Alt 03.06.2020, 17:54
mcs100 mcs100 ist offline
Boot: Nimbus 2600
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Was ist dieses Teil am Bootsrumpf?
Hallo liebe Bootsgemeinde,
kann mir jemand sagen, was das für ein Teil an meinem Bootsrumpf (unter der Wasserlinie) ist? Danke!
mcs
Hits:	126
Größe:	89,5 KB
Alt 03.06.2020, 18:04
Boot: keins mehr
2.452 Danke in 1.634 Beiträgen
das wird der Echolotgeber sein.
schau mal Innen da sollte ein Kabel zum Echolot gehen )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.06.2020, 19:05
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Echoloot geber ....
Sehe hier
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 03.06.2020, 23:07
Boot: Nimbus 2600
Danke, das hilft mir weiter! Damit ergibt sich allerdings gleich eine Anschlussfrage
Was ist dann das hier? Ich dachte nämlich eigentlich, dahinter wäre der Echolot-Geber.
Und ja, ich weß, dass das Unterwasserschiff gemacht werden muss...
Hits:	130
Größe:	104,9 KB
Alt 04.06.2020, 00:26
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Sieht aus wie ne Opferanode. Sollte aber nicht lackiert sein.
Alt 04.06.2020, 01:10
Boot: keins mehr
noch ein Echolot.... villeicht ....
oder da war es mal drin....
gugg mal Innen....ob da ein Kabel dran ist...
Alt 04.06.2020, 08:47
Boot: Nimbus 2600
OK, danke. Ich guck nochmal innen. Die beiden liegen recht nah beieinander. Zwei Echolote habe ich definitiv nicht, aber vielleicht ist das ein Überbleibsel einer vorherigen Installation.
Anode würde mich wundern an der Stelle mitten am Rumpf, da es ein Gfk-Boot ist. Oder sehe ich das falsch?
Alt 04.06.2020, 09:45
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Das ist ein Aufbaukit für Echolotgeber . Ist nur so direkt nicht zu erkennen , da AF drüber gestrichen wurde . Die gab/gibt es in verschiedenen Formen , die gängigste Version ist als Schiffchenform . Das Gegenteil ist die Inneneinbauversion , die hat aber den Nachteil , das Geber mit T = Temperaturgeber , nicht die Wassertemperatur messen , sondern die Innentemperatur , was ein paar Grad mehr Anzeigt , abhängig vom Einbaustelle . Wenn im Motorraum ….. dann ist immer Hochsommer
Gruß Jörg
Zitat ; Sieht aus wie ne Opferanode. Sollte aber nicht lackiert sein.
Einen herzlichen Gruß aus dem Saarland, Jörg
Hallo Namensvetter , das ist es nicht . Ist eine alte Version/Form von Aufbaukit für Geber.
Als Modernste Version hat Raymarine diesen Geber als " Aufbauversion " auf den Markt gebracht , Kompatibel für Sidevison / Downvison / Chirp
https://www.echolotprofis.de/echolot...yABEgIvYfD_BwE
Hits:	99
Größe:	30,2 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von Quicky (04.06.2020 um 10:02 Uhr)
Alt 04.06.2020, 10:44
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
https://yachtbits.com/koden-td-500t-...vs-126-cvs-128
Alles wo eine Bezeichnung draufsteht lässt sich ergoogeln......
Bootsrumpf beschädigt - mir ist ganz schlecht uncle_cadillac Allgemeines zum Boot 39 15.06.2017 10:25
Für was ist dieses Teil ? powerboat3 Technik-Talk 32 26.06.2015 20:54
40 Jahre alter Bootsrumpf ist eingebeult - Standschaden cox Restaurationen 26 17.04.2012 19:37
Wofür ist dieses Teil??? anmac Motoren und Antriebstechnik 9 24.03.2010 23:37
Wofür ist dieses Teil am Baum? Snekke Segel Technik 22 22.07.2005 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
